Н3 салон Н5 не работает регулировка температуры печки
Сообщений в теме: 133
Отправлено 14 February 2011 - 22:35
kochanof
Всем привет.На моём ховере пробег 700 км,а проблем уже много. Вопрос:На улице -27 в машине жарко, регулятор ставлю на 18 градусов, ноль внимания.Сегодня по гарантии с этим вопросом в ирито подъехал,они в бокс загнали в нём тепло,ну вроде регулировка заработала,только выехал в сторону дома так опять отказало.У приятеля тоже самое, регулятор не реагирует на температуру от 18 до 31.Это у всех ховеров Н3 с салоном от Н5 или только в Архангельске?
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 23:21
Дед-803
  • 544 сообщений
Скорее всего именно в Архангельске. Пока совет только один: тестер в руки и измерить сопротивления датчика температуры салона после стоянки на холоде и после прогрева салона. Скорее всего показатели разниться не будут.
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 13:57
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
У меня вопрос в продолжении темы. Можно ли выбирать режим обдува печки при автоматической работе климата, у меня печка дует только в ноги, преключаешь режим и тут же отключается автоматическая работа
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 12 March 2011 - 15:53
kochanof
К сожалению только так
Отправлено 12 March 2011 - 21:11
В режим "Авто" заложен алгоритм, согласно которому, в зависимости от разницы заданной и реальной температур, влючает различные положения заслок (в том числе и забора наружного воздуха). Если поездишь в этом режиме подольше, то увидишь сам...
Любое вмешательство автоматически выключает режим "Авто"... кроме ручного выключения кондиционера кнопкой. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 13 March 2011 - 22:40
kochanof
Ясно.Попробую подольше поездить.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 11:25
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
У меня всё тоже самое, с одной лишь разницей, после 15 минутного пробега температура обдува при +18 приходит в норму, по началу гонит очень горячий воздух.Это нормально? А может ли быть типа заводская установка, что пока в салоне не будет +18 не дает он включить нормальную температуру, хотя наверно бред.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  Dimart 29 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 17:04
Dimart
  • 29 сообщений
Я вот тоже терзаюсь смутными сомнениями, пока ехали из авто салона, печка жила своей жизнью. Температура стоит на 20, дует то прохладным воздухом то очень горячим и как это понимать?
Отправлено 17 March 2011 - 18:58
kochanof
Поставь на 18 и задует прохладный воздух.
Отправлено 17 March 2011 - 19:04
kochanof
Я замерял термометром в салоне +25, а регулятор на +18 дует горячий воздух.Потом взял фен и прогрел датчик температуры салона, вот тогда он сработал и пошёл тёплый,а потом и холодный воздух.Это означает ,что датчик не может долго прогреться и среагировать на температуру салона.Датчик находится в том месте, где регулировка температуры.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 19:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
.Ну в любом случае введён какой-то гистерезис.Ато перехлопнул дверь и климат отработал.А что касается разницы температур.Погрешность в 7 градусов многовато.И ещё вот например на япошках да и на немках.Где установлен термистор,ставился малюсенький такой вентилятор.Вот как раз для засасывания.Не знаю как тут.А Вы термометр устанавливали в том-же месте где расположен датчик?
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 14:15
  • 12452 сообщений
на Н3 с салоном Н5 стоит кулер, проверял дымом сигареты, засасывает его
Отправлено 09 November 2011 - 14:23
У нас тоже...
Отправлено 09 November 2011 - 22:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Аха спасиб за информацию практическую и теоретическую.Вот тот вентилопер для начала и проверьте.
  Leon 18 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 14:36
Leon
  • 18 сообщений
  • H3,бензин,РУЧКА,MOD-8
А у меня стоит температура +25,автомат , дует в ноги одновременно горячий и прохладный , если выставляешь одно положение , ноги/голова/стекло , то оттуда дует горячий , а если выстаыляешь два положения к примеру ноги и лицо , то ноги дует горячий а лицо прохладный !!!!!!Что за дела ??
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 11:16
pilot86
  • 21 сообщений
Приветсвую! У меня проблема тоже с печкой, с правой староны на пассожира при движений дует холодный воздух, хоть какую температуру ставь, с водительской стороны вроде нормально, при этом в машине постояно то запатеют окна , то отойдут! тоже не пойму что делать, наверно ехать к дилеру!
Отправлено 14 December 2011 - 11:32
Зачем дублировать свои посты?... Я написал ответ в консультациях....
Отправлено 15 December 2011 - 06:40
pilot86 изучите правила форума, за дублирование тем Устное предупреждение! http://www.hover-club.ru/forum/forum92.html
Отправлено 17 December 2011 - 17:28
рыболов
всем привет! Н3 темпиратура на печке 25 дует холодный воздух, а при 30 воздух как должен быть при 25! не могу разобраться!
Отправлено 17 December 2011 - 17:33
Насколько холодный, как на улице? поднесите градусник.... (ни салон ни режим климата не указаны.... пошаманим?)
