Сообщений в теме: 1560
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 15:25
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
На драйве, да и на где-то на наших форумах встречал упоминания про использование заглушенных отверстий в районе 4-ого цилиндра для улучшенной работы системы охлаждения, якобы так изначально было у японцев на двигателях, а китайцы по своему сделали. Кто может просветить по этому вопросу? Заглушка обведена на фотографии.
Отправлено 03 July 2014 - 17:06
На драйве, да и на где-то на наших форумах встречал упоминания про использование заглушенных отверстий в районе 4-ого цилиндра для улучшенной работы системы охлаждения, якобы так изначально было у японцев на двигателях, а китайцы по своему сделали. К...
Скорее всего это заглушка для трубки охлаждения турбины
Отправлено 03 July 2014 - 18:07
Да у нас все прекрасно с охлаждением, куда больше?
У меня, например, Карлсон на ХХ первый раз включается через полчаса после пуска
А что тогда наши турбинисты ее не пользуются? Надо у них спросить.
В этой же точке но с другой стороны тоже есть заглушка.
Точнее дырка. На Н3 она заглушена впускным коллектором, а на Н2 она поднимается по впускному коллектору и выше уже на коллекторе глушится.
Я тоже сначала думал, что эти дырки под ОЖ.
А оказалось - это заглушенная система рециркуляции выхлопных газов!!! :)))
Отправлено 03 July 2014 - 19:34
Добавлю, вроде, пасьянс складывается:-) - на выпускном на фотке видна заглушка. -думаю, от нее шел рукав на эту заглушку на голове, С другой стороны дырка уходила в впуксной коллектор И на уровне чуть ниже дросселя выхлопные использовались для рециркуляции отр газов. Я сам себе поверил :-) :-) :-) это точно заглушка не в канал с ОЖ:-)
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 22:08
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Нашел где видел https://www.drive2.ru/l/3786801/
Отправлено 03 July 2014 - 22:20
Нашел где видел
Да уж, не сложился мой пасьянс :)))
Так поставь туда второй термостат, по посадочным местам штатный подойдет
Только не в печку, а в радиатор длинным шлангом
Круто будет! :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 04:57
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
получается ещё и убран патрубок, который за двиглом проходит.
Отправлено 04 July 2014 - 06:15
Я не спец по движкам, возможно, он и поперек стоял когда-то. Но ИМХО если когда-то термостат стоял у 4 -го цилиндра, то что, выходит, у них первый цилиндр перегревался?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 06:23
bizk
  • 770 сообщений
Куда патрубок с первого цилиндра идёт? Заглушили его?
Отправлено 04 July 2014 - 14:58
Если я правильно понял (надо на месте посмотреть) в голове есть две дырки под термостат
И как двигун развернешь, то для термостата пользуются ближайшей к радиатору
Если это действительно так, то можно вместо заглушки сколхозить патрубок и сливать... только куда?
До радиатора далеко...сливать в печку, заблокировав слив из под штатного термостата
- эта идея неплохая, надо подумать.
Но я вижу пользу в основном для печки и что двух трубок под впускным коллектором и дальше - не Будет, они еще и ржавеют со временем.
могу ошибаться
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 15:23
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
могу ошибаться
Вот кто-бы реализовал
Отправлено 04 July 2014 - 15:25
Вопрос а зачем?
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 15:39
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Ну товарищ с драйва зачем-то сделал.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 15:40
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
Вопрос а зачем?
чтоб остудить теплонагруженый 4й котел... я сам давно на эту заглушку смотрю... 2 прокладки просвистело... вот ща 3я приедет и я тоже переделаю СО...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 04 July 2014 - 15:45
И нагреть первый?Логично!
Отправлено 04 July 2014 - 15:52
Mikhael
  • 117 сообщений
вот смотри... как ОЖ внутри циркулирует? с 4го котла некуда ей кроме как обратно к 1му, где откроется термос и айда в радиатор... а тут тоже циркуляция добавится...
непомню, тут или на красном, кто-то писал про то как меряли температуру в районе 1го и 4го котлов... и когда у первого 89-90, то у 4го температура 104 была...
Отправлено 04 July 2014 - 15:58
Вы в этом уверены?
Отправлено 04 July 2014 - 16:01
Mikhael
  • 117 сообщений
Вы в этом уверены?
присутствует
Отправлено 04 July 2014 - 19:30
Вопрос а зачем?
Зачем - я написал, повторю, для печки хорошо и нет длинного штатного тракта от термостата вокруг всего двигуна до печки, он меня давно раздражает:-) :-) :-)
А вот хорошо ли это будет для циркуляции пока неясно, слабо представляю, как ОЖ в блоке циркулирует,, только снаружи все ясно
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 20:12
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
у меня герметиком уже мазали. нижний болтик мокрый, надо еще раз делать
