Шайтан машинка (кнопка, включение ПП на ходу)
Сообщений в теме: 120
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 17:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Сопротивление это обманка датчика. В случае с сопротивлением система не понимает реального положения которое передает датчик. Закрыто/открыто. Можно/нельзя. Оно видит одно разрешенное/запрещенное. т.е. именно то что нужно системе в не зависимости от реального положения вещей.
При впаянном сопротивлении есть вероятность включить пониженную на ходу и угробить РК. Больше недостатков у этого решения нет.
Ребята большое спасибо. Понял. Полный привод включаю когда машина стоит. Понижайку тоже и ещё сцепление выжимаю))) думаю ей хуже не будет. Иногда полный не хочет отключаться тогда медленно еду назад или опять его подключу и покатаюсь тихонько вперёд назад и далее штатно с кнопки выключается или опять тихонько назад и он выключается.
Отправлено 03 November 2015 - 17:43
Может и не включится
Отправлено 03 November 2015 - 18:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
почти всегда не включается))) чуть вперёд тронусь и всё нормально зацепляется))))
Отправлено 03 November 2015 - 18:27
ну так шлиц в шлиц воткнуться должен....норм это...
Отправлено 03 November 2015 - 18:47
Уровень ,само собой.Просто некоторые думают что там .овно залито,и они зальют самое лучшее.А на самом деле это не так,даже можно навредить заливая то,что не советует производитель
"Некоторые" читают форум и "мотают на ус" советы аксакалов. А если антифриз из радиатора на новом Ховере реально канализацией пахнет и тормозная жидкость в гидроприводе сцепления при -20 замерзает будем дальше верить "советам производителя" ? Машинку на пару лет берём? Затем её скинем и новую возьмём , а проблемы из за некачественных жиж заводских будут "подарком" следующему владельцу.
Не куй их проверять,с техническими жидкостями что залитые с завода все в порядке ,и они вполне выхаживают свой срок эксплуатации
Они то (жидкости) выхаживают, а вот то , куда они залиты вряд ли.
Отправлено 03 November 2015 - 18:51
Соглашусь только по ож....стала кислотой и сожгла мне руки....
по гидроприводу-сменил года через 3-4....не помню точно..когда обводнилась и при -30 педалька трудно выжималась...
И так было. Заводское маслице в картере муфты включения переднего моста заменил (с опилками было) и включаться стало отлично.
Отправлено 03 November 2015 - 18:53
по маслам писАл выше...
110 тыс....не менял...
8 лет работает как часы......9-я зима на подходе...
Отправлено 03 November 2015 - 18:54
Я насос ГУРа на 40 т. км. пробега заменил из-за жидкости. Поленился заменить сразу, а замена насоса сильно дороже вышла.
Отправлено 03 November 2015 - 18:57
По антифризу не согласен,у меня вполне нормальный антифриз был ,поменял через 2.5 года (41 тык).А по тормозухе соглашусь,(зимой подмерзала педаль),заменил через 2 года на Mobil DOT4.
Отправлено 03 November 2015 - 19:00
из-за жидкости
ну у меня с гуром тойотка 7 лет до Ховера была...я наученый был уже....
Лучше чаще(по регламенту),чем насос с рейкой
ну так за столько лет завод много поставщиков сменил...
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:20
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
Друзья, перечитал инфу по установке дополнительной кнопки на включение ШМ...и чет до конца не понял...у меня, передок подключается ручкой раздатки...соответственно при остановке перевожу рычаг в положение 4Н, раздатка цепляется с передним карданом, а ШМ в этот же момент сращивает передние колеса с передним мостом и соответственно с передним карданом (поправьте если не прав)...скажем установил я кнопку на включение ШМ...включил ету кнопку (передние колеса зацепились с мостом и соответственно передний кардан крутится, но как понимаю нагрузка на него с раздатки не идет так как рычаг еще в положении 2Н и он крутится в холостую),  поехал....и могу ли я на ходу подключить в этом случае передок (в смысле рычаг с 2Н перевести на 4Н, так сказать дать нагрузку на передний кардан) или надо все равно останавливаться??? если надо все равно останавливаться, то тогда какой смысл в этой кнопке??? заранее благодарен за ответы.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:22
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
смысл кнопки как раз и был в этом. не надо останавливаться. просто лучше скорость сбросить. остановится только при переключении на пониженную.
Сообщение отредактировал Марийка: 11 August 2016 - 08:23
Отправлено 11 August 2016 - 08:27
Taurus84
  • 68 сообщений
А до какой скорости можно так переключатся?
Отправлено 11 August 2016 - 08:33
Марийка
  • 8423 сообщений
ну я переключалась км на 30-40.. иногда чуть больше. но не помню что бы это было больше чем на 60
сам факт того, что нужен ПП, говорит о том, что дорожные условия хреновые и скоростной режим ДОЛЖЕН соблюдаться согласно этому. не понимаю людей, которые при таких условиях хотят летать под сотню и еще и на ПП..
Сообщение отредактировал Марийка: 11 August 2016 - 08:36
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:18
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Иногда и такие случаи бывают, например; зимой идешь по трассе, за городом 100-120 км/ч и внезапно попадаешь на участок со снежным накатом или льдом (например горная местность, хотя не только). На заднем уже большая проблема - втыкаешь 4WD и продолжаешь уверенное движение.
ЗЫ на Н3 включаю на любой скорости, и выше 100 км/ч приходилось, на Н2 это было проблемой приходилось останавливаться
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 11:17
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Последствия постоянной езды с постоянно подключенной левой полуоси и, вследствие этого, постоянном вращении переднего кардана: 1. Чуть, в пределах литра-двух, увеличение расхода 2. Необходимость постоянного КОНТРОЛЯ состояния шлицевого соединения на переднем кардане и регулярного его смазывания.
Сегодня не выключился ПП. Как водится мигает 4WD. Пробовал несколько раз, по подобию
Тройку раз такое было за 50тысяч км. Один раз даже проехал в таком режиме по трассе порядка 200км. После всё работало.
Прочитал ссылки. Ничего не понял. При чём тут "тёплое время"?
Как "починить" - не просто убрать мигание, а чтобы передний кардан отключился?
Машина до этого стояла 3 дня в тёплом гараже, был включён ПП, с ним и заглушился и отключил клеммы, заряжал аккумулятор.
Перед этим мыл двигатель и отсек. Завелась без проблем.
Прошу совета. Может тупо вода куда нить попала? Но после мойки то всё работало - ВСК, ОТКЛ ПП.
Ни что не слишком!
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:01
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Напомню.
Great Wall Hover Включаем полный привод на ходу на любой скорости. Самый самый простой способ .
https://youtu.be/EoYJCwyHgZ0
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:04
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Но получается, что если передние колёса будут постоянно в сцепке, а дифференциала в переднем мосту нет, то при поворотах и разворотах будут сильно нагружаться привода, что тоже не айс, т.к. ресурс этих самых приводов уменьшится в разы. Если не прав, по правте...
Отправлено 19 December 2016 - 09:31
Диф в переднем мосту есть, нет межосевого дифа. В-остальном всё верно. Поэтому и не рекомендуют гонять на ПП на твёрдом дорожном покрытии.
