Очень густой белый дым из глушителя
Сообщений в теме: 69
Отправлено 27 July 2016 - 12:09
Ну так попробуй,голову всегда снять успеешь
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 12:12
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Александр Спасибо! уговорил ))) буду пробовать!
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 10:09
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Всех приветствую! Решил отписаться. вчера поменял маслосьемные колпачки, занятие то-еще))). Пока менял решил залить в цилиндры раскоксовыватель Лавр, после окончания процедуры замены собрал все обратно. Решил продуть цилиндры от возможных остатков (ЛАВРА) накрыв при этом все четыре свечных колодца одной полосой чистой губки. После прокрутки стартером снял губку и увидел что 1; 2; 4; цилиндр оставили после себя грязные следы на губке, а 3 цилиндр никакого следа ни грязного ни чистого не оставил. Процедуру повторил но все так-же и осталось. И самое главное от дыма не избавился(((.
Разбирать двигатель?
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 10:12
Слав, компрессию проверь, я же писал тебе. Губка - не показатель.
Отправлено 03 August 2016 - 10:14
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Сегодня заеду куда-нибудь проверю! Даже если не покажет в каком-то цилиндре нужного давления, дальше что? дым из-за клапанов может быть?
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 10:20
Может.
Смотря что покажет компрессометр.
А так для общего развития почитай. По диагонали вскользь прочел, вроде верно написано.
Отправлено 03 August 2016 - 10:35
Может.
Не понял,клапан продырявился?
Отправлено 03 August 2016 - 10:41
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Спасибо Володь! прочитал, наверное придется купить компресиометр и самому все проверить! Вчера еще при выкручивании свечей заметил на этом -же 3-м цилиндре резьба свечи была в масле. В самом колодце масла нет 100% все сухо. То-есть масло попало на резьбу со стороны камеры сгорания, Думал из-за колпачков.
Александр Приветствую! что скажешь?
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 11:25
Если есть неплотное прилегание клапана к седлу.
Отправлено 03 August 2016 - 11:44
Скажу одно,меряй компрессию,а там будет видно,двигатель разбирать еще рано
Отправлено 03 August 2016 - 17:14
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Померял компрессию! 1-13.5: 2,3,4-14 на горячем двигателе! Куда теперь копать? Прокладка?
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 17:33
компрессия отличная.... наверное всё таки антифриз попадает.... дым белый или синеватый ?
Сообщение отредактировал Хома 5: 03 August 2016 - 17:37
Отправлено 03 August 2016 - 17:51
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
С антифризом все в порядке. Дым из-за масла,во всяком случае мне казалось до замены колпачков)))
Слава
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 18:01
  • 4334 сообщений
Просто износились маслосъёмные кольца,как самые тонкие,в отличии от компрессионных.
Отправлено 03 August 2016 - 18:15
Может просто каты маслом напитались, если было дело в маслосъемных колпачках и закоксованных кольцах. Может покататься пару дней, посмотреть динамику изменения дыма?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 August 2016 - 18:16
Отправлено 03 August 2016 - 18:19
  • 4334 сообщений
У него нет  катализатора.
Отправлено 03 August 2016 - 18:26
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Да катов у меня нет! Маслосьемные это уже хуже(((
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 18:28
Да ладно!!! На Н5 нет катализатора?
Отправлено 03 August 2016 - 18:32
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Я их кастрировал ))) рассыпался первый и забил второй.Первого я вобщем не обнаружил
Слава
Отправлено 03 August 2016 - 18:35
Тогда понятно, а то уж я думал, что на заводе забыли поставить...
