при разгоне ЧЕРЕЗ РАЗ не набирает обороты
Сообщений в теме: 86
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:42
hover h5
  • 1518 сообщений
Вы первый хозяин? И вы когда выбили кат ездили без обманки? Или сразу поставили обманку и теперь думаете, что вам проставка помогла? Про динамику да лучшее, ни кто и не спорит, только чек горит при этом.
  Vreditelb 7 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:44
Vreditelb
  • 7 сообщений
  • Super mega lux
Сам я всю эту процедуру делал
сначала ездил без обманки, чек горел, потом поставил обманку и все прошло
Отправлено 13 February 2015 - 07:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Обманка то есть без покрытия? Если не сложно было бы и при каких нибудь обстоятельтвах, вы ее сняли сфотали и размеры все сняли. Любые машины побеждали, а это Ховера нет. Какие только не ставили и дальше и ближе и отверстия для дыхания, до тошноты дошло. Нет и все.
Отправлено 13 February 2015 - 07:53
Vreditelb
  • 7 сообщений
  • Super mega lux
Если не сложно было бы и при каких нибудь обстоятельтвах, вы ее сняли сфотали и размеры все сняли. Любые машины побеждали, а это Ховера нет. Какие только не ставили и дальше и ближе и отверстия для дыхания, до тошноты до...
сегодня попробую сфоткать, а так выше дал ссылку, наподобие такой стоит
Отправлено 13 February 2015 - 07:55
hover h5
  • 1518 сообщений
Да и у нас такие и ссылки эти все знаем. И самое главное это размер отверстия и на сколько датчик вкручивается глубоко или нет...
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:58
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Pavel_71
1 Исправные катализаторы не влияют на работу двигателя, рабочие катализаторы выбивают только идиоты.
2 Чип-тюнинг не исправит косяки которые есть в вашей машине, если они есть.
3 Чип-тюнинг бесполезен на ховерах - зря потраченные деньги.
Прежде чем, что-то менять нужно сделать следующее: после ночной стоянки прогрейте двигатель до температуры ОЖ 50гр. (стрелка на приборной панели должна чуть тронутся), разгоните машину в том режиме в котором она тупит.
Запомните тупит она или нет.
На месте, на холостых, дождитесь когда сработает вентилятор радиатора, разгоните машину в том режиме в котором она тупит.
На месте, на холостых, дождитесь когда сработает вентилятор радиатора 3 раза, разгоните машину в том режиме в котором она тупит.
Напишите, что получилось.
  BimBeer 31 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:26
BimBeer
  • 31 сообщений
Доколе эту фигню слушать?,-что даёт включение ближнего при снятой массе?
Надежду :AllSmail (31):
естественно, машина тупит, а на газ ты жмешь и бензин зря расходуешь
попробуй обнулить ЭБУ (снять клемму с АКБ и включить ближний для разрядки конденсаторов) и разгоняться по феншую
- на второй до 45, на третьей до 70, на 4-ю только когда разгон зако...
Ну кстати говоря самый оптимальный вариант переключения скоростей на разгоне, правда привыкнуть к этому надо, особливо после пузотерки.
С уважением и наилучшими пожеланиями Евгений
Номер в клубе 1867
Я, конечно, не физик, но, полагаю, коль скоро явление существует, то, следовательно, оно возможно…
  Pavel_71 25 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:27
Pavel_71
  • 25 сообщений
Pavel_71
3 Чип-тюнинг бесполезен на ховерах - зря потраченные день...
На холодную и на горячую одинакооо тупит,а остальное сегодня попробую. Напишу тогда. Спасибо.
Я вот одного только понять не могу. Почему она не постоянно тупит? Если плохие свечи,фильтра или еще бог знает что,то наверно она постоянно должна тупить. А тут через раз. То всё отлично,то танк за жопу привязывают.
Отправлено 13 February 2015 - 12:32
Может, действительно, контакт какой?
ХХ всегда одинаковый, ровный?
заводится всегда легко?
Сними колодку с ЭБУ, посмотри контакты
фонендоскопом послушай форсунки (на разных оборотах)
Ну и конечно катушку на свечение в темноте на разных оборотах.
  gret-box 348 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:35
gret-box
  • 348 сообщений
  • Бензин МКПП, Люкс, Круиз-контроль
Я вот одного только понять не могу. Почему она не постоянно тупит? Если плохие свечи,фильтра или еще бог знает что,то наверно она постоянно должна тупить. ...
У меня не тупит.... только расход разный, что зависит от качества бензина.
Сообщение отредактировал gret-box: 14 February 2015 - 12:30
Чип-тюнинг в городе Москва +79850476686 и городе Северодвинск +79115961957  BigAutoDrive https://china-chip.ru/
Отправлено 13 February 2015 - 12:54
Pavel_71
  • 25 сообщений
ХХ бывает немножко совсем стрелка плавает,да и то это громко сказано(еле заметно). Заводится всегда с пол оборота и влюбую погоду. В прошлом году в минус 25 с автозапуска и с первого раза всегда.Правда был один косяк:пробег был 11000 заглушил, подождал человека минут 20-30,заводить,а она ни в какую. И клеммы скидывал,и насос гудел,и предохранители в норме. Позвонил другу и на буксир. Включил зажигание,воткнул 3-ю и вуаля!!! Завелась и больше такой фигни не было. Сейчас пробег 35000 машине 1 год.
Отправлено 13 February 2015 - 13:23
gret-box
  • 348 сообщений
Косяк с запуском из-зи датчика коленвала бывает. Установите с открытым сердечником, все в норму прийдет.
Отправлено 13 February 2015 - 13:47
Pavel_71
  • 25 сообщений
А если датчик положения коленвала косячит, может из-за него при разгоне тупить?
Отправлено 13 February 2015 - 13:50
Нет не может
Отправлено 13 February 2015 - 14:03
Pavel_71
  • 25 сообщений
Нет не может
Спасибо. Я просто уже не знаю на что и думать
Отправлено 14 February 2015 - 09:42
Давление в топливной замерьте. Была машина, там дети сунули тряпку, она подплывет к заборнику-авто тупит, отплывет-едет нормально.
Отправлено 14 February 2015 - 09:51
Вообще, идея хорошая и очень похожая по симптомам
Ну как тут замеришь?
Надо тогда в салон манометр выводить... а лучше бак снять...
Жаль, что ТС описал только конечный симптом, а вот как это развивалось, что было раньше, что делал и в какой момент началось.
Отправлено 14 February 2015 - 10:09
Жаль, что ТС описал только конечный симптом, а вот как это развивалось, что было раньше, что делал и в какой момент н...
Цеплять манометр к входу рампы, прижать дворником к лобовухе и все, на ходу прекрасно видно давление.
Отправлено 14 February 2015 - 11:21
Pavel_71
  • 25 сообщений
Pavel_71
Всё попробовал как описали. Разницы нет. Как тупила так и тупит на всех режимах.
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 11:27
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Из практики, на многих ховриках задумчивость при разгоне можно убрать путем адаптации датчика коленвала. Почему-то многие диагносты этот момент упускают.
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
