Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 139
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 19:03
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
за лето три!!!раза поменял передние колодки, уходил в подклин (особенно после луж), бортик (износ) диска внутр-почти полсм, снаружи-меньше. Думал лучше колодки менять чаще, чем диски сменить...Сегодня (после очередного подклина-скрип полкм в пробке))) решил сменить диски, фотки прикладываю. Короче, бортик-не износ !!! А спекшаяся смола, в перемежку со ржавчиной и пыли колодок, тупо отбил молотком покругу, снаружи и извнутри прочистил средством чистки, посрябал -не стал снимать, колодки сменил (кривой износ- следствие вставания на бортик) И... износ дисков меньше мм с обеих сторон- оставил старые (новые диски на сл. раз оставил) Поездил- аварийно потормозил по лужам-на ура работает
Возможно, в структуры колодок много смолы стали добавлять, что такой налет появляется ввиде бортика, во всяком случае-между дисками пространство(для охлаждения) чистое, а износ диска вооообще несущественен, для замены после 300тыс
PS: у стоек оба отбойника разбиты (спустил их вниз, поднял резинку-пыльник)-сказал нехорошие слова , менять опять скоро буду (по ощущениям не чувствуется пробой в принципе), но чтоб опять не пробить подшипник в дороге-сменю нафиккк)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Alexey0873: 19 September 2018 - 19:14
  Konan 178 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 20:07
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Да я же говорил, что все эти подклины и перекосы от грязи ржавчины и другого дерьма. Тупо разобрать всё почистить, отбить смазать и всё норм будет.
п.с. Ну ты тормозить :shok: по 3 раза за сезон колодки менять.............
Отправлено 19 September 2018 - 21:07
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну дык пол колодки бортик)))жмотю диск менять, стачиваю колодку немного для бортика-работает на ура, только пол колодки остается, а уже в бортик трет (да еще с перекосом от бортика)-вот и три раза. Уверен был, что бортик-реальный износ диска, по пробегу (с внутренней плоскости, вообще, сильный износ был-бортик ахтунг) а диски менять стал, постучал по бортику -а это типо эпоксидки с грязью камень, поотбивал аккуратно, промыл, пошлифовал -там износа то в сумме двух плоскостей - сторон меньше 1 мм). До сегодняшнего, в голову не приходило постучать, сменил по быстрому колодки-смазал пальцы и в путь. Сегодня руки дошли, стукнул сразу Амигос, что диски вечны у нас)))) нефик покупать, разве что колодка до металла и металл об металл попортит
Сообщение отредактировал Alexey0873: 19 September 2018 - 21:10
  Konan 178 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 21:38
Konan
  • 178 сообщений
Не знаю, я и на иномарках пару раз пользовался старым советским способом сточки бортика, подходящим металлом колодки) Всегда получалось хорошо, главное, не переусердствовать в этот момент. На пассате, помню, вообще идеально вышло, как на токарном станке)
  berezaos 2 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 12:16
berezaos
  • 2 сообщений
  • бензин, 1,5, МКПП
там канавка есть на пальце и на втулке в которой ходит. А на пыльнике тока с одной стороны есть зацеп а с другой просто как бы воротником сделано. И когда суппорт ходи по направляющим то пыльник ходи вместе сним.
Подскажите, как вопрос с пыльниками направляющих решили? не можем найти замену
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 16:55
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
оставил старые они у меня целые
Отправлено 17 January 2020 - 16:46
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Добрый день.
Подскажите можно ли заменить задние тормозные диски не оригиналом с меньшим диаметром остальное все совпадает. (диаметр оригинала 263,5 заменитель 259)?
Сразу говорю найти сейчас точный заменитель оригинала невозможно.
Отправлено 17 January 2020 - 16:52
ИМХО, если при этом тормозные колодки будут при торможении соприкасаться всей своей площадью... то почему ды и нет...
Отправлено 19 January 2020 - 13:16
Почитай здесь, ребята подобрали аналоги перед и зад
https://www.drive2.ru/l/511705290937205332/
Отправлено 27 February 2020 - 15:53
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Начал читать.
Отправлено 02 March 2020 - 15:43
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Начал читать.
Диаметр диска (заднего) меньше нашего оригинала.
