Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 15:23
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Захотел поделиться с форумчанами находкой в ютубе
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это действительно находка)) Особенно ватные палочки понравились)
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 11:54
но кое что здесь можно показать...чтобы долго не рассказывать
Отправлено 06 January 2015 - 12:45
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Комплект клапан + распылитель. Стоимость около 7круб
Отправлено 06 January 2015 - 12:49
на тао такой комплект околот3т
Отправлено 06 January 2015 - 13:06
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Robin44, а ты не мог бы подсказать момент затяжки корпуса форсунки? Да... на тао и на али дешевле. Пока налогом не обложили можно затариваться... Для всех: по моим наблюдениям траблы с нашимим форсунками начинаются после 80-90 тысящ км пробегу... DELPHI Common Rail Injector 28231014 For Great Wall Hover 4D20 1100100-ED01 Цена Ирито 33круб. Тао и али 15круб (06.01.2015)
Отправлено 06 January 2015 - 13:09
на тао 11т...в августе стоили 8.5т
Отправлено 06 January 2015 - 13:12
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Ультразвуковая ванна около 3круб. На али 1.5 круб...
Robin44, подскажи каким составом отмывают в ультразвуковой ванне... Заранее благодарен...
джедай, :AllSmail (135):
Отправлено 06 January 2015 - 14:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Водный раствор моющего средства для УЗ-мойки. Каждый производитель УЗ-ванны предлагает своё средство, утверждая, что оно самое лучшее)). Например: Галс-Авто от ПСБ-Галс. Должен заметить, однако, что попытка самостоятельного ремонта форсунок может привести к весьма неожиданным и весьма печальным последствиям для двигателя. Хотя я и понимаю, что подобное предупреждение будет воспринято весьма скептически. Тем не менее, пожелаю удачи, поскольку чем больше "мастеров" тем больше работы у топливщиков))
D...
Траблы с нашими форсунками начинаются и из-за проблем с ТНВД, в том числе, так что тупая замена комплекта "клапан-распылитель" может счастья не только не принести, но и изрядно добавить в статью незапланированных расходов. Кстати, расчетный ресурс форсунки 5-го поколения, по утверждению производителя, не менее 400 тыс. км
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 15:16
забыли дописать "при качественной соляре" ... :о))
Отправлено 06 January 2015 - 16:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На тао и ФТО типа оригинальные, со всеми атрибутами, как-то, надпись, номер, внешний вид.... а на деле, увы, не всегда так. Так что оригинальность того, что продают китайцы, требует проверки... типа доверяй, но проверяй
Ага, а ещё и при качественных фильтрах и их своевременной замене... ну и с соляркой не всё так просто, что есть, то есть, хотя и "очумелые" ручки, тоже, ресурс не увеличивают))
Если это облегчит жизнь, то для нашей форсунки 28231014 предварительный момент 20 Нм +/-2, затем доворот на 50 град +/-4, но чтобы окончательное усилие не повышало 60 Нм. :AllSmail (135):
Виктор
  semen 1405 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 17:01
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
дайте номерок клапана для заказа
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 17:19
  • 10230 сообщений
На коробке что на фото вверху написано. 7135-574
Отправлено 06 January 2015 - 17:31
semen
  • 1405 сообщений
7135-574
в экзисте не бьется я проверил
все пошло! в экзисте 12 175 рублей
Отправлено 06 January 2015 - 17:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дёшево и сердито)). Вот и вопрос у меня по этому поводу - а стОит ли игра свечь, при такой розничной стоимости комплекта клапан-распылитель? По-моему, отремонтированная форсунка с сгенерированным С3i-кодом в авторизованном сервисе вместе с работой стОит меньше стоимости этой "сладкой"парочки в Экзисте
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 17:43
у нас стоит это удовольствие 10тыр.....вернее стоило до бардака с валютой....проще за 3т клапана их китая получить
Отправлено 06 January 2015 - 17:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
я уже писал на счет клапанов из Китая. Есть гарантия, что это реально рабочие клапана и распылители? К сведению - клапана на форсунки коммонрыл делфай делают в Англии и во Франции, в Сатбери, Ла Рошели и Блуа, но не в Китае.
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 18:16
ваши познания в производстве устарели на 5 лет...столько времени дейфай производит своё оборудование в поднебесной
Отправлено 06 January 2015 - 18:25
+100000000 .....
Гриш, вопрос не в производстве, а в добросовестности китайского продавца ... подделок много ...
Отправлено 06 January 2015 - 19:15
На али цена клапана выходит 11 тыров, форса в сборе 15-16. Не вижу смысла в клапанах, уж лучше новые форсы в сборе взять.
