Тормозные колодки
Сообщений в теме: 51
  Martyn 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 18:12
Martyn
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП
Ребят подскажите, кто нибудь менял тормозные колодки? Уж больно достал запах от них, если меняли то на какие и если можно номер детали. Лазил по заменителям вроде на CR-V ||| такие же стоят.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 18:24
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Я для себя остановился на этих D512E и D513E
  Martyn 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 20:14
Martyn
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП
Уже ставили их? запах прошел?
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 20:24
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Не ставил. Пробег подходит к 4000. Брал в середине декабря машину. Колодки пока замены не требуют. Но ставить буду их. Запаза колодок не ощущаю. Только запах сцепления и запах муфты полного привода при пробуксовке на месте.
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 June 2015 - 20:42
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Сегодня заменил задние колодки.Стёр на нет.Пробег 47тыс.км.
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 15:46
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
mr.produbnov, так какие поставил? Какие ощущения? У меня до 40000 чуть-чуть осталось Т/О на носу.
Авто:Haval H6
Отправлено 23 June 2015 - 19:27
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
колодки родные.Были куплены зарание.
Авто:Haval H6
Отправлено 26 June 2015 - 15:49
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Какие размеры(длина колодок) у оригиналов? Сегодня нашел инфу, что 2-поршневыесуппорта, как у нас,, имеют длину колодки 154мм. Такие ставились на црв-американки. У обычной хонды 151 см.
Для 154мм пока колодки феродо премьер выглядят более предпочтительней FDB 4161
Отправлено 29 June 2015 - 13:52
Ivanoff
  • 67 сообщений
Тормозные колодки задние HP 5062
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 July 2015 - 20:00
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Всем привет. Кто менял уже задние колодки? какие ставили, от каких моделей подходят. В Ирито "фирменные" чагой-то 2 килоруля стоють. Как-то неправильно мне кажется. Dafmi D513E от Хонды аккорд подходят/нет ? Их размеры 108,7*42,2*16,5.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 July 2015 - 07:08
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Задние подходят. Тоже буду ставить именно их. Передние надо подбирать от американской crv. У нас/нее колодка больше/длиннее- 154мм. Каталожный номер передних колодок феродо указан выше. Цена приемлема.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 July 2015 - 08:45
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
спасибо
  Эннадий 77 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 08:39
Эннадий
  • 77 сообщений
  • Hover H6 люкс 4WD, 1,5 турбо, бензин
Всем привет!
Я вчера на даче специально снимал заднее колесо, раскрутил 2 болта суппорта, снял колодки, и замерил длину колодки - она 88мм.
Может я не так меряю, или у меня колодки не как у вас, но они уж точно не 108,7мм, поэтому вряд ли подойдут.
Я мало того, что их померял, я еще положил колодку на листок бумаги, и обвел ее, чтобы размер был со мною при покупке аналога.
Вобщем я в поиске!!!
У Дафми нарыл D751E, D751CM - как раз наш размерчик.
Единственное что напрягает, это скобы с 2х сторон колодки, у нас она одна.
А зачем эти скобы вообще нужны?
Сообщение отредактировал Эннадий: 20 July 2015 - 08:29
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2015 - 20:15
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Всем привет!
Может я не так меряю, или у меня колодки не как у вас, но они уж точно не 108,7мм, поэтому вряд ли подойд...
Насколько мне объяснял мастер с сервиса, это так называемые скрипуны, т.е. когда колодка стирается, они начинают издавать гадцццкий шум.
Если конечно мы об одном и том же говорим.
Кстати, с колодками разобрались? А то что то я не пойму, у Вас одни размеры, а у остальных что, другие?
Или это как с моими стеклоочистителями: у всех нормальное крепление крючком, а у меня "ласточкин хвост" :shok:
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2015 - 10:59
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Эннадий
Если есть возможность, сделайте пожалуйста фото ваших тормозов как есть, не снимая колес.
