Сообщений в теме: 1560
Отправлено 11 July 2014 - 07:31
https://www.drive2.ru/l/3786801/ вот тут есть картинки
Эти мы видели.
Для меня какая-то непонятка с подключением на последней картинке
по ней получается:
- штатный выход ОЖ из двигателя под термостатом оставляем (шланг, изогнутый на 180 градусов)
- заменяем штатный вход ОЖ в двигатель (под помпой) входом через новый штуцер.
ИМХО в таком раскладе через печку вообще потока нет.
Или я путаю вход в двигун с выходом (но даже если так - все равно по этой картинке расхода через печку не будет)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
только в то, что это улучшит охлаждение 4-го цилиндра я не верю
помпу то вторую туда не приделать
а холодная ОЖ с радиатора полюбому у первого проходит
Могу ошибаться, но в печных трубках снаружи с точностью наоборот
из под термостата вытекает, ...
я давно ее выкинул, заменил на шланг.если шланг лопнет его легко поменять.подогрев дросселя тоже обрезал и заварил.
Добрый день! Переделал уже три машины, опыт эксплуатации один год,
зимой температура воздуха печки стала выше ( по ощущениям водителя)
переделка в подключении печки через переделанную заглушку
-стали заморачиваться после перегрева двигателя, ...
3 машины!!! и тишина. фото (лучше отчет) :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 08:53
А что ему лопаться-то?
А как поворот на 180 сделал?
Я-то мечтаю вообще этот выход с термостата перекрыть, заменив на штуцер на заглушке....
Но вопросы пока есть....
заварил выход на подогрев под термостатом?
Отправлено 11 July 2014 - 08:59
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
повотот:у меня тройник стоит на газ
заварил с другой стороны,под термостатом поставил заглушку.
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 09:10
Тогда извини, не понял.
Что ты варил, если трубку эту вообще убрал, а вместо нее длинный шланг пустил?
Отправлено 11 July 2014 - 09:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 09:22
Понял, спасибо, трубки перепутал. А как заблокировал под термостатом? А можно также на этой трубке? Варить не рискну. Давно хочу от него избавится, что он там у меня болтается без дела (подогрев дросселя давно отключен).
Отправлено 11 July 2014 - 09:25
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Варить не рискну.
обрезал резиновый шланг вставил болт и затянул хомутом
Club number:2011
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:36
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
интересно, а вот этот подойдет? SMD326766
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 11 July 2014 - 09:43
Я тАк сделал:
Отправлено 11 July 2014 - 09:47
Mikhael
  • 117 сообщений
а не мало сечение?
Отправлено 11 July 2014 - 09:56
Почти такое же как в трубке.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:41
Jaroslav
  • 471 сообщений
по двигателю не текла: "из под термостата" - к помпе - через радиатор - обратно...
Из двигла -> через термостат -> в радиатор(верхний патрубок) -> радиатор(нижний патрубок) -> помпа -> двигатель.
Но всё таки:
1. Каким образом "разгрузится" 4й цилиндр? За счёт того, что больший объём ОЖ будет проходить за тот же период времени? По сути же получается, что через этот штуцер в ГБЦ сброс ОЖ на печку будет проходить через 0,5 круга по двиглу.
2. Есть мысля поставить штуцер вместо заглушки. К нему подсоединить шланг подачи обогрева на редуктор ГБО, а выход с редуктора ГБО, через тройник пустить в обратку печки. Все остальные трубки-подачи-выходы оставить на родных местах. И вроде бы получается, что всё работает штатно, но достигается тот же эффект в плане разгрузки 4 цилиндра. Я правильно понимаю? Как мыслите?
Отправлено 11 July 2014 - 10:42
Mikhael
  • 117 сообщений
да, но по самому двиглу до 4го котла циркуляции не хватает...
вот в жиговских моторах в переднем приводе помпа с одной стороны, а термос с другой... и ОЖ через весь мотор ходит...
...в классике там у 4го котла отверстия для ОЖ больше чем у первого.. тоже циркуляции хватает...
а тут и помпа спереди и термос, да и отверстия маленькие у 4го... вот и получается что с помпы в большой круг и ходит и в печку, а по движку мало...
Отправлено 11 July 2014 - 10:51
Jaroslav
  • 471 сообщений
Всё, понял! Точно!
У меня на МБ 102 движок 2,3. Там компоновка такая же - помпа впереди внизу, термос спереди справа на верху. НО! Выход на печку именно от 4 цилиндра из ГБЦ!
На днях планирую ставить ГБО. Думаю так и сделаю - вход на редуктор через эту заглушку, а выход через тройник в обратку печки. Будет постоянная циркуляция, не зависимо от режимов двигла. Насколько понимаю, наибольший минус при таком раскладе - более медленный прогрев двигла зимой. Но не думаю, что это будет сильно заметно.
Отправлено 11 July 2014 - 11:41
Да нет, ты таким образом НИЧЕГО не изменишь в штатной циркуляции.
М.б. только вход на редуктор (печку) будет чуть погорячее (из-за более короткого пути и меньшего сопротивления)
Отправлено 11 July 2014 - 11:49
Jaroslav
  • 471 сообщений
Почему? Получается же тот же вариант, что через эту заглушку пустить подачу на печку? Будет отвод ОЖ из района 4го цилиндра -лучшее охлаждение. Вроде бы ради этого вся заморочка и затевается? Просто у меня ещё параллельно решился вопрос куда подключить редуктор ГБО.
Отправлено 11 July 2014 - 11:56
Mikhael
  • 117 сообщений
Почему? Получается же тот же вариант, что через эту заглушку пустить подачу на печку? Будет отвод ОЖ из района 4го цилиндра -лучшее охлаждение. Вроде бы ради этого вся заморочка и затевается? Просто у меня ещё параллельно решился вопрос куда подключи...
почти так... только родную магистраль на печь, которая от термоса идет надо глушить... и полностью с задней крышки печь питать.. тогда будет правильно
Отправлено 11 July 2014 - 12:03
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я уже запутался , кто ни будь подробно может разъяснить
Club number:2011
Отправлено 11 July 2014 - 12:08
Этот вопрос как раз открыт!!!
Если мы ее заглушим (а мне очень хочется :) ) то термостат может открываться позднее - т.к. попадает в застойную зону.
Насколько позднее - пока непонятно.
Только опытным путем - но и с "экскрементом" пока не все ясно, т.к. оба ДТ тоже попадают в застойную зону и будут занижать температуру ((( .
