Н3 салон Н5 не работает регулировка температуры печки
Сообщений в теме: 133
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 17:48
D@nge1
  • 25 сообщений
  • BlackOut Edition, БЕНЗИН, МКПП, ЛЮКС
Алексей Борисович спасибо! Успокоили :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2012 - 09:52
и чем успокоили? судя по фразе, после запуска, не изменяется именно ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ. это так? если да, то изменение цифровой индикации с прогревом говорит о неисправности дисплея. индикация и при -30, хоть и тормозит, но меняется.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 20:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тогда уж скорее энкодера. Дисплей-то что-то кажет судя по написанному.
Отправлено 14 March 2012 - 16:51
evgesha53 не внимательный ты, однако. "на холодной машину не работает регулировка температуры - вертушок крутишь, но температура не изменяется на дисплее" не работает индикация и отходит только с прогревом
Отправлено 14 March 2012 - 23:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
stafford А почему решили,что только индикация?Наверняка контроллер и не видит того вертушка.А если он не видит энкодера,конечно ничего изменятся не будет.
Спорить не буду,Вам видней.
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 16:06
D@nge1
  • 25 сообщений
именно не работает вертушок - не изменяется температура, точнее изменяется, но в пределах одного градуса! После прогрева все становится норм.
Отправлено 17 March 2012 - 17:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если авто уже не на гарантии,можно посмотреть сам энкодер.Пропайку контактов.У него будет наверное 5 выводов;общий,плюс,импульс влево,импульс вправо и один с кнопки.
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 19:49
D@nge1
  • 25 сообщений
на гарантии, но раз приезжал - хрен - все норм работает.
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 09:30
D@nge1
  • 25 сообщений
все - глюк пойман - не работает на холодную модуль управления климатом - заказали по гарантии.
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 07:45
D@nge1
  • 25 сообщений
Все! Модулб заменили - теперь все норм!
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 10:21
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Добрый день! итак : При регулировки температуры печка не реагирует , т.е. сейчас есть 3 режима теплоты воздуха : "LO" - дует холодом, от 18 до 27 градусов дует температурой 27-28 градусов , 27-HI дует горяченным воздухом ... клемму с АКБ снимал , предохранители проверял , все нормально... что может быть?куда обратиться ?что смотреть? кто в это разбирается?к кому можно подъехать? ( ирито не предолгать ) :):):)
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 20:37
pap
  • 884 сообщений
Добрый день!
итак :
как вариант, сними бардачек, слева увидишь тягу, толкающую заслонку. Заведи машину и одновременно наблюдая за тягой, регулируй по шагово температуру 17, 18 и.д. Потом опиши, на каких режимах тяга ходит. От этого и будем плясать, тяга это или сама электрика. Бардачек снимается на ура, открутив два нижних болта, не помню точно, но вроде ключем на 10. Обычно во всех бедах виноваты тяги, но если электрика, то здесь я и не слашал, кто это ремонтирует, а в ирито они тупо все меняют.
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 09:26
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
Всем привет! Прошу прощения, может, не сюда, но чтобы лишнего не создавать, вопрос - почему-то перестала реагировать кнопка А/С - индикация включения горит, но увеличение оборотов и гул соответствующий куда-то делись - что может быть?
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 09:38
Александр111
  • 1469 сообщений
Роман, возможно блокируется включение кондиционера, т.к. за бортом похолодало. В среду вроде потепление в Москве обещают. Попробуй еще раз.
Отправлено 29 October 2012 - 10:05
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
Саш, спасибо, а то как-то ввдруг и сразу - до этого все безотказно работало, а сегодня с утра - раз и нет(( Все остальное - в штатном режиме - mode работает, вертушка, градусы, забор воздуха и т.п. - все работает
Отправлено 29 October 2012 - 21:37
всё правильно, при такой температуре за бортом кондей не включится, не знаю какой порог на ховере а на опеле у меня ниже +3 уже не включался.
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 22:10
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
Доброй ночи! у меня ховер Н5. та же самая беда (один в один). напишите пожалуйста как вы решили вашу проблему.заранее благодарен
Добрый день!
итак :
Доброй ночи. у меня ховер н 5. проблема такая же (один в один). напишите как вырешили свою проблему. заранее благодарен.
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 14:49
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
у меня такая же проблема.
температура на улице +18
на полностью прогретом двигателе кручу регулятор температуры. на всех значениях до 31 тяги стоят на месте.
ставлю максимум 32 градуса и обе тяги открываются на полную. я правда не в курсе что за тяги, но которые за магнитолой.
смотрю со стороны снятого бардачка.
потом выставляю снова 31 и обе тяги полностью закрываются и воздух дует на всех температурах одинаковый. если конечно не включать кондер.
может это из-за того что пока летом датчик температуры немного завышенно определяет температуру в салоне?
поди я рано начинаю проверять это? просто не хочется зимой замёрзнуть.
Сергей
Отправлено 31 July 2013 - 15:14
Я подозреваю, что салон у тебя аксиомовский, но всё же озвучь.
Отправлено 31 July 2013 - 15:36
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
ховер 2011 года. вроде как салон от h5 но не уверен. я так и не понял, к чему его отнести)) все воздуховоды как у h5, но магнитола без телевизора (просто прямоугольный маленький экранчик, где пишется частота радиосигнала) и климат похож на h5 но опять же без экранчика и с двумя крутилками.
Сергей
