Пыльники шрусов
Сообщений в теме: 50
Отправлено 01 June 2020 - 22:11
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ADG081112 производство Blue Print
От матиза???!!!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 08:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Причем тут Дэу Матиз. Ремкомплект с данным номером фирма Бильштайн под торговой маркой Blue Print предлагает в качестве замены родного внутреннего пыльника. Родные внутренние и внешние пыльники изготовлены в Китае на одном из заводов GKN, китайским филиалом фирмой SDS. Внутренние пыльники заимствованы у фирмы Ford, внешние у концерна GM. Впрочем как и сами привода. Можно посмотреть на комплект ADG081112 поближе:https://www.drive2.ru/l/555468052745946499/. Надеюсь владелец страницы не обидится.
Сообщение отредактировал asis: 02 June 2020 - 07:56
Отправлено 02 June 2020 - 22:48
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
По Экзисту- применимсть- матиз!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 09:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сергей, тебе походу поспорить не с кем?
Смотри я поставил на Ховер следующие детали:
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]8-94408-840-3 Сайлентблок рычага подвески - применимость: [/color]
Isuzu, Toyota и General Motors
А вот ремень ГРМ -[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]применимость: Митсубиси![/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Гидронатяжитель - [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]применимость: Хундай![/color]
Прикинь! И как с этим жить? ))) :valyayus:
:flood:
Алексей №799
  asis 1894 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 11:49
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А по Blue Print  (Bilstein) - Great Wall Hover. Для Дэу Матиз у Blue Print указаны другие пыльники с другими номерами. А Экзист раньше был компанией с Именем, а сейчас непонятно что. Лично для меня продаваны и их мнение уже давно престали быть авторитетом.
Сообщение отредактировал asis: 03 June 2020 - 11:52
Отправлено 04 June 2020 - 11:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Любитель-A,Смысл спорить. Про конструкцию подвески я знаю. И исудзу, и опель, и ниссан .
По мотору и коробке тоже знаю . И про мицу, и про хундай, и про тоёту.
Просто удивило, что по номеру бьётся матиз.
  shoshin 14 сообщений
Отправлено 23 April 2021 - 11:32
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
Вадим Бондаренко с драйв2 ставил себе https://www.drive2.ru/l/475976385714717246/ от ООО "Полиуретан" Новосибириск. У него во владении Hover H5 TD MT. И да действительно форма выемок на корпусе внутреннего трипоида отличаются от таковых на бензиновых Ховерах.
На H5 TD AT подошел только пыльник внутреннего ШРУСА (трипода) Nipparts J 2882018. Специально его сравнивал с Полиуретан 105144171 - он не подходит, они разные.
На фото Полиуретан - оранжевый.
Hover H2, бензин -> Hover H5, дизель
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 00:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не буду спорить. Вами указан совместимый пыльник внутреннего трипода Тойота Авенсис. Вот только удивительное дело на Тойоту Авенсис этот пыльник не подходит, выступы на чашке трипода имеют другую форму. Тем не менее производитель заявляет о совместимости. А на дизельный Ховер пыльник выходит что подходит. А Новосибирский производитель уже пять раз менял каталог в части совместимости. В Новосибирске есть компания ПК Полимер, она работает с пыльниками из силиконовой смеси. У них есть то что Вам нужно, напишите им или позвоните.
Сообщение отредактировал asis: 24 April 2021 - 00:51
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 11:12
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
2300410K01J Пыльник шруса внутренний (левый) прошел 10000км. и рассыпался весь.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 07 August 2022 - 08:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Закажите в торговой сети пыльник вот с этим артикулом: 00-18-1111T. Это продукция ПК Полимер из Новосибирска. Материал пыльника силиконовая смесь. После установки этого пыльника я думаю Вы надолго забудете про пыльники внутренних триподов.
Отправлено 09 August 2022 - 08:35
Максим_34
  • 43 сообщений
06.08.2022 установил  - СЭВИ 61400410 Чехол привода внутренний для а/м HOVER, GREAT WALL "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" замена слева на пробеге 138500км. форма внутренних выступов полностью соответствует форме (радиусу) корпуса трипойда ховера 5, все диаметры подошли (не замерил-забыл) единственное что не понравилось при полностью вывешенном колесе и без большого хомута с верхней части трипойда, при вращении колеса на 5мм стягивает пыльник, т.е. пыльник  миллиметров на 5 подлиннее бы. Брал также пыльник Пыльник ШРУСа MASUMA MF-2120 - при сравнении с формой трипойда выявлено не совпадение внутренних радиусов этих 3-х выступов, на этом пыльнике они более круглые, т.е. при установке там будут щели, конечно если тянуть  хомутом, то может их и можно раздавить, но резина там тугая, я б лучше их сточил наждаком, но этот на 1 см длиннее, чем сэви. У СЭВИ на ощуп и вид пыльник из резины, а   MASUMA резина с пластиком, что хуже - лучше хз. по отзывам на сайте https://top100zap.ru/otzivi-ob-avtozapchastyah/top.html сэви лучше, да и вроде наш, посмотрим сколько отходит. КАК ТОЛЬКО ПЫЛЬНИК ПОРВЕТСЯ НАПИШУ СЮДА.
спасибо, я думаю, что это вы для меня в первую очередь написали как только порвется сэви или родной справа, я куплю 00-18-1111T и поставлю.
post-15438-0-28943400-1619166722_thumb.j
у MASUMA MF-2120 форма внутренних выступов как на фотке у оранжевого.
у  СЭВИ 61400410 форма внутренних выступов как на фотке у черного.
MASUMA MF-2120 - 305руб. СЭВИ 61400410-230руб.
