Вода в диз. топливе ховер н5
Сообщений в теме: 199
  0505 77 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 07:38
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Появилась вода в диз. топливе после мойки ховера, уже 2 месяца не могу избавиться. снимал бак 2 раза, сливал отстой, сушил, установил сепаратор, лил в топливо разные присадки осушители топливной системы, поменял уже кучу топливных фильтров. После пробега километров 30 50 сливаю отстой из фильтров в емкость набираю в шприц осадок воды примерно 20 30 грамм. Диз. топливо из фильтров идет мутное с зеленым оттенком. Заправляюсь на роснефти на фирме у нас 10 единиц дизельной техники 2 шт. с системой комон ройл заправляются там же у них вопросов нет.
  0505 77 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 06:40
0505
  • 77 сообщений
Вчера опять снимал топливный бак, слил осадка из бака литра три, осадок похож на антифриз зеленый, набрал в шприц на сутки положил в морозилку не замерз, пробовал поджигать не горит, заменил антифриз на красный, я понимаю, что антифриз в топливо попасть не может через насос, антифриз из расширительного бака уходит течи не видно. Помогите разобраться пока не угробил топливную.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 07:13
Вован44
  • 359 сообщений
Это точно, что уходит? Как он тогда в бак попадает? В бачке бурлит, когда газуешь? Советую почитать тему по прокладке ГБЦ тыц хоть даже не с начала, а с конца, где посвежее, поискать похожие симптомы. Правда, про антифриз в топливном баке лично я первый раз читаю :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :Happy-Birthday3:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 18 October 2014 - 10:42
Любопытная штука у вас приключилась. По результатам отпишитесь, если не сложно.
Отправлено 18 October 2014 - 20:42
антифриз из системы охлаждения никак не может попасть в топливный бак, а вот вода при мойке может теоритически через вентиляцию бака
Отправлено 19 October 2014 - 06:09
Юр, там объемы у него в районе 2-3 литров. Странно все это и очень интересно, что же ЭТО.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:51
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
С таким количеством воды должно уже было форсы заклинить... А с антифризом в баке совсем чудеса :) интересно в чем на самом деле дело...
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 00:43
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Слить топливо с заправки в канистру... Тока сделать это быстро и по возможности незаметно! А ещё лучше, тупо сменить заправку. 2-3 литра... Эта ж оно там, в бензобаке, плавать должно! Сама по себе вода не образуется... Может, дожди у вас были? Давно бы вода вся слилась, которая была!
1621-Robot JORDAN
Отправлено 20 October 2014 - 19:15
2-3 литра... Эта ж оно там, в бензобаке, плавать должно! Сама по себе вода не образуется... Может, дожди у вас бы...
это не вода у него - в морозилку клал, не замёрзла...
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 20:09
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Может чтото в бак налили добрые соседи как вариант.
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:22
0505
  • 77 сообщений
Вчера был в дизель центре, общупали все трубки насос бак сказали все нормально, слили отстой из фильтра топливо с красным анифризом были в недоумении, предлагали оставить машину для экспериметов я отказался, буду дома в гараже искать истину. Буду пробовать подключать емкость с диз. топливом к насосу потом к фильтрам обратку в отдельную емкость.
Отправлено 21 October 2014 - 09:27
Вчера был в дизель центре, общупали все трубки насос бак сказали все нормально, слили отстой из фильтра топливо с красным анифризом были в недоумении, предлагали оставить машину для экспериметов я отказался, буду дома в гараже искать истину. Буду про...
Если не сложно держите нас в курсе, любопытная и не понятная ситуация.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 09:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Тоже заинтригован. :AllSmail (31):
  вжик178 18 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:11
вжик178
  • 18 сообщений
  • бензин,мкпп
Снимай бак,промой и меняй заправку.На рос нефти не только ДТ но и БЕНЗИН лить нельзя,они на своих бензовозах только что дерьмо не возят. Антифриз в бак с дрыгателя в топливную попасть не как не может, если только насос с обогревом но я такого не встречал. На авто топливная и система охлаждения не соприкасаются. Посмотри в инете. :AllSmail (31):
  0505 77 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 18:34
0505
  • 77 сообщений
Все умные так и отвечают, а что делать дальше?
Отправлено 25 October 2014 - 14:40
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Заправку меняй. Экономишь 20 копеек с литра, а проблем выше крыши...
1621-Robot JORDAN
  0505 77 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 18:00
0505
  • 77 сообщений
Нашел причину как попадает антифриз в диз. топливо, через обратку 4 форсунки, снял форсунку в колодце атифриз, разобрал форсунку полно антифриза, почистил завел с каждой форсунки обратку пустил в разные банки, в 4 форсунке опять антифриз, снял крышку радиатора двигатель работал минут 30 антифриза нет. Попробую поездить без крышки, и придется искать головку блока вероятно трещина.
Отправлено 26 October 2014 - 21:39
ерунда какая та, у те чё дырка в корпусе форсунки? :AllSmail (31): не верю!!! чтоб антифриз попадал внутрь форсунки
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 21:43
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вот тут я с тобой солидарен
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 22:17
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тоже не верится. Вперед соляра в систему охлаждения попрет.
