Вода в диз. топливе ховер н5
Сообщений в теме: 199
Отправлено 28 October 2014 - 18:26
это не есть правда. Форсунки прописываются каждая по своему цилиндру. Если форсунки поменяли местами, то нужно и перепрописать, соответственно. Если Вам повезло и форсунки при взаимной замене попали в диапазон самоадаптации, то это совсем не значит, ...
Вот это я где то и слышал, но был не уверен.
Да и сканер при диагностике показывает, что у каждого горшка прописана своя форса.
Короче вот что нашел на просторах тырнета http://dizservice.ru/index.php/stati-po-dizelyu/40-propiska-koda-forsunki
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 18:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
в системе Delphi ещё один весьма немаловажный момент имеется. Обратный слив форсунок всегда находится под разрежением, для этого на сбросе обратки из ТНВД стоит сопло Вентури. Разрежение зависит от режима двигателя. Чем больше частота вращения и чем больше обратный слив из ТНВД, тем больше разрежение. Поэтому учитывать состояние линии обратного слива из форсунок тоже немаловажно.
Виктор
Отправлено 28 October 2014 - 18:30
это не только мои слова, но и слова диагностов...форсы прописываюся один раз а затем блок есу их адаптирует автоматом
Отправлено 28 October 2014 - 18:32
Други, а где же, всё-таки, истина???
Отправлено 28 October 2014 - 18:36
у меня была ошибка P1173...при замене форсунок 3 и1-й ошибка исчезла..т.е. её вообще нет. при моей попытке прописать форсунки, диагност сказал, что это не требуется, по причине ,описанной выше с ошибкой форсы стояли с номерами 1-2-3-4, сейчас стоят 3-2-1-4
Отправлено 28 October 2014 - 18:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
[quote name='Гринёв 63rus' post='690298' date='28.10.2014, 20:24']Короче вот что нашел на просторах тырнета [url="http://dizservice.ru/index.php/stati-po-dizelyu/40-propiska-koda-forsunk...%5B/quote] Там перемешана и правда и выдумка и желание привлечь клиента, потерев ему уши. Для того, чтобы сгенерировать, к примеру, IMA-код для форсунок Bosch или C2i & C3i - код для форсунок Delphi нужно специальное оборудование, а не просто типа вогнать форсунку в некий тест-план на любом стенде, которых aftremarket уже столько наплодил, что без бутылки и не разобраться))
[quote name='джедай' post='690316' date='28.10.2014, 20:34']у меня была ошибка P1173...при замене форсунок 3 и1-й ошибка исчезла..т.е. её вообще нет.
с ошибкой форсы стояли с номерами 1-2-3-4, сейчас стоят ...[/quote]
Ваш диагност, стало быть, не прав, или скривил душой... Но спорить мне с Вами совершенно неинтересно.
Виктор
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 19:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Robin44 , а как может антифриз попадать в топливо? Вообще, возможно такое? ТС утверждает что антифриз попадает в топливо через обратку. То что в колодце антифриз, это как то можно объяснить. Колодцы на многих двигателях вкручиваются в ГБЦ и не редкость протечки. Но вот как в форсунки попадает, не поддается логике.
Отправлено 28 October 2014 - 19:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Robin44 , а как может антифриз попадать в топливо? Вообще, возможно такое? ТС утверждает что антифриз попадает в топливо через обратку. То что в колодце антифриз, это как то можно объяснить. Колодцы на многих двигателях вкручиваются в ГБЦ и не...
пытаться лечить по фотографиям и по описанию - дело пустое. У меня, видимо, неразвитое воображение, не могу представить себе процесс попадания антифриза в форсунку... особенно по описаниям топикстартера
Виктор
Отправлено 28 October 2014 - 19:42
Там перемешана и правда и выдумка и желание привлечь клиента, потерев ему уши. Для того, чтобы сгенерировать, к примеру, IMA-код для форсунок Bosch или C2i & C3i - код для форсунок Delphi нужно специальное оборудование, а не просто типа вогнать ф...
и я не собираюсь...я сам вижу(слышу), как работает двигатель
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:56
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Устанавливал новую форсунку без прописки работает нормально, сейчас все форсунки в связи с попаданием антифриза перемешаны работают нормально, я проверяю на слив в обратку с каждой форсунки если льет много снимаю и чищу.
Отправлено 29 October 2014 - 09:08
видео и фото пора выкладывать, у вас же антифриз сочится в колодцы для форсунок, тем более не понятно зачем вы меняете форсунки местами и ставите новые, какую цель вы преследуете?? :barbecue:, вам ведь пора башку чинить
Отправлено 29 October 2014 - 10:05
видео и фото пора выкладывать, у вас же антифриз сочится в колодцы для форсунок, тем более не понятно зачем вы меняете форсунки местами и ставите новые, какую цель вы преследуете?? :36_1_30:, вам ведь пора башку чинить
Юр, а может, лучше для начала с авто начать??? :barbecue:
  0505 77 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 11:48
0505
  • 77 сообщений
Форсунки менял местами чтобы избавиться от антифриза с топливе, когда первый раз разбирали форсунки с авто в дизель центре резьбовое соединение было на герметике, когда собирали герметиком не мазали сказали не первая форсунка все отремонтированные работают без проблем, а герметик чтобы от вибрации не раскрутилась. Покупал новую форсунку разбирал, лила в обратку, резьба без герметика. Вчера вечером снимал форсунку где попадал антифриз почистил собрал с герметиком дальше буду смотреть.
Отправлено 29 October 2014 - 12:05
Чёт не уловил, где герметик мажется? На резбе форсунки когда она разбирается/собирается , или на резьбе блока циллиндров в месте закручивания форсунки..
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 12:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
В топливо антифриз может попасть только если ТНВД обогревается от системы охлаждения и имеет не герметичность в районе обратки от форсунок.Это теоритически.Но чтобы антифриз попал в форсунку непосредственно это надо её просто утопить там,обратка у форсунки находится в верхней части-это ж сколько антифриза надо?
Какое ещё место закручивания? Там нет резьбы.
Отправлено 29 October 2014 - 12:15
Так, где герметик мажется?
Отправлено 29 October 2014 - 12:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
При сборке форсунки.Посмотри в нете устройство форсунки понятно будет.
Отправлено 29 October 2014 - 12:30
к голове форсунка фланцем крепиться
Отправлено 29 October 2014 - 13:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
В форсунке герметик нигде не применяется, да и антифриз туда может попасть только вместе с топливом
Ссылочку, пожалста, оч хочется посмотреть)))
Виктор
Отправлено 29 October 2014 - 13:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
Сообщение 53,там написано.А откуда он в топливо попадает,или его спецом в бак заливают.
