Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
  IAL 345 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 18:30
IAL
  • 345 сообщений
Спасибо за ответ, значит есть надежда, что только в клапане дело. Новый заказан. Попробую и этот восстановить. Время нужно, а его не хватает.
Отправлено 08 March 2016 - 08:46
Николаi
Это что за значок?
Этот?
Или все таки этот?
Почему вопрос. Такая же фигня случилась.
Через 15 мин. после заправки загорелся индикатор Engine Maintenance. После повторного включения зажигания загорается Check Engine.
Сначала грешил на топливо. Подцепил ELM, считал код ошибки P0406. "Датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) - высокий уровень сигнала"
Ошибка типа сбрасывается, но после запуска двигателя появляется снова. Думаю, что с помощью ELM ее просто так и не сбросить.
День отъездил нормально с горящими индикаторами, только тупо, без былой резвости.
Заметил, что EGR при глушении не щелкает.
Вечером снял EGR, на плате датчика конденсат. Почистил спиртом с одной стороны, с другой без выпаивания не подлезть, просушил. Гуталин не чистил, клапан ходит нормально. Собрал, ничего не изменилось. Моторчик звонится, руками крутится. На выходе датчика 5В в разобранном виде (не знаю, сколько там должно быть в таком состоянии). Проехался, погазовал по горкам, вроде едет.
Машина постояла сутки в гараже. Заводится нормально, на педаль газа при малейшей нагрузке не реагирует. EGR не щелкает.
Заказал новый клапан.
Возможно-ли, что причина в EGR и двигатель так работает в аварийном режиме? Или что-то тут еще примешано?
Фильтры менял осенью, после этого проехал около 8т.к., думал поменять весной.
Было проще Сгорело стопорное кольцо клапана (ЕГР), клапан провалился и закрыл выпускной коллектор!
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 17:09
IAL
  • 345 сообщений
Поменял ЕГР. Все ошибки исчезли.
Микросхемка там в датчике положения установлена какая-то специализированная. Не нашел на нее информации. Не буду чинить. Оставлю железо на запас.
  Аманда 12 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 20:01
Аманда
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброго времени суток всем, у меня та же проблема, иногда машина не реагирует на педаль газа, приходится переключать на паркинг. В Крыму нет мастеров (искала не смогла найти), ездила на диагностику (сомнительную) выдаёт ошибку ЕГР и датчик дитонации, датчик поменяли, егр почистили, проблема не исчезла чек и ключик так и горят. Сегодня вырезала катализатор, машинка резвее едет, как то легче, но проблема та же. Плииииз помогите понять в чем дело???
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 20:20
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Чипануть и выкинуть ЕГР
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 14:08
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Про педаль газа другой темы вроде нет. Напишу здесь.
Есть небольшой люфт на педали газа. Проявляется так: тошнишь в пробке - рычаг в "D" на холостых, начинаешь тихонько нажимать на педаль и она сначала не реагирует а потом как-бы включается с небольшим но неприятным тычком, при обычном режиме езды этого практически незаметно.
На рабочей машинке, тоже дизель MB R350 CDI такого нет, только не надо советовать стырить оттуда педаль.
Отправлено 26 August 2016 - 14:30
Смирись,это же не МБ и педаль тут не при чем
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 14:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Да, бывает такое. Не каждый раз, но бывает. Видимо особенность связки двигатель-АКПП-электронная педать-программа управления двигателем.
Где-то уже это обсуждали, кто-то тоже жаловался.
Отправлено 26 August 2016 - 21:58
на мешалке та же хрень...
а я думаю что как раз педаль......
  kalam 669 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 14:20
kalam
  • 669 сообщений
Я тоже так думаю
Сейчас мониторю эту тему по другим авто, такое поведение педали есть на многих марках, и оно лечится, у кого заменой, у кого регулировкой или перепрошивкой. Внимательно разглядел нашу педаль, механическая регулировка есть, только совсем мизерная - 3-5 мм. Не знаю хватит ли этого, чтобы выбрать люфт. Выберу время - попробую.
Отправлено 29 August 2016 - 09:19
Я тоже так думаю
В электронных педалях не люфт регулируется, а время отклика. На тазах я этой регулировкой добиваюсь более резвого отклика. По крайней мере кому делал, довольны, авто приемистей становится. Опять же по отзывам клиентов.
  Kezer Тимофеичъ 29 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 12:12
Kezer Тимофеичъ
  • 29 сообщений
  • Дизель, 2,0 АКПП
Та же фигня.. задний ход бывает не включается.. Иногда и вперед, заметил что при повороте колес(хотя просто совпадение м.б.) Из ошибок: горит чек инжайн и ключик. По ЕЛМ датчик положения ЕГР. Я так понял проблема в ЕГР? ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО НАХ? дайте ссылку нормальную где коротко и ясно объяснено как отключить ЕГР? где купить или сделать заглушку? Как чипировать и можно ли без этого ?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 September 2017 - 12:19
3.5. Запрещено употребление жаргонных или нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие и т.д.).
Отправлено 18 September 2017 - 12:25
Kezer Тимофеичъ ну и в чем проблема? Снимашь ЕГР, а на те места вырезаешь заглушеи из стали 1 мм. Разьем снимаешь и закрываешь от влаги. Потом ищешь кто в твоем районе делает ЧТ, делаешь его с отключением ЕГР програмно. Вот и все. Про ЧТ есть раздел на форуме,где на первой странице все адреса, явки и пороли для связи. Учимся читать.
Отправлено 18 September 2017 - 14:04
Kezer Тимофеичъ
  • 29 сообщений
  • Дизель, 2,0 АКПП
ткни в ссылку и я почитаю ).
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 14:09
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Kezer Тимофеичъ,вот здесь погляди может есть чего к тебе ближе...
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17993
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 18 September 2017 - 16:13
Kezer Тимофеичъ
  • 29 сообщений
  • Дизель, 2,0 АКПП
спасибо
  KurS 2 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 00:31
KurS
  • 2 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет! Не могу разобраться с возникшей проблемой на
HOVER  h5 2.0 TD AT: при трогании с места
если нажать педаль газа, двигатель не набирает обороты и машина стоит на месте,
если отпустить педаль, то машина начинает потихоньку катиться и дальше реагирует
на нажатие педали нормально.При этом на нейтралке движок отзывается на нажатие педали газа.
 Бывает, что не могу поехать т.к. машина стоит в
горку, тогда приходится выходить и подталкивать, чтобы тронуться, или сначала
сдавать назад. Еще обратил внимание, что при вывернутом руле труднее трогаться.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 04 January 2018 - 00:52
вообще есть профильный раздел форума по дизелю Н5 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
данная проблема недавно на форуме обсуждалась ... при желании найдете ...
ну и мало данных ... это возникло просто с ничего или все-таки перед этим проводились какие-нить работы, ТО и т.д. с авто ...
  Дед 646 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 00:58
Дед
  • 646 сообщений
Масло в коробке есть ?
Отправлено 04 January 2018 - 07:25
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
эти проблемы часто возникают зимой при наступлении холодов....(льем г---о саляру)
и как практика показывает....
это попадание воды в ФТО и проблемы с датчиком ФТО
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 January 2018 - 07:26
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
