ГТЦ Hover H5,нужен совет
Сообщений в теме: 95
  Vladimir35 12 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 02:04
Vladimir35
  • 12 сообщений
  • 2.4 Luxe
Hover H5 2.4 бенз.
Проблема в следующем:проваливается педаль тормоза,если плавно на нее давить.Приходится подкачивать.Нашел на алиэкспресс ГТЦ за смешную цену.Номер у детали [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] 3505100-K18,по фото очень похож на наш родной.Но тут на форуме пишут что нужно менять на [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]3505100-K00-В1.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Что скажите,подойдет мне этот ГТЦ(к18) или нет?[/color]
http://ru.aliexpress...2455791401.html
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Пробег у меня 65 тыщ,педаль начала проваливаться где то на 50 ткм.На холодную тормоза схватывают резко,как надо.Но стоит нажать на тормоз 2-3 раза,и все,в течении дня тормоза ватные.Причем не важно,горячие тормозные диски или нет.Могу сьездить в магазин утром,потом поставить машину,и вечером они опять ватные.Схватывают хорошо только когда ночь постоит.Надоело мне это.Езжу с соблюдением дистанции,притормаживаю заранее,НО никто ведь не застрахован от опасных ситуаций.А с такими тормозами можно с легкостью догнать попутку,или пешика на капот наклеить.
Менял тормозную жидкость на 50ткм,какую залил не помню.Все делал в сервисе,при мне прокачали.Извели на прокачку пол литра.Так же заменил задние колодки,смазал направляющие.Передние колодки были в хорошем состоянии,направляющие не закисшие.Собственно я и поменял жидкость,тк думал что это из за нее начала педаль проваливаться.помогайте мужики!!Заказать тот с алиэкспресс,или нет?[/color]
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 07:25
  • 7057 сообщений
Vladimir35,
Это однозначно главный тормозной цилиндр.
Меняй.
Отправлено 08 March 2016 - 08:20
Есть вероятность нарваться на подделку http://hover-club-nn.ru/post70796.html#p70796
Сообщение отредактировал Д.А.В: 08 March 2016 - 08:21
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 11:21
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Брал 3505100-к00 глуши нижнее отверстие и все норм!а так да это у многих такая бяда
Отправлено 09 March 2016 - 00:59
Vladimir35
  • 12 сообщений
  • 2.4 Luxe
понял ребята,спасибо.В экзисте стоит такой 6 тыщ.Разница в цене большая...как то и жаба душит,и играть с безопасностью нехочется.Вполне вероятно что в экзист продается точно такой же как на алиэкспресс...Думаю рискну,закажу с китая,поставлю,вдруг не развалится.В экзисте заказать всегда успею,ведь так?
еще интересует вопрос,при каком износе тормозных дисков они подлежат замене?сточены они с внутренней стороны больше чем с внешней.С внешней осталось примерно 4мм,с внутренней 3.
Еще читал что можно установить вакуумный усилитель большего диаметра,но подробностей не нашел,может кто подскажет
Отправлено 09 March 2016 - 05:51
  • 7057 сообщений
Ты ничего не перепутал? Может быть колодки имелись ввиду? Сколько же пробег у тебя тогда на ручке?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 06:06
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"]Задний диск 18мм, допустимый размер 16,6мм[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"]Передний 26мм, допустимый размер 24,6мм[/font]
Отправлено 15 April 2016 - 16:07
Vladimir35
  • 12 сообщений
  • 2.4 Luxe
братва,поменял я гтц,тормоза стали лучше,педаль не проваливается.Заказал с алиэкспресс за 2400.боялся что придет фуфло.Но все работает,уши не отломило.
