сигнализация
Сообщений в теме: 85
  ponamar911 29 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 13:52
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
А когда глушишь и ставишь на ручник машина продолжает работать
Да все как положено! Вытаскиваю ключь машина ещё 1 мин работает.
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:15
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый вечер!
Суть проблемы: Ховер H-2 , бензин, 2008 года. Установлена сигнализация (кажется Алигатор, точно не помню, но по кругу пиликает как полицейская и.т.д.) . Два месяца назад поставил в гараж и лёг в госпиталь.Всё было в порядке. Сегодня пришёл , сел в машину, ключ на пуск - никакой реакции, умер АКБ (на клемах -7.5 вольт). Поставил новый АКБ (в резерве был) , машина заводится а вот сигналка работает (в тихом режиме) всё время. Скидываю клему, перестаёт, накидываю - снова звучит.....причём двери закрываются с пульта, но почему громко не работает сигнализация? Я в этом полный чайник, подскажите, что делать?
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:41
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Наверно сирена с автономным питанием и это питание здорово подсело.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 30 January 2016 - 18:44
Для начала сказать точную модель сигнализации. Тебе никто не поможет без этого
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 19:26
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Пока не нашёл, точнее нашёл но на бывшей авто......ищу.....
Сообщение отредактировал баобаб: 30 January 2016 - 19:35
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 15:22
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Так и не нашёл, чё за сигналка....(крутит 6-7 мелодий,включая полицейскую сирену.....)..Сегодня снова в гараже, накинул + на АКБ , сигналка "прокрутила" все мелодии и замолкла......4 часа ничего не было, тишина.....Включается (выключается) охрана, работает центральный замок тока есть одно НО......нет ГРОМКОГО сигнала...Раньше,.ели всё закрыто и ставишь машину на охрану, то она пикает, моргает один раз светом и всё....сейчас происходит то же самое, ток БЕЗ ЗВУКА!!!! Что делать дальше?
Отправлено 31 January 2016 - 16:44
 Ты не русский? Указать модель сигнализации. Если ты не можешь этого сделать- перестань задавать риторические вопросы и отгони машину в автосервис.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 16:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дим,ну зачем так резко?Там просто замена сирены и всё :kol_smile3:
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 17:16
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Dima_k,
Я узбек, а ты русский? я тебе на чистом узбекском говорю - нет никаких документов на сигналку....я что спросить не могу? Или тут все такие занятые, что простому узбеку ответить в лом?....
Отправлено 31 January 2016 - 17:53
Dima_k,
Ну спрашивай, пусть тебе экстрасенсы отвечают. А я как человек, установивший на а/м не один десяток сигнализаций покурю в сторонке....
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 18:03
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Не обижайся да!!! Рахмат тебе, что ответил....очень много таньга берёт сервис, моя работай дворник, не может стока  платить......а как её вообще отсоединить?
Отправлено 31 January 2016 - 18:07
Дворников в госпиталь не кладут....
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 18:25
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
А я дворник с двумя орденами Красной звезды, и медалью "за отвагу".....
Отправлено 31 January 2016 - 19:06
Ну раз ты нерусский дворник с регалиями, то сфотографируй основной и дополнительный брелоки от твоей сиги и размести фото тут. Буду лечить по фото.
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 19:15
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Рахмат! Фото выложу. Тока как это сюда разместить?
Отправлено 31 January 2016 - 19:20
можно через hostingkartinok точка com.
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 19:32
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Для меня это недоступно, я полный чайник в компьютерах.....
Отправлено 31 January 2016 - 20:05
  • 6073 сообщений
ну кинешь кому нибудь на мыло....  :smile:
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 14:11
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый вечер! Суть проблемы: Ховер H-2 , бензин, 2008 года. Установлена сигнализация (кажется Алигатор, точно не помню, но по кругу пиликает как полицейская и.т.д.) . Два месяца назад поставил в гараж и лёг в госпиталь.Всё было в порядке. Сегодня пришёл , сел в машину, ключ на пуск - никакой реакции, умер АКБ (на клемах -7.5 вольт). Поставил новый АКБ (в резерве был) , машина заводится а вот сигналка работает (в тихом режиме) всё время. Скидываю клему, перестаёт, накидываю - снова звучит.....причём двери закрываются с пульта, но почему громко не работает сигнализация? Я в этом полный чайник, подскажите, что делать?
Добрый день!
Если сирена с 4 проводами и "ключиком", то это автономная сирена, в которой сел встроенный аккумулятор. Вероятнее всего, он и главному аккумулятору "помог" разрядиться. Оптимальный вариант - отрезать её совсем и установить обычную, с 2 проводами (плюс/минус). Чтобы не было новых забот с аккумулятором и сиреной.
Если сирена с 2 проводами - то все может оказаться куда печальнее. Так может вести себя "выбитый" выход на сирену в сигнализации. Но это уже тот случай, когда надо "смотреть руками".
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 16:43
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо большое за Ваше участие!!!! У меня под капотом стоит чёрная коробочка, к которой, на брелке с ключом от зажигания , есть маленький ключик....мне когда то говорили: будет орать сигналка, ты  открой маленькую круглую крышечку, на этой коробочке,   и вставь этот ключик, потом повернёшь его и...будет тишина.....Это и есть сирена с 4-мя проводами? или где посмотреть про количество проводов? Спасибо.
