Топливная система
Сообщений в теме: 88
  Калина 58 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 04:55
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
 Спасибо, я понял. Может кто какие жидкости использовал и какие результаты?
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 05:59
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Он имел ввиду VVTi (точнее клапан в системе управления муфтой изменения фаз газораспределения)
так точно)))клапан снимал два раза , оба раза чистый был,так чуток как в нагаре, мыл АДРИЕЛЕМ с ИЗОПРОПИЛОВЫМ спиртом. Помните при включеном кондее машина не разгоняетя тема была? ну после промывки  был эффект на этот баг
  Калина 58 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 18:05
Калина
  • 58 сообщений
Всем привет! Вот сегодня отъездил целый день без проблем и провалов  Ничего еще не заливал. Залью 14 октября и поеду в область за  220 км. В магазине сказали, что залить перед заправкой и долить бак до полного, и ехать держа где возможно обороты 3-3500. Ребята, у кого какие есть мнения?
  Калина 58 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:51
Калина
  • 58 сообщений
 Народ, всем привет! Вопрос, кто=нибудь ДМРВ промывал?  Если кто промывал, то чем и желательно поэтапную инструкцию, а лучше, если бы еще и с фото. Заранее благодарен. Просто после карбюраторов боюсь не знаючи лазить куда либо, особенно что касается всяких датчиков. Спасибо всем заранее
  Калина 58 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 17:18
Калина
  • 58 сообщений
  Приветствую всех! Докладываю по результату борьбы с проблемой как обещал. Результата пока нет. Заливал промывку топливной системы, ездил в область за 240км. и обратно, обороты по возможности держал 3-4 тыс., там (в области ) промыл дмрв , правда не снимал, если кто снимал, может подскажет как снять, или если у кого есть книжка по ремонту, может скинет здесь как правильно  снять датчик, самое главное места крепления всего дроссельного блока (заранее спасибо). Сейчас залил полный бак и влил осушитель бензобака, эффекта пока никакого. Самое главное, уже привык ездить так, но хочется добраться до причины. Всем спасибо заранее, всем всего доброго!
Да, еще вопрос-есть у меня подозрение, что заедает дроссельная заслонка. У нас привод заслонки электронный или есть тросик?
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 17:38
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Провалы мучали с 5 тысяч пробега и до 15 !!! потом всё само наладилось , при этом иногда зажигался ключик , но ни одной ошибки диагносты не нашли , сказали надо было на ТО ездить , а у них я ни разу и не был .
Отправлено 24 October 2016 - 17:46
Тросика нет, всё управление только по проводам.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 19:05
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Чистил заслонку - ничего сложного , снимаешь воздушный фильтр , патрубки . На заслонке 4 болта и один разъём , шланги на ней снимай смело там ничего нет . Мыл обычной ВД-шкой , отмывает на ура ! Да я на всякий случай скидывал клемму с акка . Главное когда всё соберешь - включи зажигание и с минуту не заводи машину ! она сама настроит заслонку , её работу даже слышно .
К стати там же за ней и датчик стоит расхода воздуха и температуры , крепится одним болтом , мыл спиртом ))
Сообщение отредактировал Sand: 24 October 2016 - 19:07
  Калина 58 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 04:56
Калина
  • 58 сообщений
 Про ТО толку нет, официалы тоже ничего не нашли, на холостых же все без проблем, эта хрень происходит только под нагрузкой.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 13:48
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Мне говорили типа ключ горит надо ТО проходить у официалов они сбрасывают его . но пока мотался туда сюда между Ижевском и Ураем , смотрю а провалы то и пропали ! именно после 15 - 16 тысяч , точно не помню . Ключик кстати тоже больше ниразу не загорался !
Сообщение отредактировал Sand: 25 October 2016 - 13:49
Отправлено 25 October 2016 - 14:06
У меня "ключ" загорался только при неудачной попытке запуска, когда иммобилайзер не успевал считывать данные с ключа в нестандартном корпусе, и блокировал запуск. Со второй попытки всё заводилось, и значок погасал.
P.S. "Сбрасываемые" через клемму диагностики "лампочки" у меня были только на древней (82г.) БМВ, где стояло некое подобие БК, который учитывал стиль вождения, и постепенно укорачивающейся светодиодной "линейкой" показывал, когда, примерно, пора делать "большое" или "малое" ТО.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 14:25
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Ключ загорался при провалах , иногда сам тух , поедешь провал и опять горит . так как мотался меж городов , просто забил на это , потом само прощло
  Miha 97 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 17:28
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Сегодня заменил топливный насос, (ну имеется в виду не полностью, а только насос). Утром поехал, был мороз, машин как то упералась и очень сильно было слышно насос. Долго не думая, заехал в сервис, вытащили насос, в насосе была и вода и сетка забит, почистили сетку, поставили обратно, ВИЗЖИТ. Решили заменить, поставили от десятки, диаметр чуть меньше, но встал даже с "десяточной" сеткой. Вроде бы работает нормально. Звонил по магазинам насчет родного, негде нет.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 18:03
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Миха , насос полностью снял и он сейчас в Ижевске , могу номер телефона дать
  Miha 97 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 18:07
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Давай.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 18:13
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Miha,
Давай.
В личку написал
Отправлено 30 October 2017 - 20:19
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у меня тоже визжит иногда, надо десяточный к запаске купить бросить на всякий пож
спс за инфу
Отправлено 31 October 2017 - 12:41
62 Сергей 62
Всем добрый день. Хочу поделиться своим опытом по решению проблемы с провалами. У меня М2 пробег 105000км. Провалы начались примерна на 95000км. Были не частыми но надоедали. Никакие ошибки не горели,ни кто не мог ничего толком сказать. Две недели назад один мужичок посоветовал замотать в фольгу блоки розжига ( у меня стоит Биксенон). Сделал. Пока ни каких провалов не было.
Отправлено 11 March 2018 - 12:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
на праздники рванул в Коми, доехал до Череповца, заправился 27л 92(на лукойле на вьезде по движению), отьехал 5-6 км, начались провалы, рывки (сразу на топливо мысль пошла) кое-как доехал до Шексны (60км)и заглох, даже на холостых глохло. Сменил свечи (нагар ахтунг) завелось и с провалами доехал до Вологды , встал у заправки , завести уже не смог(опять сменил свечи, с собой было 2 комплекта, потратил второй (тот же ахтунг нагар). Завел  и вау -ошибка электронного блока впрыска вылезла, залил 17л ( до полного- 98) -и повернул обратно, лишь бы доехать до сервиса. Думаю под завязку сожгу гуано Череповецское, пилил с провалами (причем до 60 ровно идет, выше дергается, чуть выше 80 в заглох уходит) с горящей ошибкой блока впрыска. Доехал до Чудцов , заправил 35л (почти все гуано сжег) 95 и ВАУУУУУ, машина поехала, ошибка исчезла под 120-140 разгонял , чтоб проперделась-ПОМОГЛО. Короче из-за гуано заправки не судьба до Коми сгонять случилась. Сча фильтр сменил, свечи трогать не стал (чистые и новые) расход около 7 показало, главное ошибка ушла. Даже на лукойле лоторея началась по топливу, сцуки
Сообщение отредактировал Alexey0873: 11 March 2018 - 12:59
Отправлено 11 March 2018 - 13:11
А что Лукойл - сейчас, куда не плюнь, везде франшиза под их вывеской... т.е. они "вроде как" должны торговать "Луковым" же бензом... но на деле...
P.S. Катализаторы как пережили такое издевательство?
