Крестовины рулевого управления
Сообщений в теме: 59
  Хех 138 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 15:41
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Всем привет. Подскажите какие крестовины подходят на ховер2006года.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 15:49
  • 8534 сообщений
Тебе сюда... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11591&highlight=%EA%E0%F0%E4%E0%ED%F7%E8%EA%E0
  Хех 138 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 10:16
Хех
  • 138 сообщений
Тебе сюда...
. Так крестовины 16:38 или 16:40
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 10:55
  • 8534 сообщений
Блин... я обалдеваю с таких писателей... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Тебе дана "мурзилка", в ней всё есть... просто нужно взять, да ПРОЧИТАТЬ!
Этот пост, чем не устраивает?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=361131#361131
  Хех 138 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 09:32
Хех
  • 138 сообщений
Блин... я обалдеваю с таких писателей... :padstalom_178:
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=361131#361131"]http://chinamobil...
Если сложно ответить не надо вообще писать! Вопрос что не понятен был? Или умничать принято тут, я на синим пишу а не на красном. На красном читал но не разобрался, вот и тут спросил! Человеком надо быть а не нафоруме виснуть сутками и умничать без разбору. Туда, сюда зайди -- фото для кого с вопросом??? Пока правды дождешся самому разбираться пришлось.
  проха 93 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 14:04
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
на днях менял крестовину рулевого кардана на 5 ховере., целиком механизм стоил 1800, решил что ради одной крестовины дороговато, купил крестовину GMB ST-1640. сбил зубилом края точечной вальцовки и выбивал по очереди. делов примерно на 2 часа с работой и монтажом на машину. крестовина чуть длиннее штатной получилась, края сваркой прихватил чтоб не вылетело ничего. результат в картинках!
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 15:17
Костя Я
  • 1160 сообщений
поменял крестовину нижнего карданчика на 2105, несколько дней наслаждался рулёжкой, потом появилось ощущение проскальзывания шлицев, на 2, иногда 3 зубчика, соответственно люфт до 30 -35 градусов (на глаз). сам карданчик на вал посадить можно только в одном положении. что бы это могло случиться?
Отправлено 04 November 2014 - 15:25
Костя Я
было у кого то из-за стяжного болта....
резьбы свернуло ....или на болте..или в ухе карданчика....
или с одной..или с другой стороны...
Найди где и поставь гайку....
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 15:34
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
ST-1638-лучше садятся
поменял крестовину нижнего карданчика на 2105, несколько дней наслаждался рулёжкой, потом появилось ощущение проскальзывания шлицев, на 2, иногда 3 зубчика, соответственно люфт до 30 -35 градусов (на глаз). сам карданчик на вал посадить можно только ...
Со стороны рейки,- только одно положение, а со стороны редуктора садится в любом положении. там и смотри стяжной болт (лучше поставь болт подлиньше и законтри самоконтрящейся гайкой, а весь узел лучше вообще в универсальный чехол ШРУСа спрятать если авто грязь и воду видит).
Отправлено 04 November 2014 - 16:07
Со стороны рейки,- только одно положение, а со стороны редуктора садится в любом положении. там и смотри стяжной болт (лучше поставь болт подлиньше и законтри самоконтрящейся гайкой, а весь узел лучше вообще в универсальный чехол ШРУСа спрятать если ...
Я пролил проникающей аэрозольной смазкой и душевно так, не стесняясь облепил там все литолом.
Отправлено 04 November 2014 - 16:17
Костя Я
  • 1160 сообщений
оки. снимал со стороны рейки, с редукторной стороны откручивал от резинки. заеду на эстакаду, протянусь.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 22:16
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
У меня от жигулей стоят. Правда проушины пришлось сверлом на 16мм пройти, на 15мм оказались. Ходят поменьше родных, но и стоят дешевле.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 08 November 2014 - 11:50
Костя Я
  • 1160 сообщений
Олег, как всегда, оказался прав - я по лоховски не протянул болт. хорошо что канавка не кольцевая.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 10:03
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот мурзилок много а как фиксировать чашки новой крестовины после того как старые срезаются ???? Может не правильно сформулировал . Стопорные кольца при снятии я так понял при помощи зубила ломаются ?
Отправлено 15 May 2015 - 13:18
Hovervod69
на рулевых карданчиках ,в частности на крестовинах нет стопорных колец.
Чашки подшипников крестовин просто кернятся ...4 -5 керновых вмятин.
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 May 2015 - 13:34
Отправлено 18 May 2015 - 12:28
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо за объяснение !!! Обошлось малой кровью, вэдэшкой и ремень подтянул вроде опять рулится ровненько и легко !!! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
  max1978 747 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 15:21
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Всем привет Ховер 2 2007 год, нужно заменить нижний Шарнир рулевого кардан.вала (от рейки к редуктору предлаг ается два вида Шарнир рулевого кардан.вала(нижний) сборе с муфтой hover н/о (98 мм) 3404320-k00 и второй вариант 3404320-k00-a1-j (78 мм) что значит 98 и 78 мм что это за размер, что мерять???
Максим
  2140 8534 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 15:24
  • 8534 сообщений
max1978,
тебе нужен тот, что 98мм.
3404320-K00-B1 ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ (98 ММ)
Сообщение отредактировал 2140: 22 June 2015 - 15:29
Отправлено 22 June 2015 - 15:26
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
max1978,
Сто пудово? ошибиться нельзя....
Максим
