Очень густой белый дым из глушителя
Сообщений в теме: 69
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:03
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Утром на холодную очень много густого белого дыма из выхлопной трубы,как прогреется дыма становится чуть-чуть,и ещё очень много жрёт масла утром залил до отметки ,поехал на работу 5-10 км , вечером после работы(на базе ) проверяю уровень масла и как будто не доливал и так уже почти 2-3 месяца,маслом не запастись,поменял масло съёмный колпачки думал они, Серовно дымит((( Подскажите что делать?
Отправлено 26 September 2014 - 20:10
Утром на холодную очень много густого белого дыма из выхлопной трубы,как прогреется дыма становится чуть-чуть,и ещё очень много жрёт масла утром залил до отметки ,поехал на работу 5-10 км , вечером после работы(на базе ) проверяю уровень масла и как...
Замерить компрессию, и причём у хороших спецов с различными вариациями замеров. ....клапана, кольца...или всё же колпачки.
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:22
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Клапана и колпачки всё новое поставил.а вот кольца надо смотреть
Отправлено 26 September 2014 - 20:24
  • 27346 сообщений
Машина точно Н3 2,4 (переходная ограниченной серии)? Год?
Клапана притерались?
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:42
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Hover H3 2.4 бензин 2007г.в.
Клапана менял примерно неделю назад,на 1 цилиндре очень много нагару
Клапана притереть не получилось не удобно
Отправлено 26 September 2014 - 20:45
  • 27346 сообщений
У тебя Н2.
А за "неудобно" придется снять голову и всё-таки притереть клапана...
На всякий случай замерь компрессию в цилиндрах, как советовал Олег h7TT, вдруг я ошибаюсь...
И кольца сразу меняй, залегли теперь...
Отправлено 26 September 2014 - 20:46
:padstalom_178: тогда накой вся операция проводилась,- коту под хвост! :kol_sad:
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 21:01
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Подскажи те а как их лучше протирать .как и чем ?
Отправлено 26 September 2014 - 21:07
  • 27346 сообщений
Протирают тряпкой грязные детали, а тебе нужно притереть клапана...
Вот, лови
http://cartore.ru/2419-pritirka-klapanov.html
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_25/
http://avtopulsar.ru/pritirka-klapanov-svoimi-rukami-posle-kapremonta-dvigatelya/
Удачи!!! (Точно сам справишься?)
Отправлено 26 September 2014 - 21:08
Претирать!.... я даже не знаю ....стоит ли советовать что- либо...- эта операция как минимум для тех, кто понимает как делать, а лучше для профи.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 21:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Из за не притертых клапанов, масло жрать не будет. Будет плохо заводится, плохо тянуть но на масле не отразится. Тем более в таком количестве. ТО что поставил новые клапана без притирки конечно плохо и при дальнейшей разборке лучше это исправить. А разбирать придется, так как поршневой пипец.
Отправлено 26 September 2014 - 21:16
  • 27346 сообщений
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 21:19
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Вот, лови
[url="http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_25/"]http://auto...
Я первые 2 клапана притёр но так как нету специального приспособление делал шуруповёртом но это дико не удобно
Опыта у меня достаточно но приспособления нету так что приходилось так выходить из ситуации
Если не трудно подскажи кольца от чего подходят или только родные
Отправлено 26 September 2014 - 21:32
Родные....попробуй раскоксовку сделать для начала.... а клапана всё же притереть.
Перегрев головки и выпускных клапанов сжигает масло. (из-за вырыва выпускных газов)
  Rsergey 6 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 21:39
Rsergey
  • 6 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Но я же поставил новые клапана и + если бы клапана то всегда бы дымило, а у меня на холодную только как прогреюсь через минут 15-20 нормально становится
Отправлено 26 September 2014 - 21:49
Свечи посмотри!, возможно одна-две чёрные при заводке... возможно втулки клапанов "пришли".
Отправлено 27 September 2014 - 06:25
Белый дым это конденсат или тосол, масло синий дым. Если расход по маслу большой то однозначно кольца, если не очень то возможно сальники клапанов не качественные или запрессовали некачественно, еще вариант разбиты направляющие клапанов, тогда и колпачки влет разобьет. Одним словом вскрывать и смотреть мотор и желательно у опытного моториста.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 20:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Олег, это как надо вырываться, что бы столько масла за такой пробег сжечь?
Да маслосъемные колпачки сосем сними, столько масла за 20км. не сожрет. ИМХО.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 20:41
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А не смущает цвет дыма? Насколько помню мало горит сизым цветом и это облако поднимается вверх. Антифриз - белым цветом и попадая в атмосферу практически сразу растворяется.
Андрей
Отправлено 28 September 2014 - 01:24
  • 27346 сообщений
А вот интересно, КТО ИЗМЕНИЛ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ?
Все посты исказились, смысл в советах потерян...
Итак:
1. белый дым, жрет масло не по-детски, цитата:
"Утром на холодную очень много густого белого дыма из выхлопной трубы,как прогреется дыма становится чуть-чуть,и ещё очень много жрёт масла утром залил до отметки ,поехал на работу 5-10 км , вечером после работы(на базе ) проверяю уровень масла и как будто не доливал и так уже почти 2-3 месяца,маслом не запастись,поменял масло съёмный колпачки думал они, Серовно дымит((( "
2. ЦИТАТА: "Клапана менял примерно неделю назад,на 1 цилиндре очень много нагару
Клапана притереть не получилось не удобно"
Не смущает, что масло жрало 3 месяца, да ещё добавили проблем суперпереборкой неделю назад?
Про долив тосола ни слова (про белый дым), да и конденсату за 20 км неоткуда взяться. Цитата: "Белый дым это конденсат или тосол, масло синий дым."
Так что, ремонт ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) с заменой колец и притиркой клапанов (блин, "новые клапана", сёдла то старые, - притирать надо)-минимум. Независимо от цвета дыма... Машинка 2007 года, пробег должен быть соответствующий...
И ещё совет: "ДУЙ" К НОРМАЛЬНОМУ МОТОРИСТУ....
ДА И КАК-ТО НИ РАЗУ ЭТО НЕ "ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА" (РАЗДЕЛ ФОРУМА)
