Камера переднего вида
Сообщений в теме: 89
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 13:55
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
А если её тупо подключить видео в разьём и подать питание?
Будет работать
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 November 2014 - 13:56
Если я правильно понял то передняя камера будет работать только при подключении по схеме?А если её тупо подключить видео в разьём и подать питание?
Камера работает только тогда, когда на неё подаётся +12В.
А вариантов вывода видеосигнала на монитор придумать можно много...
Gi, лично у меня задняя находится ВСЕГДА под напряжением (при включенном зажигарии, или АСС)... и я ВСЕГДА, когда мне это нужно, могу глянуть... кто там у меня сзади присоседился, а не только тогда, когда включен З/Х... :smile171:
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 14:05
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Будет работать
И не в какой режим переключать голову не надо?
Отправлено 04 November 2014 - 14:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
На "голове" есть проводок для перехода в режим AV в автоматическом режиме. Если его задействовать (подать на него +12 В) то ни чего дополнительно делать не нужно.
В противном случае, нужно будет в ручную включать режим AV
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 November 2014 - 15:19
Sanek69
  • 2634 сообщений
Будем пробовать Пытался подключить камеру напрямую.Вставил видео провод в тройник,подал питание.А в ответ тишина.
Отправлено 04 November 2014 - 15:21
Задний ход-то включал? :kol_friends:
Отправлено 04 November 2014 - 15:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
Так мне передней обзор нужен а не задний.Сзади штатка
Отправлено 04 November 2014 - 15:44
Тебе же уже не раз говорили... что сам монитор на воспроизведение включается при подаче на него +12В!
Штатно, эти +12В на него подаются лишь при включении З/Х...
Поэтому и спрашиваю... когда эксперемент ты свой проводил... З/Х включен был, или нет?
Отправлено 04 November 2014 - 15:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
Задний ход не включал.Так получается,чтоб перед включился,на монитор должен прийти 12в?Да,это как же их падать.
Отправлено 04 November 2014 - 16:05
Да, на крайний провод зелёного разъёма, который граничит с жёлтым.
Подать можно через обычный прреключатель...
Отправлено 04 November 2014 - 16:11
Sanek69
  • 2634 сообщений
Так как в автоэлетрике я полный профан поэтому прошу простить за глупые вопросы.Получается что я могу подключить камеру напрямую к 12в,а через кнопку подать на экран +?Я так понял что разъём этот с магнитолы?А какой именно,по цвету провод к которому + дать?Магнитолу бы не спалить с экспериментами :kol_friends:
Отправлено 04 November 2014 - 16:22
На тот провод, что под номером 7... ошибиться трудно :kol_friends: IMG_20141104_172316.jpg
Отправлено 04 November 2014 - 16:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
У вас по схеме,я так понял,где написано +12 ЗХ идёт через выключатель?Значит через него можно просто кинуть любые 12в и всё будет работать? Значит беру от замка зажигания +12 и через кнопку два провода вместе,один на питание камеры второй на монитор к проводу на фишке к экрану.Правильно?
Отправлено 04 November 2014 - 16:41
Да... на вкючение МОНИТОРА:
Я взял ТРЁХ позиционный переключатель от печки ТАЗа (2106).
К средней ноге подключил провод от самой зелёной колодки (#7)... тупо перерезав его.
На крайние...
- обрезок, уходящий в жгут (штатный режим)
- +12В от колодки замка зажигания (провод жёлтого цвета)
Значит беру от замка зажигания +12 и через кнопку два провода вместе,один на питание камеры второй на монитор...
Можно и так...
Отправлено 04 November 2014 - 16:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
А двойной выключатель не пойдёт,и что за обрезок ,уходящий в жгут?
Отправлено 04 November 2014 - 16:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
Судя по вопросам, так и есть...
Советую обратиться к специалисту, пока балалайка не сгорела...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 November 2014 - 16:46
Тройной... для того, чтобы не городить кучу переключателей.
У него:
Одно крайнее положение - штатный режим, при котором на монитор АВТОМАТОМ выводится картинка при включении З/Х
Другое крайнее... для вывода на монитор картинки с другой камеры...
Отправлено 04 November 2014 - 16:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вот это уже понятно.Спасибо.
Отправлено 04 November 2014 - 16:55
Вот это уже понятно.А ведь провод можно и не резать пополам а просто к нему подсоединить питание.И получится что при включении переключателя передняя камера будет работать а при выключении штатный режим
В этом случае нужно ОБЗАТЕЛЬНО ставить и на один (штатный) и на другой провод отсекающие ДИОДЫ!
Отправлено 04 November 2014 - 16:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я уже догадался.Ещё раз огромное спасибо! :kol_friends:
