Непонятные симптомы ABS
АБС
Сообщений в теме: 53
  Роман 67 26 сообщений
Отправлено 06 September 2023 - 07:25
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Понял, спасибо, буду пробовать.
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 08:23
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
Бумажка с результатами тогдашних замеров в гараже лежит.. но где-то 800-1000 Ом для исправного.. а дохлый был 200 Ом  P.S. Я прям с блока АБС снял колодку и на ней замерял сопротивления всех датчиков (там ещё надо учитывать, что звонится он в одной полярности из-за защитного диода (дохлый в обе стороны звонился))
   Спасибо!   У меня  левый передний датчик по диагностики помер .  НО я его прозвонил только пробником ,которым можно определить только наличие или отсутствие КЗ .Сопротивление не чем было померить .Датчик звонится в одну сторону . Поставлю новый  сообщу результат.  Да к системе АВС отношусь с недоверием, в некоторых ситуациях она поможет дострекотать до переднего авто. Да , повторюсь ,но есть предположение , что  схематично все датчики одинаковые ,отличие (небольшое) в конструкции .
Отправлено 11 September 2023 - 13:18
На педаль тормоза сильнее давить надо!
Отправлено 11 September 2023 - 19:24
Основная задача АБС не уменьшить тормозной путь, а сохранить управляемость авто, чтобы даже в "шоковой" ситуации можно было "совершить маневр" и объехать препятствие, нежели упираясь из последних сил в педаль тормоза на авто без АБС крутить руль с заблокированными колёсами.
Сообщение отредактировал RacerMan: 11 September 2023 - 19:25
Отправлено 11 September 2023 - 20:23
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Прозвонил, передние датчики на абс, правый(походу машины) 0.97 кОм, левый вообще не звонит, а правый звонится в обоих направлениях. И ещё момент, задние вообще не нашёл разъёмы. Подскажите, где вскрывать салон?
Отправлено 11 September 2023 - 20:28
Вообще где-то в районе задней балки должны быть задние разъёмы... но это не точно... просто судя по длине проводов от задних датчиков как их на фото показывают...
Отправлено 11 September 2023 - 22:02
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
Буду искать, чтобы показания прозвонки сверить. Подскажите, где можно купить недорогие датчики абс на перед.
Отправлено 12 September 2023 - 00:25
Ну недорогих их в принципе нет...
Даже на Озон-е 1600руб. штука. А так в магазинах вообще от 3к
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 10:57
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
Ну недорогих их в принципе нет... Даже на Озон-е 1600руб. штука. А так в магазинах вообще от 3к
  Дата  на озоне классная ,почти  к Новому году . Да  в интернет магазине от 3.5 тр ..
Сообщение отредактировал КАЮ2: 12 September 2023 - 10:59
Отправлено 12 September 2023 - 12:34
Роман 67
  • 26 сообщений
  • Бензин, мкпп
А на другие модели в разы дешевле)
Отправлено 12 September 2023 - 13:11
Вот на юлсан-е
Вот Exist
Кошмар цена
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 18:19
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
  На сайте  китзап  появились по 882 руб.  .
  У нас похоже простая система АБС. При блокировке (при торможении)одного из колес растормаживаются все , если не прав поправьте.   Очень плохо ,что многие не знают, что любые перестроения только без торможения.
Отправлено 13 September 2023 - 00:31
Нет, на всех современных машинах стоят четырёхканальные АБС, и прерывисто растормаживается только то колесо, которое по мнению мозгов АБС и сигналам датчиков "слишком долго" не крутится, в то время когда остальные катятся. "Простота" же нашей АБС определяется только низкой частотой генерации импульсов "торможение/растормаживание" (которая в десятки раз ниже какого-нибудь люксового Мерседеса)
P.S. Были ещё трёхканальные системы (на машинах с жёстким задним ведущим мостом на задние колёса иногда один датчик использовался на карданном валу (он же датчик скорости)).
P.P.S. Ещё раз повторю - АБС сохраняет управляемость автомобиля даже с нажатой до конца педалью тормоза, поскольку управляемые колёса не блокируются совсем до юза, а имеют временнЫе "промежутки" на вращение. На машине без АБС при блокировке передних колёс возможности маневрирования нет (колёса просто скользят, вне зависимости от их поворота). А вот после отпускания тормоза (если до этого скользящие юзом колёса на этот момент оказались вывернутыми) их "направляющая" роль моментально возвращается, и может быть рывок в сторону поворота и "уход" с дороги.
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 18 October 2023 - 22:27
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
        Надо снять заднюю  ,боковую, пластиковую обшивку , снять спинку сиденья, открутить болт крепления ремня . Разъем рядом со жгутом проводки на передней части арки колеса.
Сообщение отредактировал КАЮ2: 18 October 2023 - 22:29
