Установка ДХО
Сообщений в теме: 53
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 16:54
sega197221
  • 279 сообщений
Народ ! подскажите как установить ДХО.обычные без блока управления.Хотелось бы так: завел - ДХО загорелись.включил габариты-погасли,а не от зажигания.
В инете есть способ подключения от тонкого провода генератора с помощью 5-ти контактного реле.Все хорошо,просто,понятно.Но у нас на обеих проводах генератора всегда есть "+12".Как быть?
Сергей
  RacerMan 3538 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 18:57
  • 3538 сообщений
Ну не знаю, как одним реле на всё это обойтись... ведь надо "ловить" и момент выдачи генератором напряжения, и включение габаритов.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 20:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Это уже не раз обсуждалось в соседней ветке. Одним реле можно обойтись, но на Ховере такой вариант не проходит - электроника "видит" подключенную обмотку реле и на приборке горит лампа заряда АКБ - проверено на Н3. И диод не помогает.
Думаю, что в этом деле поможет контроллер ДХО, но это пока в теории. На днях буду подключать. Но и схему нужно будет "допиливать" - одного реле маловато...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 14 April 2016 - 21:47
  • 3538 сообщений
Ну у меня "фирменные" ДХО в комплекте с контроллером шли. Никаких заморочек - на аккумулятор два провода, и один к габаритам.
Отправлено 15 April 2016 - 07:27
sega197221
  • 279 сообщений
знал бы,что все так сложно-купил бы с контроллером.но...ведь нужна схема,чтоб она открывалась при напряжении больше 13.5-14 вольт.думаю такой принцин работы контроллера.Не из Китая же его заказывать!
Сергей
Отправлено 15 April 2016 - 08:40
  • 3538 сообщений
Посмотри тут про простейшие контроллеры по напряжению бортсети и их принципиальные схемы.
http://схема-авто.рф/kontroller-dlya-dxo-bez-mikrokontrollera.html
Сообщение отредактировал RacerMan: 15 April 2016 - 08:43
Отправлено 15 April 2016 - 20:01
sega197221
  • 279 сообщений
Спасибо!
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:53
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
По нормативам (ГОСТ или что там еще) ДХО должны:
1) включаться автоматически при запущенном двигателе.
2) должны отключаться автоматически при включении головного света и при включении стояночного тормоза.
На своей старой машине я делал довольно сложную схемы для реализации этого дела (кому интересно, читайте здесь).
На "ховрике" же я установил готовый комплект ДХО с умным блоком, который подключается непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора и срабатывает (то есть, включает огни) по повышению напряжения на этой клемме (то есть, при включении и выходе в рабочий режим генератора - а по сути, при работающем двигателе).
Однако, при этом не соблюдается условие автоматического выключения ДХО при включении головного света.
Для решения этой задачи пришлось "поколдовать". Результаты изложены здесь.
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, arial, helvetica;font-size:13.3333px;]Поскольку понятие "головной свет" толком в нормативе не определено, под этим можно понимать как стояночный свет ("габариты"), так и основной свет передних фар (ближний или дальний). Мне показалось удобнее реализовать такую схему: при включенных габаритах ДХО продолжают гореть, а вот при включении ближнего или дальнего света - выключаются.[/color]
Сообщение отредактировал booroondook: 18 April 2016 - 08:53
Отправлено 18 April 2016 - 09:16
  • 3538 сообщений
У своей машины я просто подключил управляющий провод контроллера к габаритам. Включил габариты - ДХО погасли (учитывая, что с габаритами уже возможно включить ПТФ а также то, что движение только с габаритными огнями запрещено).
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 18:57
Cooler
  • 14 сообщений
  • МКПП, 1,5 л. 99л.с.
Я тоже подключил так. При включении ближнего ДХО гаснут. В остальных случаях горят.
Отправлено 18 April 2016 - 19:09
  • 3538 сообщений
Т.е. если зимой по темноте где-нибудь на обочине у тротуара стоишь с заведённым мотором и включенными габаритами то и ДХО светишь?
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 19:13
Cooler
  • 14 сообщений
да
Отправлено 18 April 2016 - 20:00
booroondook
  • 531 сообщений
Почему бы и нет? Хотя, если всё делать по ГОСТу, то нужно к ДХО еще делать "отключалку" по ручнику. Тогда они не будут гореть на стоянке.
Отправлено 22 April 2016 - 19:38
sega197221
  • 279 сообщений
Народ! подскажите,где под капотом взять "+" от зажигания.Там есть какой-то красный с синей полосой проводок на  колодке с кучей проводов.можно ли к нему подключиться?не повлияет ли на что нибудь? хочу к нему подключить контроллер дхо. и где взять "+" от габаритов или на крайняк от ближнего?ибо к разъему на фарах фиг подлезешь
Сергей
Отправлено 22 April 2016 - 20:48
  • 3538 сообщений
Я подлез к проводку габарита в левой фаре :smile: Остальные два провода контроллера подсоединил напрямую на аккумулятор...
Отправлено 22 April 2016 - 22:09
sega197221
  • 279 сообщений
я пока тоже к аккумуляторуподсоединился напрямую.Контроллер собрал сам на LM358.Боюсь не будет ли он высасывать аккумулятор?который и так не слишком мощный.
Сергей
Отправлено 22 April 2016 - 23:43
  • 3538 сообщений
Да вроде там мизер в режиме ожидания... хотя в первую зиму (за две недели простоя на новогодних каникулах) мне удалось "посадить" аккумулятор так, что еле лампочки салона горели. Но вины ДХО не вижу - с таким же успехом аккум могла "сожрать" и схема управления центральным замком, и БК.
Отправлено 23 April 2016 - 21:55
sega197221
  • 279 сообщений
спасибо!посмотрю пока и не буду,возможно заморачиваться с зажиганием.
Сергей
Отправлено 25 April 2016 - 17:34
sega197221
  • 279 сообщений
подключил ДХО через реле к габаритам.ну и намучался! но почему-то при включении габаритов горят ДХО в пол накала?подскажите что это?
Сообщение отредактировал sega197221: 25 April 2016 - 17:35
Сергей
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 17:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
sega197221,реле не исправно.или схема напутана
