Не заводится
Сообщений в теме: 74
  Karbofos007 41 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:30
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Предохранитель целый, проверил, + на него приходит. Массу нашел, зачистил. Как определить номера контактов в колодке ЭБУ?
Отправлено 07 April 2015 - 10:54
Схему скачайте, там есть распиновка ЭБУ http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=6540
Отправлено 07 April 2015 - 11:02
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Нашел, прозвонил, 17 и 18 + нет. 73 масса есть, 1 + после замка тоже есть
Отправлено 07 April 2015 - 11:11
Вот и копайте в этом направлении.
В подкапотном блоке предохранитель закреплённый жёлтой защёлкой.
Отправлено 07 April 2015 - 11:43
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
На предохранитель питание приходит. Мне тут друг идею подал, не мог установщик сигнализации где то питание разорвать и поставить реле? К сожалению спросить не получится у него спросить.
Отправлено 07 April 2015 - 11:45
Ктож его знает? Но устанавливать реле на эту цепь не корректно.
Отправлено 07 April 2015 - 12:18
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Если я правильно понял схему, то между предохранителем и разъемом ЭБУ никаких соединений нет?
Отправлено 07 April 2015 - 12:22
Попробуй напрямую "+" на 17,18 подать, если заработает- придётся блок предохранителей половинить и там искать, у кого-то так уже было (шлейф оборвался или окислился).
Отправлено 07 April 2015 - 12:27
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Я тоже подумал об этом. Как бы только туда питание подать, контакты маленькие. Если бы знать какого цвета провод к этим контактам подходит, я бы к нему подключился.
Отправлено 07 April 2015 - 12:29
Красный (тебе ж ссылку на схему кидали)
Отправлено 07 April 2015 - 12:38
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Спасибо. Сейчас попробую. Я просто не очень в схемах разбираюсь
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
По схеме если от монтажного блока идёт. Прозвони провод от и до. Если звонится. Алга блок потрошить)))) главное проблема найдена. Остальное пушок))) А на чек надо смотреть. Не давно тож ребята долго авто запускали. Не вышло без блока управления не запустилась)))
Отправлено 07 April 2015 - 13:11
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Подал плюс напрямую, завелась!!!
А на чек надо смотреть. Не давно тож ребята долго авто запускали. Не вышло без блока управления не за...
Теперь дальше копать буду.
Я вчера на работу проспал, все бегом, в гараж, а там сюрприз. Работа такая, что опоздания плохо проходят, не до чека было честно говоря. Да и забыл я что это такое, машина не заводится. Пять лет назад такое было только, и то из за бензина некачественного, да и не ховер это был.
Отправлено 07 April 2015 - 13:32
Ну теперь понятно куда копать
Проверить предохранитель тестером, отключить аккум, рассоединить верхнюю и нижнюю половину блока предохранителей (они на защёлках), отследить провод от предохранителя (он идёт шлейфом через ещё одну колодку), вызванивать цепь по очереди до исчезновения контакта.
Отправлено 07 April 2015 - 13:48
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Отправлено 07 April 2015 - 15:38
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Разобрал блок предохранителей, прозвонил, контакт есть. Прозвонил провод от эбу до предохранителя -прозванивается. Все собрал- машина завелась. Вообще чертовщина какая то
Отправлено 07 April 2015 - 15:39
Подкисший (плохой) контакт был похоже...
Отправлено 07 April 2015 - 15:48
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Что то не верится мне в это. На втором контакте предохранителя в блоке предохранителей + должен появиться только при вставленном предохранителе. Но при снятой массовой клемме, прозваниваю этот контакт лампочкой на массу аккума, лампочка в полнакала горит и щелкают реле сигнализации, диод сигналки тоже мигать начинает При одетой клемме лампочка уже не горит.
Отправлено 07 April 2015 - 15:49
Что то не верится мне в это. На втором контакте предохранителя в блоке предохранителей + должен появиться только при вставленном предохранителе. Но при снятой массовой клемме, прозваниваю этот контакт лампочкой на массу аккума, лампочка в полнакала г...
Всё правильно, ты просто массу через контрольку пустил. А горит лампа в пол накала, потому что получилось последовательное соединение
Отправлено 07 April 2015 - 15:56
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
То есть это нормально. Я просто в электрике реально очень слабо разбираюсь. Ну и хорошо! Но дополнительный проводок я все таки оставлю, я его через колодку для предохранителя пустил. Если что, предохранитель вставил и поехал!
