неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 140
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 16:40
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой-затроил движок((((Замана свечей и проверка проводов не принесла результатов.Скидывание ВВ проводов по одному тоже не помогло определить какой цилиндр не работает.На оборотах до 2000 чек двигателя просто горит а свыше -начинает моргать.Пока не обнулял ЭБУ и катушку не менял,завтра начну с этих мер,если нет тогда следующий-ремень ГРМ(возможно еще родной стоит,61000км).
У меня на прошлой неделе произошла аналогичная ситуация. Утром завожу машину, двигатель завелся, но затроил. Прогазовал, думал может прос...ся, но нет. Открываю капот и начинаю по очереди сдергивать провода со свечек, на 1-й, 2-й и 3-й искра с проводов идет, а на 4-й свече нет. Пытаюсь выкрутить свечу, не получается, не могу одеть на свечу головку (на улице еще темно), беру фонарик и свечу в колодец и обнаруживаю на свече наконечник от провода. Снял наконечник пассатижами-длинногубцами. Ну думаю, все, проблема решена. Благо в багажнике лежал новый комплект проводов Цитрон 1.4.30. Меняю провода, завожу, двигатель по-прежнему троит. Снимаю опять по очереди провода, 1-й, 2-й и 3-й - искра есть, 4-й - нет. Ну думаю значит свечка. Выкручиваю, пистолетом проверяю - искры на свече нет. На трех цилиндрах доползаю до магазина запчастей. Иду, покупаю свечку, ставлю все на место, завожу, опять троит... :padstalom_178: Начинаю закипать. Опять скидываю по очереди провода, на 4-м искры опять нет... Ответ на вопрос "что дальше делать" напросился сам. Если свеча новая, провод новый, а искры нет, зачит нет искры и на катушке. Пошел в магазин, купил новую катушку, все опять собрал. Завожу, и о чудо двигатель работает ровно, четко. Видимо из-за поврежденного провода пробило и катушку.
Так что вот как-то так.
  Tony 23 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 08:53
Tony
  • 23 сообщений
Недавно была такая же ситуация - пробило катушку, заменил вместе с проводами и свечами. Работает ровно, едет хорошо, но вот ошибка Р0300 постоянно загорается. Причем на холостом не горит и не моргает, а стоит чуть дать газу и тут же начинает моргать, также и в движении. В чем может быть дело? Есть подозрение на ДПКВ, т.к. его контакты не звонятся - подскажите как проверить его?
  Andrey_B 58 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 09:05
Andrey_B
  • 58 сообщений
сегодня сталкнулся с такой проблемой двигатель отказался заводиться стартер крутит но машина не заводиться! До этого машина дергалась на непрогретом двигателе, думал проблема в ВВ проводах поменял провода проблема осталась. Вчера машина дергалась даже на прогретом двигателе а сегодня вообще не завялась. Думал проблема с катушкой купил вазовскую поставил но машина и с ней не завелась. Вот не знаю что теперь и делать...
Отправлено 24 March 2012 - 09:43
Andrey_B, даже если только эту страницу прочитать, уже повод к действию есть..................искру проверяли?, а топливо в рампе? (что-то новые владельцы ховеров обленились совсем.... что форум читать, что голову включать... :kol_crazy: )
Отправлено 24 March 2012 - 09:48
Andrey_B
  • 58 сообщений
форум уже весь наверное перечитал. Искру не проверял так как нет помошника, как проверить давление в рампе? когда двигатель крутил бензином хорошо начало пахнуть. Сейчас сижу жду помошника и думаю что делать если с искрой все в порятке какие следующие шаги предпринимать...
Отправлено 24 March 2012 - 09:58
А зачем помошник на искру???? :kol_crazy: выкрутил свечи, вставил в наконечники, положил на массу и крутанул реле стартера! Если искра в порядке,- пережмите шланг обратки и посмотрите что получиться..... кстати, а потёков бензуса нигде не наблюдается?
Отправлено 24 March 2012 - 10:06
Andrey_B
  • 58 сообщений
где находится реле стартера? Помошник нужен что бы из кабины крутить стартер. Если искра в порядке,- пережмите шланг обратки и посмотрите что получиться..... кстати, а потёков бензуса нигде не наблюдается? я так понимаю таким методом можно узнать работает регулятор давления в рампе или нет. подтеков бензина не наблюдалось. у меня машина работает на бензине и на газу дергалась она до этого и на том и на другом виде топлива но на газу сильнее поэтому и грешу на зажигание... еще думал про ремень ГРМ не недавно его поменял но если бы проблемы были с ним то симптомы мне кадется не такими были бы ( вчера дергалась машина а сегодня вообще не завелась). поэтому думаю что дело в эектрике.
Отправлено 24 March 2012 - 10:09
Когда у вас будет в профиле указана комплектация салона, тогда смогу подсказать где у вас реле стартера!
Отправлено 24 March 2012 - 10:10
Вот кстати и мне интересно. У нас штуцер для манометра на рампе есть?
Отправлено 24 March 2012 - 10:14
Andrey_B
  • 58 сообщений
а как узнать какая у меня комплектация? HOVER H3 2008 года механическое подключение полного привода. Вот кстати и мне интересно. У нас штуцер для манометра на рампе есть? точно не помню надо идти смотреть...
Отправлено 24 March 2012 - 10:17
Ну салон как у Н2 или Н5?
Отправлено 24 March 2012 - 10:22
Andrey_B
  • 58 сообщений
как у H2.
Отправлено 24 March 2012 - 10:28
Судя по всему нет, только через тройник http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=86305
как у H2.
Вот наши блоки.. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=2684 перемкните силовые концы (не катушечные!) реле стартера при включенном зажигании,- стартер будет вращаться.
Отправлено 24 March 2012 - 10:36
Andrey_B
  • 58 сообщений
спасибо за совет попробую так сделать
Отправлено 24 March 2012 - 11:07
Andrey_B
  • 58 сообщений
а с сигналкой не может быть проблема у знакомого на хонде так же было стартер крутит двигатель а машина не заводиться с ключа зато с брелка спокойно завелась.
Отправлено 24 March 2012 - 13:13
Andrey_B
  • 58 сообщений
Вобщем проверил я искру - искры нет. проверял на новой катушке. Где ее теперь искать даже не знаю может кто более опытный сможет мне подсказать что можно попробовать сделать?
Отправлено 24 March 2012 - 13:42
Ну тут букет может быть... от отказа ДПКВ до пропажи питания с ЭБУ......
Отправлено 24 March 2012 - 13:51
Andrey_B
  • 58 сообщений
я померял напряжение на контактах разъема катушки зажигания при включенном зажигании показывает +12 вольт когда начинаю крутить двигатель напряжение проседает до 10В что в принцыпе и логично. я этим хотел проверить приходячт импульсы на катушку или нет но как я понял простым мультиметром их не померять нужен осциллограф. какие действия лучше придпренять дальше проверить ДПКВ или все же с сигналкой попробовать разобраться стоит старлайн А9.
Отправлено 24 March 2012 - 14:07
Andrey_B
  • 58 сообщений
кто нибудь в курсе как устанавливается сигнализация на блокирование двигателя?
Отправлено 24 March 2012 - 15:09
А это зависит от того кто Вам устанавливал сигналку. Если Ирито , то отвечу в личку.