как менял:
откачал тормозуху из старого,открутил трубки,открутил сам гтц.Установил новый гтц,равномерно притянул,чтобы небыло перекоса и уши не отломило.Прикрутил трубки,но не затягивал.Залил тормозуху,и подождал пока  побежит жидкость из недокрученых трубок.Долго ждал пока гтц наполнится жидкостью и выйдет весь воздух.Затянул трубки до упора,помацал педаль.На 3й качок педаль каменная.Решил на всякий случай прокачать.Сначала качал на заглушенном авто.Воздух стрельнул на заднем правом суппорте,и на переднем левом.Задние колеса качал долго,раз 8-9 прокачивал пока не вышел воздух.Прокатился,тормозит,но ненамного лучше чем со старым.Приехал в гараж,начал качать на заведенном авто.И был очень удивлен когда и с заднего левого колеса стрельнул воздух.В общем наши тормоза надо качать только на заведенном авто,иногда глушить и мацать педаль на жесткость.
теперь с 60кмч оттормаживается очень хорошо.задние родные колодки начали скрипеть,хотя при старом гтц не скрипели.Вполне вероятно,что система у меня была завоздушена+гтц пропускал.Хотя год назад качал тормоза на сто,и механик сказал что все хорошо,воздуха нет и небыло.как то так.
По поводу дисков-померял толщину,пока что в пределах нормы.Но вскоре нужно будет менять передние,они 2.5 см толщиной.Может даже чуть поменьше,штангельциркулем не измерить с высокой точностью.Внутренняя часть диска изношена сильнее чем внешняя.
Сообщение отредактировал Vladimir35: 15 April 2016 - 16:18
Отправлено 15 April 2016 - 17:01
Сначала устранить причину неравномерного износа!
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 18:16
Бурчёнок
  • 357 сообщений
Ребята на второй ховер подойдёт ли гтц от SAFE ?
pogranec
Отправлено 06 May 2016 - 18:22
  • 7057 сообщений
Бурчёнок,  а на Жигули от Мерседеса как .....?
Возьми свой сними, все равно менять, зайди в магазин или где-то и сравни.
Хватит тему засорять.
Отправлено 06 May 2016 - 18:34
Бурчёнок
  • 357 сообщений
А у нас их в продаже нет. сравнивать не с чем. Есть от SAFE но за 200 км. Хочется знать прежде чем ехать.
pogranec
Отправлено 06 May 2016 - 19:14
  • 7057 сообщений
Тогда открой интернет http://www.irito-parts.ru/  найди их там, открой картинки и сравни.
Левый твой --- правый Сафа.
Сообщение отредактировал Пусик: 06 May 2016 - 19:15
Отправлено 06 May 2016 - 19:58
Бурчёнок
  • 357 сообщений
меня интересуют посадочные размеры, а не внешний вид.
ну что замолчал?
pogranec
Отправлено 06 May 2016 - 21:21
  • 7057 сообщений
Бурчёнок,  а ты что не видишь сам что концы разные по длине, где в  вакуумник входят(про диаметр ничего сказать не могу), но самое главное тормозные трубки на другую сторону выходят.
Тебя это не смущает?
Отправлено 07 May 2016 - 08:56
Бурчёнок
  • 357 сообщений
тормозные трубки как раз не самое главное
pogranec
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 07:53
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
поменял тормозную жидкость да и все жидкости на второй день после покупки а салоне продавцы сами посоветовали!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  GSN 1278 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 13:24
GSN
  • 1278 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
братва,поменял я гтц,тормоза стали лучше,педаль не проваливается.Заказал с алиэкспресс за 2400.боялся что придет фуфло.Но все работает,уши не отломило...
Подскажи сколько посылка шла с Алиэкспресса?
Сообщение отредактировал GSN: 12 May 2016 - 13:39
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 12 May 2016 - 14:58
  • 7057 сообщений
GSN, там у кого заказываешь написано ориентировочное время доставки.
  GSN 1278 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 15:22
GSN
  • 1278 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да это-то понятно. Написано, что гарантировано за 60 дней, а на Russia Express-SPSR 7-20 дней. Вот я и хотел узнать за сколько дней реально человек получил от данного продавца?
Сергей.
