Тормозные колодки
Сообщений в теме: 51
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 October 2016 - 12:12
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Благодарю. заказал в Экзист ждемс.
Рмкомплект подошел?
  сухов 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 October 2016 - 22:24
сухов
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
На Ховер H-6   передние VITE VBS7738PS     [color=rgb(100,100,100);font-family:Intro, Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:15px;text-align:right;background-color:rgb(225,241,225);]796р.[/color]
задние VITE VBS3191PS         [color=rgb(100,100,100);font-family:Intro, Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:15px;text-align:right;background-color:rgb(225,241,225);]454р.[/color]
стоят как влитые
фильтр масленный двигатель 1.5 бензин  GREAT WALL 1017100-EG01  84 руб
+7 (499) 681-33-18
Всем привет!
Я вчера на даче специально снимал заднее колесо, раскрутил 2 болта суппорта, снял колодки, и замерил длину колодки - она 88мм.
Может я не так меряю, или у меня колодки не как у вас, но они уж точно не 108,7мм, поэтому вряд ли подойдут.
Я мало того, что их померял, я еще положил колодку на листок бумаги, и обвел ее, чтобы размер был со мною при покупке аналога.
Вобщем я в поиске!!!
У Дафми нарыл D751E, D751CM - как раз наш размерчик.
Единственное что напрягает, это скобы с 2х сторон колодки, у нас она одна.
А зачем эти скобы вообще нужны?
скрипеть когда накладки сотрутся
Сообщение отредактировал сухов: 18 October 2016 - 23:22
Авто:Haval H6
Отправлено 20 October 2016 - 04:18
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
стоят как влитые
какие впечатления? При торможении на скорости не плывут?
  Aleks 362 9 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 October 2016 - 06:57
Aleks 362
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, 1,5л, полный привод
Рмкомплект подошел?
Да, все отлично. Большое спасибо за подсказку. Еще раз.
Авто:Haval H6
Отправлено 25 November 2016 - 11:40
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Поставил такие колодки, поскольку слева начался какой то невероятно быстрый износ. Остаток на момент замены слева был 2мм, справа 5мм. Пробег 41тык.
Во-первых, колодки уже стока. Т.е. не задействоваными остаются примерно по 2 мм снаружи и снутри рабочей поверхности диска, по сравнению со стоком. А это значит, либо ездить только на этих колодках, либо, ни следующей замене колодок протачивать диски.
Во-вторых, субъективно эффективность тормозов выросла. Педаль схватывает существенно выше и динамика торможения лучше при сопоставимом давлении на педаль. Однако, колодки легко перегрелись после оттормаживания со 100 до 20км/ч, после чего педаль тормоза и эффективность стали ватными.
Скрипоа нет  и это радует.
В целом, неплохой бюджетный вариант. Так и покупался, хотя планировалась керамика. Но, финансы поют романсы,а тянуть дальше с заменой были уже опасно.
  сухов 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 November 2016 - 12:54
сухов
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • мкпп
да нормально для меня ... пенсинЭра.
гонять , рвать машину не надо. это же НЕ феррари. эти колодки не только по дешевле, го и прослужат при умеренной езде по дольше. машина под 2 тонны все таки
Сообщение отредактировал сухов: 25 November 2016 - 12:54
  sertao 449 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 13:47
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
пальцы направляющие вынимал, смазывал?
Авто:Haval H6
Отправлено 25 November 2016 - 14:05
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да. Смазка почернела,  но была. Даже оксидирование с пальцев не слезло. Добавил в пальцы и под пыльники поршней силиконовой смазки моликот и собрал. Причина повышенного износа  не в закисших пальцах/поршнях была. Взможно,  воздух в системе.
Отправлено 25 November 2016 - 14:32
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
смазки моликот
вот пока на моликот не перешел не познал что такое тормоза на ховере, когда торможения с любой скорости осуществляются большим пальцем ноги....
До этой смазки мазал перматексовской-в результате при откручивании сломал  сзади один палец(закис, пришлось на станке высверливать) и все 4 резинки разбухли. Благо задние пальцы стоят по 100р и резинки также.
Авто:Haval H6
Отправлено 25 November 2016 - 15:00
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да,  хорошая смазка.
По тормозам осталось разобраться с руником. После очередной мойки не до конца растормаживается левое заднее колесо. Трос не уходит в рубашку. То ли в тросе вода,  то ли в механизме. После стоянки в теплом боксе ручник как новенький. На морозе опять прихватывает. Визуально тросик целый.
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 April 2017 - 11:07
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Хелп! Кто знает схему прокачки тормозов на Н6. Книа далеко
  regul-64 23 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 June 2017 - 11:17
regul-64
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Дизель, 2,0 л., МКПП, 4WD, Luxe
Роберт, позавчера прокачивал тормоза на своём авто... Порядок следующий: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Начинаешь прокачку с самого дальнего тормозного цилиндра по отношению к главному ТЦ и так далее по букве "Z" и идёшь... С помошником за полчаса неторопясь всё и сделал... Удачи тебе!!! P.S.: Могу сказать, что имеющаяся у меня книга по ремонту и обслуживанию именно наших авто Н6 фирмы "Монолит" - это полное дерьмо!!! Картинки очень мелкие - ничего не видно на них и самое главное, что все операции описаны очень и очень поверхностно и много лишнего!!!
Сообщение отредактировал regul-64: 19 June 2017 - 11:23
Самая главная система в автомобиле - это ТОРМОЗНАЯ!!!
