Замена салонного фильтра.
Сообщений в теме: 123
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 12:29
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня расстояние между корпусом и усилителем 6 см
Твоя машина по спецзаказу что ли сделана? У всех так! В следующий раз попробуй сделать так, как люди советуют - всё получится! :AllSmail (31):
Илья Клубный № 2101
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 13:12
DIMA66
  • 731 сообщений
Уважаемый Botsmann !
Еще раз повторю, я не знаю по какому она заказу но снять фильтр, без отсоединения проводки(фишки) и откручивания усилителя у меня не получилось,
как я его не складывал, только если ломать края, меня не напрягает открутит три лишних болта ,и поставить целый не мятый фильтр.
Я не спрашивал совета как делать я рассказал как сделал я
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 13:58
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
как я его не складывал, только если ломать края, меня не напрягает открутит т...
ну и ладно - чего спорить-то, мож у него провода совсем внатяг-короткие...
а вот снимать бардачок уж точно лишнее, ну согласитесь....
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 15:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ха !!! А по другому к нашему фильтру не подлезть Дима прав -надо бардак снимать .( не вытаскивается он там . не отстёгивается и проушины -(фиксаторы) не как не согнуть и не загнуть -если только ломать .Так что не спорьте !) :AllSmail (31):
Отправлено 30 August 2015 - 10:43
Каждый дрочит так как хочет. Можете фильтр менять хоть со снятием панели. Но менять можно без первых трех пунктов и фильтр не мнется и не сгибается, а бардак нормально опускается и без откручивания.
Отправлено 30 August 2015 - 13:26
DIMA66
  • 731 сообщений
Я не хочу делать так как делают криворукие официалы в сервисах, потому я не дрочу а разбираю и собираю, да можно силой натянуть провода и выкручивать фильтр, но зачем когда можно затратить чуть больше времени и сделать по уму, если вы считаете что мой отчет не правильный прошу удалить его.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 07:57
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Все посморел и сразу вспомнил где фильтр. Хочу на зиму убрать.
  andrey.ka 31 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 07:54
andrey.ka
  • 31 сообщений
  • дизель автомат
Не могу найти салонный фильтр на н5 дизель автомат, другая конструкция даже в сравнении с механикой дизелем. Может его вообще там нет? Воздух практически не дует на лобовое стекло, в салон и ноги норма. Подскажите кто в курсе! Спасибо.
Отправлено 23 February 2016 - 10:38
Все меняется без 1-2-3 пунктов, буквально за 3-5 минут.
Точно, Гриш!!! НИЧЕГО снимать и ОТЩЕЛКИВАТЬ не нужно!!!
Конструкция абсолютно идентичная, находится там же, в бардачке...
Отправлено 23 February 2016 - 13:03
andrey.ka
  • 31 сообщений
  • дизель автомат
Сибиряк, Или я слепой или лыжи не едут. Позже сделаю фото и выложу со снятым бардачком. Буду проверять поворот заслонки со сменой режимов потока воздуха, ведь в салон дует хоть и не ахти как..... Вот и фото, никакой планки закрывающей фильтр нет, осмотрел с фонарем все вокруг. Хз.
Отправлено 23 February 2016 - 18:47
andrey.ka
  • 31 сообщений
  • дизель автомат
Походу у меня проблема со сменой режимов потокока воздуха, не меняет направления. Начну с предов проверять. А фильтра таки и нет.
Отправлено 23 February 2016 - 18:50
Год выпуска авто?
Отправлено 23 February 2016 - 18:53
andrey.ka
  • 31 сообщений
  • дизель автомат
2012 август иши около того.
Отправлено 23 February 2016 - 18:55
2012 авгус
те что в теме с 13 года ставят
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 19:15
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
первый раз будучи чайником-ховроводом менял выполняя все пункты --потом опробовав гибкость фильтра стал обходиться без 3-го пункта :smile2: но 2-й обойти никак --жгут мешает = работы на 10 мин
...что то большой прибавки тепла при вытащенном фильтре зимой , как писали на форуме, не заметил - эту зиму ездил не вытаскивая фильтра...
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 19:43
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Везёт Н3-им с салонным фильтром по замене, у нас на Н5 повыёжываца приходица. Эх.....)))))))))
Отправлено 06 April 2016 - 19:49
Doguk, А в чём разница?
А он там есть?
Отправлено 06 April 2016 - 19:58
А он там есть?
Разницы нет Н5, или Н3... Если установлен корпус отопителя нового образца. А они идут от 13-го года.
Я думаю  Doguk имел ввиду корпус старого образца и замена колхозного фильтра со снятием мотора отопителя.
Отправлено 06 April 2016 - 20:00
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
подтверждаю - при покупке ховра в ирито на мкаде в июне 13го были привезенные авто и с фильтром и без фильтра ешё!...т.е. продавец мне обьяснил что пришла партия вперемешку - их ток начали ставить с весны...и он при открывании машины говорил - "вот видите черненькие колесики регулировки обдува - это без салонника..." мы шли к другой машине .он открывал - "а вот тут беленькие колесики - эта с фильтром :smile: " ...
вот так я выбирал машину, поставив изначально условия дизель МКПП,   :smile260:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 06 April 2016 - 20:00
