Установка ДХО
Сообщений в теме: 53
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 20:33
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
как вариант просто блок управления нагрузить реле
Если я правильно вас понял, вы имеете в виду прерывание основного питания блока через реле, управляемое зажиганием? Или что-то другое?
Я тоже хочу поставить такую релюшку, но все откладываю, потому что на улице то холодно, то мокро, да и вообще лень. Временно выхожу из положения так - заклеил фотодиод датчика освещения черной изолентой - и теперь датчик света думает, что всегда ночь, и поэтому сразу включает ближний свет. Это я к тому, что при неработающих (отключенных, как у меня) ДХО надо ездить с ближним светом.
Кстати, кто-нибудь подскажет, где под капотом можно найти +12 вольт линии зажигания? А то не хочется провод из салона тянуть.
Сообщение отредактировал booroondook: 24 January 2017 - 20:34
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 10:21
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Вот схема . На мой блок управления сильно влияла мощность ДХО , На слабых вообще почти не выключались , горели часами . На более мощных пару минут . Вот как вариант и предложил
Сообщение отредактировал Sand: 25 January 2017 - 10:23
Отправлено 26 January 2017 - 08:30
booroondook
  • 531 сообщений
Sand, понятно - вы сделали так, что блок не сами лампы включает, а релюшку. Т.е., надежда на "порядочность" блока - что он все-таки будет правильно различать напряжение при работающем и неработающем генераторе.
Сообщение отредактировал booroondook: 26 January 2017 - 08:30
Отправлено 26 January 2017 - 08:34
хочу заметить , то с блока управления дхо идёт не постоянное нпряжение, а ШИМ
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 08:59
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
booroondook,
У меня вот такой контроллер ДХО. Они бывают 2-х видов: включаются при 13В и при 13,5В.
На 13,5В не подходит - иногда летом в жару АКБ находится в полностью заряженном состоянии, напряжение в бортовой сети таком случае не превышает 13,5В и контроллер выключается.
После пуска двигателя этот контроллер включает реле, которое стоит в разрыв "+12В" провода от замка зажигания - от него питаются потребители, в том числе и ДХО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 18:10
booroondook
  • 531 сообщений
Я именно такой заказал пару дней назад на Алиекспрессе. Попробую поставить его на замену оригинального, шедшего вместе с фонарями ДХО.
Отправлено 27 January 2017 - 21:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для начала проверь, какое напряжение выдаёт оригинальный блок (драйвер) ДХО. На моём блоке управления ДХО это напряжение на выходе составляет 36V, но у меня нет функции включения/выключения ДХО в зависимости от напряжения бортовой сети.
Контроллер с Али  напряжение не повышает - сколько на него подал, столько он и выдаёт, но не менее 13V
Илья Клубный № 2101
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 22:03
sega197221
  • 279 сообщений
контроллер легко собрать на полевом транзисторе-5 мин.делов!  и он включается при 13.5 вольт!потомунет смысла его подсоединять к зажиганию.плс реле и провод от габаритов-чтоб выключался при их включении -по пдд так надо-но редко кто это соблюдает и слепят ночью всех подряд,гады! ибо ДХО не регулируеся! да и кто даже фары регулирует!
Сергей
Отправлено 31 January 2017 - 22:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
В сильную жару АКБ практически не берёт заряд и в бортовой сети напряжение часто бывает менее 13,5v и контроллер будет вырубаться, а соответственно, и ДХО тоже. Нужен контроллер,настроенный на 13,0v.
плюс реле и провод от габаритов-чтоб выключался при их включении -по пдд так надо...
Тут ты прав на все 100500. ПДД не всех интересуют...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 February 2017 - 17:11
booroondook
  • 531 сообщений
Попробовал "на макетке" (благо, блок ДХО уже приехал из Китая). Есть проблема с отключением ДХО при поступлении +12 вольт на дополнительный вход (ну, т.е. при включении головного света). Не знаю, почему, но этот блок по такой "команде" не полностью убирает напряжение питания ламп, а лишь понижает его до 10 вольт. Соответственно, реле (я пробовал и автомобильное, и обычное радиотехническое) продолжает замыкать контакты (чтобы разомкнуло, надо опустить напряжение до 2-3 вольт).
Остается надеяться, что реальные фонари при таком падении напряжения (до 10 вольт) будут все-таки тухнуть.
К сожалению, невозможно проверить на практике - фонари ДХО у меня на машине установлены качественно, и снятию не подлежат.
Сообщение отредактировал booroondook: 10 February 2017 - 17:12
  Sand 173 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 18:59
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У меня дхо горели ,но в пол накала , на другом блоке тухли полностью . При заказе китаец сам спрашивал какой вариант нужен( выписывал и те и те ). А так как дхо были кольца в противотуманках стоял вариант с неполным гашением .
Отправлено 15 February 2017 - 17:36
sega197221
  • 279 сообщений
В сильную жару АКБ практически не берёт заряд и в бортовой сети напряжение часто бывает менее 13,5v и контроллер будет вырубаться, а соответственно, и ДХО тоже. Нужен контроллер,настроенный на 13,0v. Тут ты прав на все 100500. ПДД не всех интересуют...
может и не интересует ,но слепят не кисло!
Ездил на юг-жара,мама не горюй!не отрубаются!
Сергей
Отправлено 26 February 2017 - 20:40
booroondook
  • 531 сообщений
Вчера попробовал поставить китайский блок ДХО вместо вышедшего из строя.
Итогов два - плохой и хороший.
Хороший итог такой, что мои ДХО работают от 12 вольт, а не от 36 или какого-то другого напряжения (ну просто до этого не было случая это проверить)
А плохой итог такой - китайскому блоку оказалась глубоко по барабану разница в напряжении с включенным генератором (14,6 В по вольтметру) и без генератора (12,6 по вольтметру). Он одинаково "успешно" подавал напругу на ДХО, и они горели постоянно.
Видимо, придется выкинуть этот блок "фтопку" и слепить что-то свое, самодельное - что-то типа такого:
Сообщение отредактировал booroondook: 26 February 2017 - 20:41
Отправлено 21 April 2017 - 12:43
sega197221
  • 279 сообщений
ууу! как все сложно! на полевом транзисторе - дешево,надежно, и сердито!собирается за 1о мин. я еще добавил реле от габаритов и все по госту!http://схема-авто.рф/kontroller-dlya-dxo-bez-mikrokontrollera.html
Сообщение отредактировал sega197221: 21 April 2017 - 12:44
Сергей
