сигнализация
Сообщений в теме: 85
Отправлено 01 June 2014 - 17:53
ден696
исходя из собсвенных поисках выкладываю что делал я. Жгут замка:12+красный, зажигание1-зелёный, зажигание2-жёлтый ,стартер-черный,асс-синий. Далее разбираем щиток всё держится на защёлках и 3 саморезах: тахометр-маленький разъём бело-чёрный провод, но на шерхане импульс запуска только через генератор,провод генератора берём в большом разъёме бело-красный провод с правой стороны, концевики всех дверей берём на большом разъёме провод бело-голубой + с лева кстати концевики у нас плюсовые поцепляем только к щитку, к салоному свету даже непытаитесь через 15 минут будет срабатывать тревога об открытой двери,повороты зелёный красный,зелёно-фиолетовый оба рядом. Далее переходим в водительский порог Ц.з открыть серо-чёрный, закрыть бело-чёрный, ставим обходчик и всё собираем. ПОсле установки загорелась подушка не знаете как её скинуть. Кстати середину панели разбирать ненадо совсем всё делается в водительской стороне, и провод зелёно-жёлтый в ц.з резать ненадо.Может кому-нибудь поможет :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 June 2014 - 18:09
исходя из собсвенных поисках выкладываю что делал я. Жгут замка:12+красный, зажигание1-зелёный, зажигание2-жёлтый ,стартер-черный,асс-синий. Далее разбираем щиток всё держится на защёлках и 3 саморезах: тахометр-маленький разъём бело-чёрный провод, н...
Ну молодец! Во первых концевики минусовые до BCM, а плюс уже с блока комфорта на приборку приходит. А во вторых есть уже изжеваная тема по установке сиги на Ховер
Отправлено 01 June 2014 - 18:30
ден696
всё рассказывалось потому что загорелась подушка как подушку скинуть не чего толком не трогал подушка загорелась
Отправлено 01 June 2014 - 18:51
Приезжай, сделаю диагностику
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 22:53
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер.Поставил такую же сигналку.Проблема в том что при нажатии на кнопку открывания свет в салоне не загорается.А при выходе из машины на команду закрыть,свет гаснет.как зделать что бы свет загорался?
Отправлено 08 July 2015 - 06:54
У меня тоже не загорается при снятии с охраны, да и зачем??? Снял пультом, открыл дверь и свет в салоне загорелся...
Отправлено 08 July 2015 - 07:23
Вы от бюджетного китайского автомобиля ждете функций, как от суперлюкса ленивых американцев и немцев :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 July 2015 - 07:23
Отправлено 08 July 2015 - 07:47
Гриш, у меня, почему-то, не складываются наружные зеркала при постановке на охрану с пульта??? У знакомого ТЛК 200, но у него всё нормально...
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 07:51
  • 1747 сообщений
Можно сделать и как Фарит хочет: достаточно кратковременно отключить от массы провод любого концевика двери тем самым имитируя её открытие. Вот только как обучить сигнализацию такому трюку?
Отправлено 08 July 2015 - 08:08
Наоборот подключить к массе. Только зачем?
Отправлено 08 July 2015 - 08:54
  • 1747 сообщений
Правильно, это я перепутал. Пожелание Фарита - чтобы свет зажигался при снятии с охраны. Зачем это ему, может сам расскажет?
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 09:51
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Просто я поставлю светодиоды под днищем.И хочу зделать что бы подсветка работала как и салонный свает,включалась и выключалась от пульта сигналки шерхана.
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 12:54
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
В Шерханах есть доп. канал, программируемый как "световая дорожка" или "вежливый свет".
Если запрограммировать его и подключить к нему светодиоды через реле, то не придется копаться с концевиками.
Если все же хочется через концевики дверей, чтобы и свет в салоне загорался, то этим же каналом можно просто подать "массу" в концевик двери через диод.
Но тогда система воспримет это как открытие двери после снятия с охраны, и функция перепостановки работать не будет. А с учетом дальности брелков, она в общем-то нелишняя.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
Отправлено 08 July 2015 - 13:18
Autostudio.Михаи...
"Вежливый свет" (правильное название "дорога домой")включается при включении охраны, а ТС нужно при снятии.
Отправлено 08 July 2015 - 17:09
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Autostudio.Михаи..."Вежливый свет" (правильное название "дорога домой")включается при включении охраны, а ТС нужно при снятии.
Согласен, называется это у каждого производителя по своему.
Сути это не меняет, доп. канал можно запрограммировать на включение при снятии с охраны и задать длину импульса. Этого более чем достаточно.
С уважением, Сергей
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 22:04
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
А при выходе из машины эта функция небудет работать,только при нажатии на закрывание.так что опять тупик.А так спасибо за помощь.Может ещё кто скажет как зделать.
Отправлено 09 July 2015 - 09:28
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
А при выходе из машины эта функция небудет работать,только при нажатии на закрывание.так что опять тупик. А так спасибо за помощь. Может ещё кто скажет как зделать.
Ещё можно сделать при помощи таймера, Мегуна например.
Их разновидностей много, запускать тоже можно чем угодно.
Например - открытием двери (со входа концевиков) и в довесок - доп. каналом по снятию с охраны.
В общем, логику можно построить такую, как Вам удобно.
С уважением, Сергей
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 18:14
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
В общем, логику можно построить такую,...
Спасибо большое.Буду пробывать.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:06
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Вот оцените,но пока только на рисунке Где в шерхане5 взять (-) который поевлялся бы при постановки на охрану?
Сообщение отредактировал Фарит: 14 July 2015 - 10:41
Отправлено 15 July 2015 - 15:26
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Не совсем понял по схеме, что Вы хотите получить от выхода на поворотники, и зачем.
(-) при постановке на охрану можно взять на доп. канале №2, желтый провод на разъеме 9, макс. ток - 250 мА
Функцию 2-10 в программировании ставите в значение 2, длительность сигнала задаете функцией 2-8 (15 секунд при значении 2, 30 секунд при значении 3).
Но Вам вроде бы нужна была подсветка при снятии с охраны. Или концепция изменилась?
С уважением, Сергей
