ГТЦ Hover H5,нужен совет
Сообщений в теме: 95
  voprak 230 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 18:32
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Доброго времени суток! Ребят подскажите в чем дело может быть, при замене задних колодок износ слева и с права у колодок заметно отличался и как в следствии оказалось что практически не работает зад левый цилиндр, при нажатии на педаль он еле еле вылазил, а при отпускании обратно прятался, при попытки прокачать по началу ТЖ вытекала тонкой струйкой потом стала капать, а под конец вообще перестала идти из штуцера, педаль же уходила еле еле с невероятными усилиями при заведенной машине, иначе педаль не продавить было, ГТЦ менял тыр 20 назад.
Отправлено 11 November 2017 - 18:42
voprak отверни трубку с обоих концов и продуй сначала. Потом получишь совет дальше, а пока сделай простое, а не собирай лапшу на уши.
Сообщение отредактировал Пусик: 11 November 2017 - 18:43
Отправлено 11 November 2017 - 18:44
А шланг тормозной не раздувает при нажатии?! Я бы сначала шланг от трубки отсоединил и ещё раз проверил прокачку. Если жижа пойдёт, то шланг внутри расслоился.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 11 November 2017 - 18:45
Отправлено 11 November 2017 - 18:56
voprak совсем выкрути штуцер что будет?
Отправлено 11 November 2017 - 19:31
voprak
  • 230 сообщений
нет не раздувало,визуально все четко
штуцер не причем ведь поршень тоже не выходит
Отправлено 11 November 2017 - 19:36
Ну открути трубку течет? Продул?
Отправлено 11 November 2017 - 19:38
voprak
  • 230 сообщений
до всех манипуляций  тормоза не очень были ватная педаль потихоньку проваливалась ,повторюсь ГТЦ менял,после этой непонятной дрочки с заменой колодок ,тормоза вроде как получше стали и педаль не уходит,пока по тестирую в выходные передние тормоза поковыряю смажу все,а потом детальней с левым задним займусь
на этих выходных не получится,до следущей субботы потяну
Отправлено 11 November 2017 - 19:39
Ты со всеми задними займись, там болезнь плдклинивают пальцы и прокачка ни при чем, поэтому и пидаль при дальнейшем нажатии проваливается все дальше и дальше.
Отправлено 11 November 2017 - 19:42
voprak
  • 230 сообщений
с этим разобрался вчера все смазал поменял пыльники почистил ,поршень смазал,короч к земе подготовил
я с чего и начал хотел поршень выдовить и смазать ,а он не вылазел
Отправлено 11 November 2017 - 19:47
Короче жидкость течёт или как? Если нет смотри трубки, где-то же она , где забито или плохой вариант --- на АБС один из клапанов не открывается.
Отправлено 11 November 2017 - 19:54
voprak
  • 230 сообщений
вот на гидроблок абс тож грешу,по началу как начал прокачивать тж текла небольшой струйкой и почти без напора через тройку циклов она стала только капать из штуцера еще через циклов 5-7 она еле еле капала ,педаль тормоза на всем протяжении прокачки очень туго уходила на заведенном двигле
смотрел схему тормозов на просторах инэта поподалась схема с распределителем тормозных усилий ,вот х.з че эта хрень делает в тормозной системе с абс или ховера есть без абс
Отправлено 11 November 2017 - 19:56
Иди по трубкам сначало, а потом видно будет.
Отправлено 11 November 2017 - 19:58
voprak
  • 230 сообщений
http://xn----8sbglnh...ормозов-1-hover
в принципе так и хотел,малоли мож у кого было такое
под номером 19 этот регулятор
Отправлено 11 November 2017 - 20:50
Просто посмотри трубки пока. У тебя дизель или бензин вообще? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30788 У нас его нет.
Отправлено 12 November 2017 - 10:27
voprak
  • 230 сообщений
H5TDAT
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 12:48
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
Как уже выше была описана проблема с медленным уходом педали тормоза в пол на заведенном двигателе, решалась заменой ГТЦ.
Без всяких сомнений купил новый , но проблема осталась, грешил на жидкость РОСДОТ, которую поменял месяц назад.
Купил новую жидкость Кастрол , заменил , не помогло. Колодки задние заодно поменял, направляющие нижние были заклинившие.
В итоге результата нет.  Наверняка попал на бу цилиндр или проблема кроется в другом ?
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 20 January 2018 - 12:53
Посмотри вакуумный усилитель,он наверно уже полон тормозухи
Отправлено 20 January 2018 - 13:02
memzmi74
  • 118 сообщений
жидкость не уходит
Отправлено 20 January 2018 - 14:17
А у тебя точно все направляющие на всех суппортах не заклининые?
Отправлено 20 January 2018 - 14:49
memzmi74
  • 118 сообщений
перед не проверял, там еще заводские колодки.
зад заменил колодки и смазал направляющие.
Разве педаль может проваливаться из за этого ?
