Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
Отправлено 07 January 2015 - 18:23
чего копья то ломать??? ... все рассуждения по поводу прописки форс, которые здесь звучат - чисто ламерские рассуждения ... ... хотите узнать точно инфу по данному вопросу - спросите хотя бы у Саш - Мегавольта или INTa ... ... по поводу того, что если форсы поменять местами и мозги сами их расставят по горшкам как нужно - не верю .... вот вообще по поводу прописки форс: http://remont-dizela.ru/novosti/zachem-nuz...ommon-rail.html ... http://dizservice.ru/index.php/stati-po-dizelyu/40-propiska-koda-forsunki
Отправлено 07 January 2015 - 18:30
... по поводу того, что ес...
это который говорил, что кан-шины нет у дизеля?...ну спросите, спросите
зы поменяйте 2ю с 3й форсункой (делов на 5мин) поездите день и на следующий проверьте лаунчем...мож у меня и авта китайская,но все форсы оказываются верно прописаными
Отправлено 07 January 2015 - 18:35
Зачем спашивать ? Проверенно на своей машине .
По поводу новой форсы и прописки не скажу не знаю.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 19:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Robin44
Виктор , вы лично меняли форсы местами на своём Ховре ?
Или опять одни слова?
Я лично и на своём "Ховре" не только не менял, но и "плиту" шумозащитную с двигателя не снимал, чего не могу сказать о других, причем не только Ховерах, но и Йонгах, Пыжах, Фордах. Это у Вас одни слова в виде смутных вопросов и всякие обиды на отсутствие дизельных специалистов и сервисов, которые бы за пять копеек решили бы Ваши проблемы. Не в обиду сказано. Готов пообсуждать Ваши обиды на авторизованные сервисы, поскольку в курсе причин и этих обид, но только в личной переписке, или при личной встрече :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 20:38
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
кстати золотые слова. К сожалению мимо многих ушей. Люди не понимают что оборудование надо купить,людей - учить. Это себестоимость. А еще сцуко оборудование в кредит, а там проценты.
Кстати. Кто форсы менял, их на стенде проверяли или ванговали?
Может дело в дтож за частую...
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 07 January 2015 - 20:41
ещё раз повторю, эбу помнит 4 ранее прописанные форсунки и независимо от их расположения автоматически их определяет
Отправлено 07 January 2015 - 20:45
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
джедай, а исчО
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен в канале охлаждающей жидкости вголовке блока цилиндров. Он определяет температуру охлаждающей жидкости и пере­дает сигнал в ЭБУ. ЭБУ определяет температуру охлаждающей жидкости повыходному напряжению датчика и обеспечивает оптимальное обогащение топливной смеси на холод­ном двигателе, регулирует объем и момент впрыска, контролирует обороты в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, уменьшает подачу топлива, если температура охлаждающей жидкости слишком высока, управляет вентилятором системы охлаждения исистемой предпускового подогрева.
Датчик температуры топлива (FT)
Поскольку ТНВД рассчитан на подачу большого количества топлива, на холостом ходу ипри частичной нагрузке он развивает избыточное давление топлива. Избыток топлива возвращается в топливный бак через клапан регулирования давления. В топливном баке сжатое топливо расширяется, и энергия, затраченная на его сжатие, выделяется в форме тепла. При изменении температуры топлива соответственно изменяется его плотность. Припомощи датчика температуры топлива ЭБУ может скорректировать продолжительность впрыска и давление для компенсации изменения плотности топлива. Датчик температуры топлива расположен в подающем топливопроводе. По мере роста температуры топлива ЭБУ изменяет объем впрыска и коэффициент подачи, одновременно корректируя параметры работы клапана регулирования давления в рампе.
Это общий курс. Форсы очень наднжны. Но Вам наверное хочется поговорить о том какой плохой пепелац, и хороший ванговщик.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 20:53
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Форсы очень надежны
Где почитать об их надежности? Как она считалась (надежность)? Кем?
Робин говорит про заявленный срок службы в 400ткм. При каких условиях? При идеальных. Это маркетинг...
Отправлено 07 January 2015 - 23:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это не маркетинг, это результат ресурсных испытаний производителя. Естественно, на ресурс в очень большой степени влияет и качество топлива, особенно его смазывающая способность и наличие механических примесей. Дальше всё зависит от эксплуатации, своевременного и качественного обслуживания и качества расходных материалов, как-то, топливных и воздушных фильтров, моторного масло и т.п. и т.д.
Виктор
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:27
dimonius
  • 40 сообщений
[quote name='Wolf SPb' date='6.1.2015, 21:05' post='729145']
Я в Питере знаю один ... когда у меня 3-я форса стала лить как из ведра в обратку то у них делал ... имеют реальную сертификацию DELPHI ...
а что тогда сделали, в чем была причина и во сколько обошлось, если можно , то по отдельности, работа и запчасти. чую у меня тоже самое с двумя будет))))
  батаник 58 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 20:43
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Я заменил 4 штуки с магазина прописку не делал полёт нормальный.
Отправлено 18 January 2015 - 17:50
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Причина замены? Пробег?
Отправлено 18 January 2015 - 23:18
dimonius
  • 40 сообщений
в какие деньги обошлась замена и сколько по работе?
Отправлено 21 January 2015 - 10:27
Мля, не найду как проверить обратку с форсунок. Ткните :kol_smile3: Поиск у нас на сайте сраный :kol_yes: Где то писали как и куда с фото, хрен найдешь что :kol_nea:
Отправлено 21 January 2015 - 13:19
dimonius
  • 40 сообщений
Смотри самый первый пост в этой теме. Там видео. Вот во втором все есть. Чтобы не уснуть, пробегись по видео. )))
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 14:07
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Шланг обратки сдергиваешь с форсунки и трубочку(ставил от капельницы, чуть подогрев) "напяливаешь" на неё. Второй конец к шприцу максимльной ёмкости, я ставил 10 кубиков, если клапан исправен, то объёма с лихвой хватит
Отправлено 21 January 2015 - 16:36
Спасибо, пацаны, от души :kol_smile3:
Отправлено 23 January 2015 - 05:59
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Заменил клапана на двух форсунках за 10 тыш. рублей. Пробег 97 или 98 тыщ. Заодно прочиповался (раньше надо было) Фильтра разные ставил, что по штуцерам подходило.
Чиповщики удивились, что первая замена клапанов, Сказали, что на Санёнгах с аналогичной системой Дельфай меняют уже при 50-70 ти тыщах
Мои геморрои начались при пробеге около 80 ткм.
Отправлено 23 January 2015 - 06:34
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Я иногда масло от двухтактных двигателей подливал в топливо, но думаю это постоянно делать надо иногда не прокатит. Наверное топливо более менее Башнефтевское, других заправок нет.
  SADKO1976 5 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:26
SADKO1976
  • 5 сообщений
  • Дизель, МКПП
У меня гемор с форсами начался при пробеге в 49000 тыс.км. Сначала заводился плохо, потом всё хуже и хуже. В итоге вообще перестал заводиться. Так вот оформил заказ на форсы, оплатил в сумме 67200 за 4 штуки. Пришли 31.12.2014, но забрать не смог, только после праздников. Поставил, заводиться с пол пинка, ничё не прописывал.