Отправлено 02 March 2020 - 16:15
Гы, а если попробовать подобрать к этому диску колодки чуть меньше по высоте... в случае, если штатные, конечно, выше нового диска получаются... :smoke:
Отправлено 02 March 2020 - 16:21
Как это скажется на эффективности торможения?
Отправлено 02 March 2020 - 16:24
ИМХО, гы, 2,5мм никак... :smoke:
Отправлено 05 March 2020 - 16:45
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Подобрать наверное можно но куда девать купленные колодки и где их дадут примерять.
Отправлено 05 March 2020 - 17:11
Гы, понятно... "пионЭром" быть не хочется... Тогда ставь машину на "прикол" и жди, пока кто-нибудь не подберёт :smoke:
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 14:40
rps222
  • 824 сообщений
Всем приветОс )))  Вот и я нарисовался ))) Почитал ветку - у меня тоже клин - правое заднее . Появился скрип - думал спереди - потрогал диски - правый задний горячий . Честно с суппортами дело не имел - даже не разбирал ни разу - езжу мало . Разобрал - пыльник поршня "набух" аж вывернуло - дырок визуально нет .Интересно из за чего его так - если тормозуха сочиться - от нее что ли .Но форумах читал - там некоторые наоборот ее туда закачивают когда клин поршня .  Направляющие -нормально -пыльники почти как новые .Колодки не стерлись -пробег почти 20т км )) :kol_smile3:  Все почистил , колодки - обработал напильником -место где лежит в  скобе , залил место силиконом - думаю не поможет - или он сгорит )) Так для профилактики . Собрал - покрутил -по-нажимал - все работает - на ходу еще не пробовал .  Хочу заказать рем компл - зад увидел в теме - заодно видимо надо заказать на перед ( правда туда еще не "лазил" ---_) рем комп подойдет на перед ? да и колодки тоже одинаковые или есть различия ? АБС - так и не делал .В дом условиях -прогами ошибку не нашел . На али по супортам для нашего ни "фига" не нашел . Пока вроде и все .  :kol_smile3:
( да и еще мысли вслух - про супорта - и надо ж было инженерам такое придумать - колодки ху знает как там ездят и сидят - там все от грязи может колом встать - поршень каким чудом назад "отьезжает " - тоже читал мол пыльник его обратно толкает - думаю это бред . Не могли сделать "обратный" механизм - на теже напраляющие хоть бы пружины возвратные придумали - нет слов . Или я ду...к )))
Сообщение отредактировал rps222: 16 July 2020 - 15:17
Отправлено 16 July 2020 - 16:14
Если это вопрос про передние и задние - то они разные, разумеется...
на те же направляющие хоть бы пружины возвратные
Вот это очень нехороший вариант - пружины или куски резинового шланга (что народ ещё на жигулях подкладывал), отводят колодки слишком далеко от диска, тем самым чрезмерно увеличивая их свободный ход до начала торможения. Рабочий зазор между диском и колодкой в пределах "десяток" миллиметра.
P.S. Я в августе буду снова менять задние колодки (но не факт, вроде ещё норм там) но вот смотреть надо, что ручник держать плохо стал (пробовал штатной регулировкой троса подтягивать - ход рычага уменьшается, но на юз колёса всё равно не идут... даже если на ходу дёрнуть - особо и не заметно, что что-то там тормозит... механизмы на колёсах работают (хотя левый был изрядно "подзакисший"))
Отправлено 16 July 2020 - 19:00
rps222
  • 824 сообщений
Андрей привет . я понял что передний суппорт имеет больший обьем поршня , интересно какой . Ты не лазил случайно туда ))) :kol_smile3:  Хочу заказывать и задний рем , заодно и передний ))
Вот про пыльник я так и не врубился - почему он так разбух-и резина мягкая стала и увеличился раза в два . Неужели от тормозухи ? - такая резина думаю - больше не из-за чего . Я ручником почти и не пользуюсь - от него тоже могут колодки клинить если он плохо работает - типа постоянно на ручнике ездишь  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 16 July 2020 - 19:01
Отправлено 16 July 2020 - 23:04
В передние тормоза пока вообще не лазил. Так что сказать нечего по ним.
Если резинка набухла от тормозухи то, скорее всего, состав резины неправильный... Я ручником постоянно пользуюсь - но раньше, если с ним попытаться тронуться - ну просто охрененно чувствовался "напряг" мотора... в общем буду "разбирать и разбираться с ним".
