Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:20
dimonius
  • 40 сообщений
Народ, подскажите, плиз!!! Год назад ремонтировал две форсы, которые лили (менял клапан обратки и читсил распылитель). В ноябре, с первыми холодами двигатель стал плохо заводиться. Потом вообще, тока с помощью эфира и при этом загорелся ключик. Понял что пришло время менять и оставшихся два клапана в форсах и ремонтировать ЕГР. Перебрал форсунки, отремонтировал ЕГР и двигатель долго не мог завести. Скорее всего было завоздушивание, так как после того как все-таки завел ,были характерные хрюкающие звуки в рампе. Двигатель еле работал на 500 оборотах. Ужасно троил. Потом обороты выросли до 1000 и не снижались. Стал работать ровнее. Но на педаль газа не реагирует. Иногда, примерно раз в минуту, обороты падают до 750 и оптяь подскакивают к 1000. Бортовой ругается , что код ошибки 405 "датчик клапана ЕГР неисправность". Горит чек и ключ. В прошлый раз, когда ремонтировал ЕГР и движок встал посреди дороги, тогда тоже загорелся ключик и двигатель перешел в аварийный режим и на газ не реагировал. Но после ремонта ЕГР все стало на свои места и через пару дней езды ключик погас сам собой. В это раз все не так. И еще, в районе этих двух форсунок, которые щас перебирал , мне показалось, как будто испарина от соляры. Подскажите возможные причины и еще, реально обнулить ошибку без сканера?
Отправлено 10 January 2016 - 07:39
dimonius
Без сканера не пробовал, но как вариант скиньте клемму с акб. А вообще если проблемы нет, то ошибка сама погаснет. В итоге имеем проблему с егр, сброс не поможет. Если поломка носит электронный характер то либо прошивать эбу и отключать клапан программно, либо менять его. Если проблема носит механический характер, то ставьте под клапан прокладку с отверстием 6-7мм, если после этого ключ погаснет, поздравляю.
На всякий случай;)
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 10 January 2016 - 07:32
Отправлено 10 January 2016 - 08:02
dimonius
  • 40 сообщений
dimonius
Без сканера не пробовал, но как вариант скиньте клемму с акб. А вообще если проблемы нет, то ошибка сама погаснет. В итоге имеем проблему с егр, сброс не поможет. Если поломка носит электронный характер то либо прошивать эбу и отключа...
Скидывание клеммы не помогает))
А что, уже научились програмно отключать ЕГР при физическом глушении оного? и без всяких там горящих чеков и ключиков?
Отправлено 10 January 2016 - 08:58
не все ошибки пропадают...не пропадают ошибки форсунок (MDP),системы SRSCM и др.
Отправлено 10 January 2016 - 09:24
dimonius
  • 40 сообщений
а про отсутствие реакции на педаль газа есть какая нить инфа?
Отправлено 10 January 2016 - 09:49
У вас машина в аварийном режиме, поэтому и не газует. Поставьте прокладку под егр, если вылечится, значит повезло. Не вылечится то менять клапан. Написал же вам выше.
Отправлено 10 January 2016 - 10:10
dimonius
  • 40 сообщений
клапан я только вчера переварил.
так что если он и не работает по электронике, то он априори в закрытом состоянии, то есть тоже самое , что и с глухой прокладкой, или я ошибаюсь?
Отправлено 10 January 2016 - 10:17
надо сканер подключать и выяснять, почему вывалилась в аварийный (1000об)...моё мнение :егр не при чём. удаляйте воздух из системы
Сообщение отредактировал джедай: 10 January 2016 - 10:17
Отправлено 10 January 2016 - 10:57
Не ошибаетесь, но если ошибка связана с электронной начинкой клапана, то спасет либо замена оного, либо прошивка с отключением.
Гриша, правильно пишет, некуй гадать на кофейной гуще, делать диагностику сначала.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:47
Dartwraith
  • 180 сообщений
Есть проблема, появилась с холодами, при включении движения или заднего хода двигатель тупит не едет, особенно в горку, просто встает. Либо его надо прогреть хорошо, тогда проблема исчезает, либо переключить в паркинг или нейтраль, прогазовать и переключать на движение, тогда едет. Что может быть?
Отправлено 14 January 2016 - 20:50
топливо замёрзло, надеюсь,знаешь,что делать
Дартврач у тебя в профиле столько всего и фулповер и егоофф, может в этом причина?
Отправлено 14 January 2016 - 21:47
Dartwraith
  • 180 сообщений
С топливом полный порядок.
Отправлено 14 January 2016 - 21:48
Как определил?
Отправлено 14 January 2016 - 21:49
А с фильтрами как дела обстоят?
Отправлено 14 January 2016 - 21:56
Либо его надо прогреть хорошо, тогда проблема исчезает, либо переключить в паркинг или нейтраль, прогазовать и пере...
масло в АКПП не менял?
Отправлено 14 January 2016 - 22:00
Dartwraith
  • 180 сообщений
Появилась проблема, двигатель на холостых стал троить.
Оказалась форсунка 4 цилиндра, заменили клапан.
Заодно проверили всю систему включая фильтры, кстати ФГО и ФТО менялись в конце октября, но проблема уже была.
При замене клапана, смотрели соляру, с ней все в порядке. Фильтра сняли, слили соляру, залили новую, потрясли, слили посмотрели, что выходит.
В ФГО было чуть-чуть грязи, ФТО чист.
Нет не менял, уровень в норме. По виду на щупе масло нормального вида.
В морозы обязательно с утра включаю Вебасто, только потом завожу.
Отправлено 09 February 2016 - 21:42
Dartwraith
  • 180 сообщений
Итак, за прошедший период времени помнял ФТО на делфи (рекомендованный на форуме), но проблема осталась. После того, как завел, машина тупит, ставишь в положение Д, обороты подрастают до 1000, если машина стоит в подъём, то хоть жми на газ, хоть не жми, никуда не поедешь. Можно схитрить перевести в паркинг, подержать 5-10 сек. на 2-2,5 тыс. оборотах, после переключиться в Д, может подвхавить обороты и поехать, но это раз на раз. После прогрева хорошего движка, пропадает, но стоит заглушить двигатель на 5 минут, все возращается, мороз, не мороз не важно, было как при - 20, так и сейчас при + 1. Что это может быть, есть у кого мысли? Топливо,форсы, фильтра отпадают.
Отправлено 09 February 2016 - 21:49
Остается электрика
Отправлено 09 February 2016 - 21:53
Dartwraith
  • 180 сообщений
wanderer, Где и чего смотреть? В паркинге и нейтрали педаль реагирует адекватно, проблема только вперед, назад. Может какие датчики?
