заглох и не заводится
Сообщений в теме: 59
Отправлено 14 February 2015 - 09:33
На форуме неоднократно поднималась темка завода бенз в мороз и последующая работа. Все нормализововалось после замены ДТОЖ и чистки первого кислородного датчика.
Не пишите ерунды про ДК, он в запуске не участвует, он начинает работать когда авто прогревается до 30-40°. Вряд ли на нулевой машине полетел ДТОЖ.
  Pashtet251 19 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:15
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Так если проследить алгоритм, вчера завели на холодную, завелся и работал. Как раз с прогревом, начал потихоньку коптить, с прогревом обороты стали выходить на холостые. А вот тут то, где то и стал работать ДК, и движок закоптил как паровоз и здох. На горячую заводится отказывался. Пока крутили свечи, двигун не много остыл и стал пытаться схватывать. ДК может и не умер, но явно закопчен и дает не правильные значения.
У меня возникла идея, как попробовать это все проверить. Пробую завести на холодную, если заведется, прогреваю и слежу за выхлопом, скорей всего с прогревом начнет коптить. После прогрева, снимаю фишку с ДТОЖ и подкину сопротивление где то 15 кОм. По идеи мозги увидят что двигатель прохладный, ДК по идеи отключит. Заводим и смотрим, если все востановиться, дым, то ДК, в ауте. А дальше проба отмыть и проверить, оживет или нет. Как то такая, мысль. Если не прав, поправте.
Отправлено 14 February 2015 - 12:49
"Китайскую таблетку" не пробовали (отключение акб на 10 минут) ?
Отправлено 14 February 2015 - 13:07
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Каждые 10-15минут, на 10-15 минут, с вкл. зажиганием и фарами. Все по феншую, вроде как
Отправлено 14 February 2015 - 23:16
Включать фары бесполезно!,- намного эффективнее открыть дверь.
  Andrey35 16 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 15:54
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
случилась такая оказия !!!! Сегодня прикурил друга и поехал на работу но на трассе хаврентий отказался ехать,нажимаю на газ сзади как будто якорь выкинули тупит не едет и запахло бензином газ отпускаешь вроде поехал,остановился на обочине дал газу еле набрал 2000 оборотов заглушил и все теперь не могу завести !!!! Крутить крутит а не заводится даже не схватывает!!! Help!!!!
Отправлено 25 January 2016 - 17:59
Пиши где обочина находится и какая помощь нужна
Отправлено 25 January 2016 - 18:09
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
обочина в череповце в чем может быть дело?
Отправлено 25 January 2016 - 18:14
Машина не заводится в трех случаях,накрылся датчик колена и мозги встали в ступор,нет подачи бензина гореть нечему и нет искры нечем поджечь.Могу погадать что у тебя,надо ?
Отправлено 25 January 2016 - 19:21
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
искра есть,подача топлива вроде тоже(насос гудит),а вот дпкв как проверить !!!!!
Отправлено 25 January 2016 - 19:26
Гудение насоса еще не о чем не говорит,форсунки могут и неоткрываться.Свечи выкручивал?
Отправлено 25 January 2016 - 19:37
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
ага
Отправлено 25 January 2016 - 19:38
Ну и ?
Отправлено 25 January 2016 - 19:47
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
сырые т.е топливо идет
меня еще интересует как проверить дпкв
Отправлено 25 January 2016 - 19:53
Тестером на предмет сопротивления, осциллографом на сигнал и сканером посмотреть видет ЭБУ прокрутку или нет.
Проверить можно осцилографом,я бы еще и ГРМ глянул и компресометр воткнул
Отправлено 25 January 2016 - 19:57
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
какое должно быть сопротивление
Отправлено 25 January 2016 - 20:02
700=900 ом
Отправлено 25 January 2016 - 20:04
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
огромное спасибо завтра буду смотреть :kol_good:
Отправлено 25 January 2016 - 20:34
Это зависит от установленного дктчика, оно может быть и 500Ом и 980Ом, неоторые датчики попадаются с сопротивлением до 1кОм. Учитывая разброс сопротивления датчиков, тестером можно определить только наличие целостности обмотки. Показания наличия сопротивления не будет означать исправность ДПКВ. Межвитковое замыкание тестером не определите.
Александр, все верно, только наличие амлитуды, снятой с ДПКВ осциллографом, еще не означает, что этот сигнал видет ЭБУ. Проверить исправность ДПКВ можно только осциллографом и сканером вместе. Осциллограф покажет наличие сигнала считываемый с реперного диска, а сканером можно увидеть видет сигнал ЭБУ или нет. Так же и провека сканером наличие прокрутки, которую видет ЭБУ, не означает, что форма сигнала соответствует необходимой для запуска. Поэтому осциллограф и сканер вместе.
