Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 10 January 2016 - 19:22
на трассе в машине теплее будет
Отправлено 10 January 2016 - 19:24
подрастёт раб. темп. двиг на 10С
Нет, не подрастёт,- включение вентилятора от пробки не зависит.
Отправлено 10 January 2016 - 19:26
Только и всего??? Мне по трассе и "штатного" тепла за глаза, вот если бы прогрев на ХХ улучшился, тогда я "ЗА" всеми пятью конечностями...
Олег, сорри, про какую пробку речь???
Отправлено 10 January 2016 - 19:30
Тфуу,- термостата,,, прыгаю по темам,- мысля слетает.
Отправлено 10 January 2016 - 19:31
Зарапортился??? :kol_friends: Бывает... :kol_crazy:
"... вот если бы прогрев на ХХ улучшился..."?????
С этим как???
Сообщение отредактировал Сибиряк: 10 January 2016 - 19:33
Отправлено 10 January 2016 - 19:32
похоже ты перегрелся :kol_friends:
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 21:17
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Да где ж Вас грамоте учили? Неужели браузер подчёркивать перестал?
В маё время компов не было,особенно в гаражах.Вот и не научили
:kol_friends: Проще дизеляку починить чем клаву изучить. :kol_crazy:
Отправлено 10 January 2016 - 23:28
:kol_friends: Проще дизеляку починить чем клаву изучить. :kol_sad:
В МАЁ, время тоже компов не было, и писать мы начинали ещё перьевыми ручками... однако русский выучили, (хоть даже и на тройку) :kol_crazy:
  многодетный 188 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 10:04
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Всем привет!Ребята подскажите?Летом не заметно было.Может ли быть проблема в термостате?Стала дольше прогреваться.Стоит на холостых дует тёплый но не горячий.Когда начинаеш ехать становится чуть прохладней.Вот я и думаю может из-за термостата это быть.Точ то он открывает большой круг градусах на 70 и закрывает долго.из-за этого такая песня и получается?
Отправлено 31 October 2016 - 10:53
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если термостат барахлит то видно сразу.
Если в закрытом положении долго пребывает или клиент его в закрытом - то перегрев. Не заметить тяжело. Если подклинивает в открытом положении, то на приборке температура не выше 65 градусов, а если ветер холодный в лоб, то и до 55 может опуститься.
если температура на приборке держится на 90 +/- 5 градусов при любых обстоятельства то термостат исправен. Возможно беда с печкой.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 31 October 2016 - 11:02
Клубный номер 2606
Отправлено 31 October 2016 - 11:01
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Если термостат барахлит то видно сразу.   Если в закрытом положении долго пребывает или клиент его в закрытом - то перегрев. Не заметить тяжело. Если подклинивает в открытом положении, то на приборке температура не выше 65 градусов, а если ветер холодный в лоб, то и до 55 может опуститься.
Температура на приборке нормальная как и должна быть.А вот с утра стала долго грется?
Отправлено 31 October 2016 - 11:03
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
многодетный,
По моему это нормально. Минус утром на улице.
Похожие симпотмы встречаются у людей перед тем как диагностируют пробой прокладки ГБЦ
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 31 October 2016 - 11:03
Клубный номер 2606
Отправлено 31 October 2016 - 11:10
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Ты думаешь прокладка?
Отправлено 31 October 2016 - 11:14
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Я лишь написал о том, что встречал на форумах и на драйве похожие симптомы перед тем, как у них пробивало прокладку ГБЦ.
Может и не оно.
По подробнее опишите ситуацию.
Клубный номер 2606
Отправлено 31 October 2016 - 11:30
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Я лишь написал о том, что встречал на форумах и на драйве похожие симптомы перед тем, как у них пробивало прокладку ГБЦ.   Может и не оно.   По подробнее опишите ситуацию.
Летом закипел.кое как доехал с женой и детьми на дачу.разобрал торпеду,снял родиатор печки,радиатор кандея,моторчик.Всё было забито листьми,пухом и почей дребеденью с улицы.всё почистил продул,помыл всё включая и родиатор охлаждения.всё собрал на место,залил ож.прокотился температура немного поднялась больше положенного.заехал на горку прогозавался.всё стало ок.а щас стала вот такая бяка.причом ни в масле,ни в глушителе ож нет.
Отправлено 31 October 2016 - 12:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
многодетный, Не хочу огорчать, но если кипятили двигатель то это уже еще один плюс в пользу пробитой прокладки. ИМХО.
Из своего опыта - перед пробоем кипятил 2 или 3 раза. Не специально. Эмульсии не было в масле. Масло на уровне. Белого дыма не было. Печка не грела, она была забита, я ее впоследствии заменил.
В одно прекрасное утро - пошел белый дым и двигатель начал "троить".
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 31 October 2016 - 12:18
Клубный номер 2606
Отправлено 31 October 2016 - 16:57
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
многодетный, Не хочу огорчать, но если кипятили двигатель то это уже еще один плюс в пользу пробитой прокладки. ИМХО.   Из своего опыта - перед пробоем кипятил 2 или 3 раза. Не специально. Эмульсии не было в масле. Масло на уровне. Белого дыма не было. Печка не грела, она была забита, я ее впоследствии заменил.   В одно прекрасное утро - пошел белый дым и двигатель начал "троить".
у тебя так же еле грела?
Отправлено 31 October 2016 - 17:06
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
многодетный,У меня вообще не грела. Она была забита. Я после смены печки ее вскрывал.
Клубный номер 2606
  Bannilli 11 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 17:19
Bannilli
  • 11 сообщений
  • МКПП
...Она была забита. Я после смены печки ее вскрывал.
 А что при вскрытии оказалось? Чем забилась то?
Отправлено 31 October 2016 - 17:20
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
а у меня греет но слабовато.на холостых стоиш обаротов прибавиш потеплей становится.а на ходу под нагрузкой еле тёплый дует.причом температуру показывает как и должна быть.
