Комбинация приборов
Сообщений в теме: 47
Отправлено 07 September 2023 - 00:06
Дело в том - если у тебя все гаснет - сразу - и париться не надо , на 40 км тебя ни кто проверять не будет
Так дело в том, что у меня после 40км/ч АБС загорается, и горит пока зажигание не выключишь... а может гореть и после включения зажигания, пока колесо хоть чуток не прокрутится.. тогда гаснет, пока не разгонишься. А вот что там за пляска с ЕБД (почему она иногда загорается, и также не гаснет, пока зажигание не выключишь) без понятия.
Хоть заклеивай сами диоды, а поверх них свои поставить, с реле времени, чтобы на пару секунд загорались при включении зажигания  :smile2:
  rps222 824 сообщений
Отправлено 07 September 2023 - 00:22
rps222
  • 824 сообщений
Вот ко мне и едут релюхи  :kol_smile3: , мне не понятно с лампой - завтра попробую завести - что будет . а заклеить - это не выход .EBD - работает - ( тук тук -тьфу ) - и не понятно почему - если все от одних датчиков и мозгов идет - видимо придется выпить  :kol_smile3:
Отправлено 07 September 2023 - 01:31
Я на озоне регулируемые 12в реле посмотрел (0-60с) цена ого-го.. около 1к  :shok:
Отправлено 07 September 2023 - 15:45
rps222
  • 824 сообщений
Так и не победил лампу - завел , как горела так и горит . Провод соединил перемычкой - в панели , закрыл паролоном черным эту лампу - счас все как бы ок . :kol_smile3:  Не знаю что буду делать с релюхами  :valyayus: , аж 4 штуки разные заказал .Не знаю как отключить эту лампу - если не тот провод ? - но они звонились , и строго по цвету проводов схемы. Пока поезжу так . Может кто нибудь подскажет .Андрей - если разберешся с лампой - я тебе релюху подарю - и где ты такие дорогие увидел , и зачем тебе 60 с , простые реле до 10 сек - на авито стоят 150-200 р  :kol_smile3:и на 5 в , и на 12 в
Интересно светодиоды в панельке греются ?
Сообщение отредактировал rps222: 07 September 2023 - 15:56
Отправлено 07 September 2023 - 17:09
Так они бОльшую часть времени выключены.. да и маломощные они там (опять же - подсветка светодиодная - она всегда работает - но тактильно никакого нагрева не чувствуется же)
По реле - я смотрел обычные "автомобильного" типа (только сбоку пробочка - под ней подстроечный резистор). И заказал на Али вот таких парочку - хочу их настроить на немного разное время чтобы светодиоды ABS и EBD "как бы" независимо отрабатывали. И просто поверх заклеенных родных поставить такие же, но запитанные уже через реле времени (ну и токоограничительный резистор, конечно... только надо найти жёлтого и красного света диоды)...
P.S. А может просто "разорюсь" и куплю привода новые... и тогда всё это не понадобится  :smile2: А которые сейчас стоят как доноры будут.. и для экспериментов.
P.P.S. Сегодня решил, что мне надоело ездить на автобусе (машина неделю в гараже простояла, пока я менял сгнившие топливные магистрали), пошёл с утра в гараж, поставил на место панель и "маску" (пока её без фиксаторов, только на её защёлках-зубчиках прикрепил) - держится вроде нормально.. зато при снятии, если что, не придётся опять целый час выделываться)
Отправлено 07 September 2023 - 17:44
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , а ты как светодиоды заклеил ? - прямо поверх на плате ? -  чего спросил - я внутрь ячейки где "лампочка" - паролон запихал - вот и спросил - как сильно греется ( типа перестраховаться ) , а чего у нас еще и топливные магистрали гниют  :kol_smile3: , я туда вообще не заглядывал .Ну да я такие на авито купил 12в и 5 в - за 150 р шт +доставка .
Мне интересно про лампочку - отчего такое может быть , если провод режу -горит - значит откуда то питание идет . Вроде лампа загорается - от блока когда( - )подается , я конечно электрик тот еще  :valyayus: ,
Сообщение отредактировал rps222: 07 September 2023 - 18:15
Отправлено 07 September 2023 - 22:07
Из чёрной плёнки самоклеющейся квадратики вырезал и прям на разделительные рёбра наклеил на нужные "ячейки".
Отправлено 09 September 2023 - 14:31
rps222
  • 824 сообщений
Почитал - подумал . Немного мыслей в "слух" . Обрезал я провод от блока ABS идущий на панель - лампа горит , - по логике так и должно быть - если в реле ABS что не таво - что есть этот провод - что нет . По нему - не идет минус . Когда от блока - пошел сигнал - минус , лампочка должна тухнуть . По "идее"- если лампочка горит - после "обрезания" провода - значит есть еще цепь -на панель от - допустим реле . Вот интересно - какие провода идут в обход  :kol_smile3: -на схеме нет этого провода . Правда в некоторых схемах - фигурирует сине/желтый , и сине /белый - но по одному . В штекере панели -есть и тот , т другой . Блин надо было - и второй найти - он должен существовать  :valyayus: Счас пока все собрал - да и холодновато стало , доживем до след лета посмотрим - а может и забьем на это дело . Релюхи приехали  :kol_smile3: , теперь что ими зарелить  :kol_smile3: . Блин хреного быть "неграмотными" ..........Как нить соберусь -может ELMом просканирую -надо только прогу скачать - и не напортить ей .
Сообщение отредактировал rps222: 09 September 2023 - 14:32
