Что-то непонятное с педалью тормоза
Сообщений в теме: 90
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 21:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Уже давно надо принять за аксиому - замену ТЖ и прокачку контуров сразу после покупки!!
+100500
Надо и самому будет поменять :technology_tank:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 December 2014 - 21:05
Здравствуйте. ховер н5 дизель 14года пробег 4000 на месте при заведеном двигателе нажимаеш на тормоз сначала педаль тормоза встает гдето на середине если продолжаеш давить на педаль она медленно проваливается допола на заглушеном двигателе как не жм...
Так чем закончилась история?
Отправлено 02 December 2014 - 22:27
sergan
Именно.
Было на другой машине тоже самое (Мазда MPV) - диагноз однозначный ДИСК(( Хотя примерно такие же симптомы если большой износ втулки суппорта (начинается перекос).
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:14
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
Практически аналогичная ситуация, периодически проваливается педаль, пробовал нажать на педаль, а после завести с начало есть упор потом потихоньку скатывается до полу. Также загорелась лампочка АБС, и появилось ощущение что АБС не работает тоесть нет характерного битья в педаль когда оттормаживаешь на чем то скользком. После провала если понемногу покачать педаль появляется упор. Тормозуха не уходит, цвет грязноватый. Ховер 3 2013 г пробег 55000 тормозуху не менял еще не разу С чего начинать копать? имеет ли смысл сразу менять ГТЦ? или начинать с замены тормозной жидкости?
Отправлено 12 January 2015 - 19:41
Увы, не тешь себя надеждой на чудо... Гы, вместе с заменой ГТЦ и поменяешь! :kol_smile3:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:46
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Иваныч, что так сразу? Серьёзно. Пробег то всего 55т. км.
Сергей 903315858пять
Отправлено 12 January 2015 - 20:04
Пробег тут не показатель...
Все признаки налицо... манжета в ГТЦ перепускает!
А с тормозами не шутят...
Отправлено 12 January 2015 - 20:11
А может она перепускает только при слишком изношенных колодках... или всегда?
Отправлено 12 January 2015 - 20:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
про шутку - согласен. Я бы с замены жижи начал. Неужели может быть износ манжеты на таком пробеге, на наших машинах? Есть у кого то подобные примеры?
Износ колодок, на мажеты ГТЦ, не может влиять. ИМХО.
Отправлено 12 January 2015 - 20:23
Или или, независимо от состояния других элементов тормозной системы...
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:24
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
Колодки все по кругу буквально 5000 назад поменял. Может сама заводская тормозуха изменить свои свойства каким либо образом и так влиять собственно на тормоза?
Отправлено 12 January 2015 - 20:27
Повторю... не тешь себя!
Отправлено 12 January 2015 - 20:29
Надежда умирает последней.....
  Arhan 33 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:30
Arhan
  • 33 сообщений
  • Люксиус Механикус
ээх, понял, спасибо!
Отправлено 12 January 2015 - 20:35
Тормозуха нет, но при замене колодок можно умудриться засосать воздух в систему...
У меня так в позапрошлой жизни было. Причем, педаль начала проваливаться не сразу, а когда уже забыл про замену :)))
Отправлено 12 January 2015 - 20:45
Парни, вы что?!! Пипец.. ещё "заклинание" какое-нибудь... "из позапрошлой жизни"© посоветуйте ему прочесть! Идиотизм какой-то! Это же ТОРМОЗА!!! :kol_smile3:
  Бумеранг 8 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 22:25
Бумеранг
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем добрый вечер.Столкнулся с такой же проблемой при поезде на юга,там пришлось ездить по холмам и тут же проявилась такая бяка,когда на подъеме или на спуске нажимаешь на тормоз, машина останавливается,через 10-15с педаль потихоньку уходит дальше пока не уперлась в пол,после этого стал постоянно обращать внимание на педаль,оказывается это повторяется и дома.На ТО попросил прокачать тормоза, вроде стало по лучше,но не надолго.В итоге поехал в сервис по гарантии заменили ГТЦ сказали было небольшое отклонение,но педаль так же потихоньку доходит до пола.При этом тормоза работают, АБС срабатывает,перекапал кучу литературы но не нашел где может быть утечка,тормозная жидкость в норме.Знакомые механики говорят что так и должно быть с АБС.
Отправлено 14 January 2015 - 22:51
Всем добрый вечер.Столкнулся с такой же проблемой при поезде на юга,там пришлось ездить по холмам и тут же проявилась такая бяка,когда на подъеме или на спуске нажимаешь на тормоз, машина останавливается,через 10-15с педаль потихоньку уходит дальше п...
А со второго качка то же уходит?
Отправлено 15 January 2015 - 19:12
Бумеранг
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Так же только педаль становиться потверже,но также плавно потом уходит до пола.
Отправлено 15 January 2015 - 19:16
Объем замкнутый, если нигде не течет, значит перепускает ГТЦ, чудес не бывает
