Радиатор охлаждения
Сообщений в теме: 104
Отправлено 16 June 2020 - 13:43
Max333 когда крышку снимишь и глянешь во внутрь все поймешь.
  Max333 68 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 16:00
Max333
  • 68 сообщений
Игорь Валентинович, Спасибо, " объяснил". Или сам тОлком не знаешь? Или лишь бы чего написАть?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 16:16
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Какие Вы все ленивые стали, даже крышку радиатора лень снять и убедиться что соты идут в два ряда (друг над другом для совсем не понятливых). То что предлагают на замену под заводскими номерами обычно в два раза тоньше родных.
  Max333 68 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 16:33
Max333
  • 68 сообщений
asis, Если я правильно Вас понял, господин трудолюбивый, то родные радиаторы толще и количество сот в них больше чем в тех, что предлагают в магазинах. Соответственно и поверхность охлаждения больше. Так?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 16:38
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не ерничайте, господин ленивый, Вы все правильно поняли.
Отправлено 16 June 2020 - 18:03
в два раза тоньше это еще хорошо , а в три раза тоньше не хотите ?и такие есть .Родной Орига радиатор от 12 до 20т.р , все остальное не оригинал.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 20:28
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А  чем забивается радиатор - если воду из крана  не использовать и менять ОЖ раз в два-три года ?  Профилактика поможет какая дополнительная ? За 140 ккм трижды менял и ОЖ и заодно помпу-и всё равно ждать ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 08:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Он может треснуть по пластику или по завальцовке!
Алексей №799
Отправлено 17 June 2020 - 09:34
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
трижды менял
заодно помпу
Тоже трижды???!!! :smile171:  :shok:  :rofl:  Я клиенту ближе к 400 тык первый раз менял. Это максимально. А минимально-в районе 250 тык.
Моей машине 13 лет , пробе г190, антифриз менял 2 раза.Помпа родная, хоть на ней и вент с вискомуфтой стоит.
Отправлено 17 June 2020 - 09:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У тебя в подписи DEER3, это совсем не Ховер! Зачем её в пример нам приводишь???
Алексей №799
Отправлено 17 June 2020 - 10:55
Неужели тяжело купить радиатор и заглянуть под расширительную крышку, глянуть форму сот? Как много слепых котят на форуме!
Отправлено 17 June 2020 - 13:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Тоже трижды???!!!
А почему -нет ? Я и свечи меняю на каждой замене масла.  И ВВП через раз. И ремни/ролики тупо раз в три года.... Вот жижу в ГУРе только раз менял - на 80-ти ккм. Косяк.
 Разве всё это так накладно?Посчитай и раздели на 9 лет. Я думаю - дополнительные расходы у меня - тысяч на 5 в год  больше чем  у основной массы народу.Есть об чём говорить ?
 Я не про это спрашиваю.  А про то- как профилактировать  ЗАБИВАНИЕ  каналов радиатора ежли таковое возможно от качественной ОЖ.
Отправлено 17 June 2020 - 13:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так  а я тебе и отвечаю, что НИКАК! Он не забьется от качественного антифриза и регулярной замены оного !!!  Может только потечь! Чего не понятно -то????
Алексей №799
Отправлено 17 June 2020 - 13:37
sakezen
  • 2835 сообщений
Вот теперь я вижу то - что в прошлом"ответе" ты спрятал между строк.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 16:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Обычно начинает течь по завальцовке верхний бачок. Но это бывает не только вследствие некачественного антифриза. Дело в том что со временем проседают опоры силового агрегата и дубеют резиновые патрубки, особенно верхний, связывающие радиатор с двигателем. Возьмите за правило менять по крайней мере верхний патрубок при каждой замене антифтриза. И радиатор проходит значительно дольше.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 17:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А по поводу загрязнения радиатора: наш блок чугунный и разные антифризы влияют на него по разному, вплоть до выпадения ржавчины в осадок и забивания сот в нижней части. Правда страдает больше радиатор печки, в силу особенности системы охлаждения его роль скорее шламоотстойника а уже потом отопителя.
Отправлено 18 June 2020 - 04:59
sakezen
  • 2835 сообщений
Помял шланги. Нижний гораздо жёстче верхнего. Мял на холодную. Не менял ни разу.  Но они у меня постоянно насиликонены. Как и всё остальное резиновое.
Отправлено 18 June 2020 - 08:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
:kol_good:  :smile60:
Вот так у меня и рвануло, по верхней завальцовке ближе к горловине...
Тут писал про это...
Алексей №799
Отправлено 18 June 2020 - 09:46
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Грм-8*3 Помпа-4*3 Антифриз 25*0, 2 ВВП 2,5*9 Свечи 0,7*18 --------- Со счета сбился, но где-то 70. Делим на 9 лет-это около червонец в год. Не считая масла, фильтров и колодок. Не так уж накладно. Просто не пойму лишние тело движения. Но если хочется, то... это совсем не Ховер! Не спорю. Но конструктив водяного насоса одинаков, не смотря на модель. Что у жиги, что у лексуса! Отличие только в качестве. Просто то, что продают китаймагазы- у меня нет слов!
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 09:50
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это ты качественно обслуживаешь автомобиль. Забито все на глухо. Не стоит до такого доводить радиатор.
