Расходники для ТО
Сообщений в теме: 173
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 12:01
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
Вот то что на нашем двигателе 4g63s4t
Обводной ГРМ с секретом :kol_smile3: , только номер подшипника
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 12:50
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
ИзображениеSMW252062 маркировка выбита.такой ролик есть на сайте ирито.Фото у них нет,а маркировка указана мотор 4G63S4T.Забивайте в поиске Ремень( ГРМ).Обозначен как ролик  ремня грм.http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42706#entry922053 у рязанского фото похожее.https://www.drive2.ru/l/7555006/ вот ещё ссылка по замене с объяснениями.
Сообщение отредактировал саракуза: 02 March 2016 - 13:34
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 13:06
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
SWM252062 маркировка выбита
Поправочка. SMW252062
Отправлено 02 March 2016 - 14:00
саракуза
  • 256 сообщений
ИзображениеЭтот с секретом?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 15:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вы в начале по существу вопроса разберитесь, а потом и пишите. На фото выше показан ролик  ремня ГРМ натяжной. А  автор 41 сообщения темы пишет о обводном ролике ремня ГРМ.
На нем самом действительно отсутствует каталожный номер. Но это не говорит о том что у него нет номера по каталогу Great Wall. Вот его номер: 1021700-ED01. Да обводной ролик для ремня ГРМ на 4G63t и на 4D20 одинаков.
Сам ролик смотрим по ссылке: http://www.irito-par...ategoryId=36518. Просто у Ирито каталоги кривые, но мир не без добрых людей ( дилер помог).
Аналог нашего обводного ролика, ролик генератора  Gates T36249 от Нивы Шевроле. Естественно болт крепления надо переставить с родного ролика. Вот еще один INA 531 0760 10.
Сообщение отредактировал asis: 02 March 2016 - 15:27
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 11:08
Alex_
  • 66 сообщений
ДА ниже asis указал аналоги
На Ирито дороговато будет особенно с доставкой
не подойдет диаметр ролика не тот, хотя 5 мм высоты куда не шло а вот ширина не айс 24,5 мм. Нужен 29 мм и более - ремень 123* 29 мм у нас такой. И еще внутренний диаметр похоже меньше, точно не подойдет, так как на фото выше видно бобышку для крепления обводного ремня ГРМ, а она с определенным диаметром.
Сообщение отредактировал Alex_: 04 March 2016 - 11:15
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 12:15
DIMA66
  • 731 сообщений
ОН?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 13:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Реальные размеры ролика сообщите: Внешний диаметр, ширину, внутренний диаметр (под болт). По Вашим фото трудно определить размеры. Шкалы штангенциркуля сильно бликуют. Да и внутренний диаметр  вашим инструментом точно замерить сложно. Судя по фото одна из губок инструмента повреждена или мне кажется? Тот номер что я сообщил Выше, взят из официального сервисного каталога фирмы Great Wall. Размеры ролика Gates T36249: наружний 70 мм, внутренний 17, ширина 25. Эти данные взяты с нашего форума из темы про ГРМ 4D20. Если у Вас есть точные замеры ролика, то сообщите, вместе подберем аналог. Просто у дилера сейчас нет в наличии этой запчасти и мне проверить размеры просто негде.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 14:41
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
 Я увеличил Ваши фото в одной программе. Ролик на Вашем фото имеет похоже следующие размеры: внешний диаметр 60, ширина 31. Посадочный размер под болт по фото определить не представляется возможным, так как губки инструмента не касаются стенок внутренней втулки. Хотя на инструменте и выставлен размер. В этом ролике стоит подшипник типа 203. А у него внутренний диаметр 17 мм. Тогда нам может подойти следующее изделие: OPTIMAL 0-N1875S. Его размеры: внешний диаметр 60 мм, внутренний - 17 мм, высота 31 мм. Возможно и SKF VKM 80000, его размеры: внешний диаметр 64 мм, высота 30 мм.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 16:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Дим привет!!! . Хорошим делом занялись . давайте добывайте инфу и размеры .
Отправлено 04 March 2016 - 16:42
саракуза
  • 256 сообщений
Alex_ Как вариант перепрессовки подшипников не рассматривали?
Сообщение отредактировал саракуза: 04 March 2016 - 16:43
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 16:05
Alex_
  • 66 сообщений
Точные размеры ролика диаметр 60 мм, ширина под ремень 32 мм, внутренний диаметр 16,5 мм, подшипник марки 6203DGBA
Рассматривал, только подшипник точечно запрессован по краям, не знаю как себя поведет после перепресовки, ролик пластиковый, а узел на ГРМ двигателя
ОН?
Похож но не он, это от D20.У нашего нет шайбы, изображенную на ролике посередине, у нас на корпусе выступ. на фото выше
Сообщение отредактировал Alex_: 08 March 2016 - 16:14
  asis 1894 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 21:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сообщение отредактировал asis: 08 March 2016 - 22:04
  asis 1894 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 22:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Извините за прямоту, но на Ваших фото на которые Вы постоянно ссылаетесь, нифига ничего толком не видно. Несколько дней переписки а воз и ныне там. Сфотографируйте пожалуйста ролик с разных ракурсов, особенно оба торца, с указанием подробных габаритных и установочных размеров. Вот в таком виде:http://www.autodoc.ru/Web/part/gates/33/art/T42017/. Только тогда я смогу помочь в поиске аналога. Судя по Вашим разъяснениям ролик конструктивно схож со следующими деталями VKM85000 или MD156604. Теперь о ролике SMD156604. Вы в сообщении 35 этой темы утверждали, что у данного ролика смещен центр отверстия, потому он нам не подходит. Это не так, просто фотографии у Ирито неудачные. Сегодня я держал его в руках и внимательно рассмотрел: отверстие под крепежный болт выполнено строго по центру ролика.
Отправлено 09 March 2016 - 07:11
DIMA66
  • 731 сообщений
ПРАВИЛЬНО?
6 позиция ролик обводной под вопросом ? или это одинаковые ролики?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас ошибка подшипник марки 6203DG8A, а не 6203DGBA.
Отправлено 10 March 2016 - 10:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот посмотрите     http://russian.aliba...b=products
http://russian.alibaba.com/product-gs/1021700-ed01-tensioner-60340951368.html :kol_smile3:
рязанский, http://russian.alibaba.com/product-gs/1021700-ed01-tensioner-60340951368.html
Сообщение отредактировал рязанский: 10 March 2016 - 10:57
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 15:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Здравствуй Сергей!
Этот ролик я прикупил, еще когда у Ирито приключились проблемы с поставками запчастей. Привезли мне его люди которые возят запчасти на мицубовские моторы из Китая. Произведен на Шеньянгской мануфактуре TANADA  принадлежащей на 80%  япам, а на 20% правительству Китая. Через месяц ремонтники едут снова туда же, тогда и узнаем какой же обводной ролик ГРМ у нас в действительности стоит. Ирито ничего толком объяснить мне не смогло!
Сообщение отредактировал asis: 13 March 2016 - 15:09
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 13:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нашел я наш ролик. Его номер: SMW252063. По Иритовскому каталогу он не пробивается. Но ремонтники из Ирито о нем знают. Деталь под номером указанным мною, это сборка из кронштейна и собственно ролика. Выглядит так http://www.alibaba.c...4838.0.0.O22Iu6. Вот этот ролик отдельно должен нам подойти: SWAG 60 92 3397.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 16:01
Alex_
  • 66 сообщений
Фотографии позже скину вес большой скину ссылкой все будет видно размеры указывал замеренные лично...