Авто:Haval H6
Отправлено 11 August 2015 - 12:20
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Сегодня на шиномонтажке тоже померил свои колодки задние, длина составила 88 мм. :kol_smile3:
Авто:Haval H6
Отправлено 16 August 2015 - 09:00
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Наружная колодка правого заднего колеса почти до основания стерлась за пробег 16т.км. Слева осталось миллиметров 8. Правый диск постоянно с сигарой синевой перегрева. Иногда по наружной окружности, иногда по внутренней, иногда на всю ширину, но на определенном секторе 120° например. Сначала думал, что не растормаживается суппорт. Но вывешенное колесо вращается от руки. Не свободно, конечно(тормозят элементы полного привода), но держат точно не колодки. При спокойной езде тормозит нормально. При интенсивном оттормаживании с высоких скоростей- тормозит с еле ощутимой вибрацией и еле-слышным звуком «тр-р-р-р....» с высокой частотой. Предполагаю, что заводской брак-кривой диск. Колодки тоже под замену. Хотелось бы узнать у тех кто замерял задние колодки: мерили в каком месте длину колодок? Усики, которые вставляются в скобы тоже входят в длину? Или мерили только часть, на которой сидят накладки?
Авто:Haval H6
Отправлено 16 August 2015 - 10:35
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Я мерил всю длину колодки, включая "усики", если мерить только длину тормозящего элемента, то колодка еще короче. У меня общая длина составила 88 мм
Подскажите, в чем у них разница? не могу нарыть в тырнете ...
Сообщение отредактировал Nikolay1905: 16 August 2015 - 10:06
Авто:Haval H6
Отправлено 16 August 2015 - 11:05
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сходил, посмотрел свои. Тоже 88мм. От хонда аккорд/црв. На фото 2 скобы, потому что колодка перечеркнута, обозначая на чертеже лев/прав. На них по одной скобе на самом деле. Колодки с буквой Е- из новой серии Интелли. Типа с заменой металлических вкраплений органическими. СМ, как я поял, старая, не продающаяся больше серия. На црв-клубе очень хвалят комплекты монобрендовые диски/колодки: ате и отто циммерман. Но ценники, конечно, негуманные. Пробую поменять задние диски парой на что-нибудь бюджентное, в пределах 1000 за диск и колодки дафми ценой 500-600р.
Сообщение отредактировал Alexandr937: 16 August 2015 - 11:13
Авто:Haval H6
Отправлено 24 August 2015 - 19:37
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня забрал заказ из магазина: колодки Дафми D751E, смазку для направляющих суппортов(крутая японская Niglube RM, OEM мицубиси, хонда, крайслер, субару), полиуретановые втулки переднего стаба 20мм.
Сразу скажу, что втулки не подошли. Не смотря, на копию ходовой, стаб у нас стоит вместо 20мм- 25мм. Что не может не радовать-с одной стороны. Смазал и поставил родную втулку слева на место. Справа даже колесо не снимал.
В тормоза полез из за того, что последние пару тыщ км наружная правая колодка на глазах начала худеть, а диск менять оттенки.
Левая сторона проблем не выявила. Из приятного: смазка в направляющих заложена оранжевая, которую купил и хотел заложить сам, за 1000р тюбик. Т.е. оем хонда. Ее достаточном количестве. Пальцы без следов трения. Поршень хромированный по наружной поверхности. Внутри-нет, поэтому начал ржаветь. Особенно сильно справа. Дает о себе знать то, что авто до приобретения мной, стоял на стоянке рядом с какой то трассой и подвергался воздействию всевозможных реагентов. При покупке все казалось норм. В родном городе, после первой же мойки, краска с многих деталей ходовой сошла, обнажив ржу.
Обработал поршень, нерабочие поверхности колодок и места их контакта со скобой универсальной высокотемпературной смазкой для суппортов, легко пальцами погрузил поршень в цилиндр(предварительно открыв пробку тормозного бачка), собрал все на место.
На колодки наклеены были какие то, видимо, противоскрипные пластины. Под ними какие то надписи. Ставить на новые колодки их не стал.
При разборе правого суппорта, который и был виновником данного мероприятия, сели батарейки в фоте.
Сохранилась одна фотография колодок правой задней стороны.
Судя по тому, что изношена только наружная колодка, а след от внутренней на диске под конец свелся к тонкой полоске по наружному радиусу, можно предположить, что начали закусывать именно направляющие колодок, а не поршень. Не смотря на то, что поршень с этой стороны удалось погрузить в цилиндр с очень большим усилием, но руками ,через деревянную палку. Пальцы, при их движениях в отверстиях, слегка закусывало. После смазки и разворачивания их на 180 градусов, закусывать перестало. Надеюсь, проблема больше не повторится. Потому что, в таком случае придется менять и дорогостоящие пальцы и скобу(
Обслуживать тормоза намного проще чем на авто, которыми владел раньше. Может, кому пригодятся фото, или кто то столкнется с подобной проблемой,- все можно сделать самому и довольно быстро.
Сообщение отредактировал Alexandr937: 24 August 2015 - 19:45
