Перегрев после остановки двигателя
Сообщений в теме: 90
Отправлено 24 July 2015 - 06:48
Сделано в тот же день на максимальной скорости
Ну что я могу сказать.... у меня-то температура падает... и заметно падает без всякой принудительной циркуляции..
Что у нас разного?... только термостаты, может нормальному открытию штатного термостата, таки, только температуры не хватает, нужен еще и дополнительный напор?...
А у меня "хрень клапанок" в термостате (помнишь в теме о модернизации штатного охлаждения), т.е. дырдочка (извиняюсь перед Вандерером, отверстие :) ) в термостате диаметром 6мм... открытая без напора.
Может она рулит? Не знаю.
Вот, напомню
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 07:14
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Интересно, как это ты проверял?
Я, например, выключаю зажигание, 20 сек отрабатывает Карлсон ( можно и 120 настроить, но это лишнее),
Включаю зажигание и БК мне показывает уже 80 градусов.
И почему мне ему не верить?
Имхо, эл. Помпа - это ТАЗовское...
Да, прям завидно :) У меня тоже при выключении двигателя температура резко возрастает на 5-7 град. И не важно включен вент или нет. Уже в привычку вошло - остановился, двигатель не глушу, включаю принудительно вент. на 1-2 мин. Температура падает до 86-87, выключаю все.
Это может у Н3 такая отличительная особенность? Не может же из-за отверстия в термостате такой эффект быть?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:11
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
А до выключения сколько показывае ? Если вентилятор не будет тработать, то сколько бк покажет ?
Сообщение отредактировал HUV: 24 July 2015 - 08:12
Отправлено 24 July 2015 - 08:14
Маловероятно.
Это с какой скоростью ехать, если после 160-и резко остановиться и заглушить двигатель, а потом включить зажигание, то и у меня Карлсон на полную (при 105 включение) включится.
С этого тема и началась, я поэтому и задал включение Карлсона после выключения зажигания, хуже точно не будет (если в естественную циркуляцию не верите) :)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:41
Dimm
  • 1494 сообщений
Маловероятно.
С этого тема и началась, я поэтому и задал включение Карлсо...
Тебе я то верю, интересно просто - за счет чего так происходит - чтобы и у себя так сделать :) У меня с любой скоростью-как только не ехай, но при остановке температура повышается. Например заглушишь на 87, через пару минут будет 95, заглушишь на 95, будет 102 ну и т.п.
Чтобы так охладить двигатель (до 80-87) это надо кроме включенного вентилятоора и выключенного двигателя еще - циркуляция ОЖ.
п.с. Кстати - возможно из-за Борея. - он же поддерживает постоянную температуру в системе.
Сообщение отредактировал Dimm: 24 July 2015 - 08:42
Отправлено 24 July 2015 - 08:49
Борей мне очень нравится, ставил я его исключительно, как дублирующую систему, ну и плюс, чтобы он в пробке держал 93 ( а не в дельте 87 и 97)
Ну и плюс режим включения Карлсона после выключения зажигания нравится, кроме зимы, зимой не нравится, а отключать лень :)
  HUV 461 сообщений
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Александр как то неохотно отвечает на мои вопросы, интересно почему ? Манипуляции с модернизацией системы охлаждения после выключения двигателя без электропомпы считаю пустым занятием, и то она может быть интересна только при эксплуатации машины в тяжелых услових. Бк показывает температуру ож, а смысл системы охлаждения охладить мотор. Теперь вопрос, если головка блока имела штатную температуру на момент выключения двигателя и карлосон работал то за счет чего будет нагрев головки после выключения зажигания ? Если его не будет, то тогда зачем все это ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:03
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
смотрите с 5:10 до 11:25
Сообщение отредактировал bizk: 24 July 2015 - 09:04
Отправлено 24 July 2015 - 09:05
Потому и не отвечаю, зачем мне тебе отвечать?
Это дело хозяйское, кто как хочет, так и делает
  Dimm 1494 сообщений
Dimm
  • 1494 сообщений
...Теперь вопрос, если головка блока имела штатную температуру на момент выключения двигателя и карлосон работал то за счет чего будет нагрев головки после выключения зажигания ?..
По идее именно так (в идеале) должна работать система с Бореем. Температура железа и шлангов всегда близка к температуре ОЖ. В штатной системе температура изменяется от темп.открытия термостата, до темп.включения вентилятора охлаждения (в крайнем случае до 2 скорости). Ну в общем, как понимаю, железо и шланги в стоке сильнее греют ОЖ.
Надо Александра попросить отключить Борей на время. Для опытов :smile169:
  HUV 461 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:17
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Дело конечно хозяйское, но пишите тогда, что было много времени, делать было нечего, а не про циркуляцио ож естественным образом и на сколько это полезно.
P.S. Я всегда за полезные разработки и открыто обсуждение. Хочется цифры а не теоретизированную муть.
Сообщение отредактировал HUV: 24 July 2015 - 09:17
Отправлено 24 July 2015 - 09:26
Цифры были и повторять их глухим нет смысла.
Про пользу или вред, пожалуйста, не врите - ни одного слова в этой теме не было.
Наоборот было подчеркнуто высказывание великого Вандерера - нет смысла что-то колхозить, все стоковое нормально справляется
(это я своими словами пересказал) :smile169:
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 July 2015 - 09:30
  HUV 461 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:45
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Цифра была одна 80 градусов. Нам бы вторую. То есть вы признааёте, что это не полезная для двигла доработка ? Ну в общем я понял, дело хозяйское... P.S. Про Вандерере я знаю не по наслышке, и про то, что у него волшебная машина и в которой ничего не ломается, только колодки, фильтра и масло меняет.
Сообщение отредактировал HUV: 24 July 2015 - 09:56
Отправлено 24 July 2015 - 10:45
Хочешь проверить?Кстати у меня и пропеллер после остановки двигателя штатно отрабатывает
Отправлено 24 July 2015 - 10:50
bizk
Отмечу у себя еще интересную особенность, она была сновья и, вроде, даже не связана с заменой антифриза ( на заводском бесцветном тоже была)
- У меня не фига уровень в расширительном бачке не меняется.
Смотрел у других - все по феншую, приехал, остановился, перегрев, ОЖ расширяется и полный бачок.
У меня же - всегда на одном уровне, ну м.б. на три пальца разница.
Возможно клапан в пробке радиатора слишком тугой... не знаю, написано 0.9, ничего нигде не подтекает из-за чрезмерно повышенного давления...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:46
bizk
  • 770 сообщений
bizk
Смотрел у других - все по феншую, пр...
тоже 3 пальца, не более...
  HUV 461 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:05
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Не хочу, я тебе всегда на слово верю. А пропеллер отрабатывает потому что дизель.
Отправлено 24 July 2015 - 12:19
А дизелю он зачем? Чтоб хозяина проводить или пыль с радиатора сдуть (он у них в другое время-то, небось, и не включается:) ) ?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:21
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Тут как говорится дело хозяйское. Спросите у Вандерера.
Сообщение отредактировал HUV: 24 July 2015 - 12:29
  serg01 27 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 20:57
serg01
  • 27 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, 07г.в.
на дизеле стоит другой ЭБУ (бош) в котором предусмотренно включение вентилятора при выключении зажигания.
Вот мои потуги в решении вопроса модернизации СО 2-я, пока в стадии экспериментов.
Сообщение отредактировал VigWam: 24 July 2015 - 21:24
