"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 07:10
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
А кто сказал , что надо? Откручивай не сливая.
Спасибо! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif
  korrozia 21 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 20:18
korrozia
  • 21 сообщений
  • МКПП, люкс
Здравствуйте! Появился такой трабл. При включении задней передачи иногда не включается камера заднего вида и не срабатывает парктроник....Подскажите в каком направлении копать? Спасибо! Ховер Н5, люкс 2012 г.в. :shok:
Отправлено 10 July 2013 - 20:24
Датчик включения заднего хода посмотри, контакты проверь на разьеме. Похоже, оттуда ноги растут...
Отправлено 10 July 2013 - 20:30
korrozia
  • 21 сообщений
  • МКПП, люкс
спасибо, а где этот датчик расположен.....
Отправлено 10 July 2013 - 21:08
КПП... Он один там...
Дополню, справа по ходу движения в верхней части коробки между кулисой и корзиной сцепления, ближе к рычагу. Удачи!!!
Отправлено 10 July 2013 - 21:30
korrozia
  • 21 сообщений
  • МКПП, люкс
пасиб, посмотрю :shok:
  MASK 16 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 08:06
MASK
  • 16 сообщений
  • бензин, МКПП, чип LoS
вот тут ещё глянь http://www.hover-club.ru/forum/topic24731.html
Андрей. Клубный номер - 784.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:23
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
У меня несколько дней назад случилась проблема: включаю заднюю передачу, включается камера, а звуков парктроника не слышно. Причем, в стекло машины, стоящей сзади вижу, что огни заднего хода у меня горят. Сейчас включил зажигание, не заводя машину включил заднюю передачу. Открыл багажник, открыл нишу для домкрата, увидев вглубине шнур, слегка потеребил его, и парктроник заработал! Понимаю, что это может быть временно, и мне нужно снимать обшивку и смотреть в корень проблемы, но поезжу пока так)))
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 22:55
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Товарищи учёные,доценты с кандидатами :padstalom_178: подскажите в чём может быть проблема! ПРЕДЫСТОРИЯ: на СТО мне перебирали коробку,меняли подшипники. Коробку собрали, всё нормально,но вот только стали постоянно гореть лампы заднего хода((.Думал может быть датчик сломался,купил новый,вкрутил,такая же ерунда. ВОПРОС! Могли ли что-нибудь не правильно собрать мне в коробке? я так понимаю датчик срабатывает от штока заднего хода?(так ли это) Может быть его как то неправильно вставили? Сейчас езжу с вытащеным предохранителем на лампах заднего хода,оно не напрягает,но всё-равно иногда нужны они. Если кто знает подскажите.
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 09 July 2014 - 20:13
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Товарищи учёные,доценты с кандидатами :technology_tank: подскажите в чём может быть проблема!
ПРЕДЫСТОРИЯ: на СТО мне перебирали коробку,меняли подшипники. Коробку собрали, всё нормально,но вот только стали постоянно гореть лампы заднего хода((.Думал...
Решил проблему. Оказывается там ещё должен быть шарик который давит на датчик,вот его мне и не поставили. Поставил ,всё стало нормально .
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 21:02
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Приветствую уважаемых знатоков! История не отличается новизной - пропал парктроник,затем и задние огни. Почитал ваши комменты и решил сам полезть под машину. Сначала наткнулся на датчик скорости, но потом увидел так называемую "лягушку" - две. Это не опечатка. Именно две разные лягушки,одна с шариком на конце,вторая со штоком на конце, и первая была подключена к шлейфу,а вторая без пары. Попытки найти вторую половинку закончились разбором салона и разведенными руками. И ещё заранее купил новый датчик. Вопрос- может я дурак?
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
Отправлено 18 September 2014 - 21:55
Тот, что сверху у ручек... это концевик на подключение ШМ... Концевик.JPG Концевик1.JPG Тот, что справа по ходу... на З/Х IMG_20140918_223839.jpg КонцевикШМ.jpg (для справки... разъём у красного провода ни к чему не подключается, не обращай на него внимания... тебе нужен синий) ПыСы, профиль исправь... судя по году выпуска и объёму, у тебя Н2, а это, как говорят в Одессе, большая разница... :kol_clapping:
Отправлено 18 September 2014 - 22:07
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
[quote name='2140' post='668374' date='18.9.2014, 21:53']Тот, что сверху у ручек... это концевик на подключение ШМ...
ПыСы, проф...[/qu
Давай по порядку. Что за ШМ?
Тот,что с красной изоляцией, был пустой.
Отправлено 18 September 2014 - 22:12
Гы, ой как запущено-то всё :kol_clapping:
Для начала тебе сюда:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
(рекомендую и всё остальное там изучить)
ПыСы, про красный я тебе уже написал... он и должен быть пустым...
Отправлено 18 September 2014 - 22:21
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Ладно, про красный забыли. Тот , что с синим на тестере звонится. Далее.....
ПыСы, про красный я т...
Я поржал! Думал - я дурак, а оказывается дураааааааак!
Гы, далее... сюда (правая стенка под торпедо)...
Отправлено 18 September 2014 - 22:24
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Кстати, мерил напругу на концевик - 4,75 V. Так и надо?
Отправлено 18 September 2014 - 22:26
Гы, я всегда думал, что... это масса... посмотрел сейчас на схему... а это +12... :kol_clapping:
Отправлено 18 September 2014 - 22:33
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Это место я сегодня видел и трогал, но, если честно,так и не понял, что с ним делать.
Что, оба два? Тогда я не понимаю слов о поиске напруги на концевике. Сейчас найду цитату.
Для начала... пошевелить... "электроника наука о контактах"©,..
Там, при включении з/х... должно появиться +12В.
