габариты не горят
Сообщений в теме: 58
  Максим 6 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 15:35
Максим
  • 6 сообщений
Тоже перестали гореть габариты по левой стороне. Форум читаю, но проблему не решил. Сначала пробовал менять лампочки, тоже искал предохранители, пока на форуме не вычитал, что их нет на габариты.  Скидывал клемму. Сегодня мультиметром померил напряжение, а там 0,5 вольта. Я так понимаю, что если разрыв цепи, то прибор должен показать чёткий ноль? Или откуда то может приходить напряжение? На приборке никаких ошибок нет. Но сканером пользовались, один раз загорелся чек, ошибку скидывали. Ховер Н3 рестайлинг 14-й год.  Помогите, кто понимает ситуацию
Отправлено 19 April 2020 - 15:36
Максим, а лампочку габаритов в левой фаре просто поменять не пробовал???
  Максим 6 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 15:43
Максим
  • 6 сообщений
Пробовал, не помогает, как и другие способы. В передней левой фаре на габарите напряжение пол вольта. Вам не кажется, что здесь может быть проблема? Мне просто пока не понятно, о чём это может говорить, потому что я не электрик.
Отправлено 19 April 2020 - 16:03
А в заднем габарите лампочку не смотрели?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 April 2020 - 16:04
Отправлено 19 April 2020 - 16:05
А лампочки обыкновенные или светодиодные?
Отправлено 19 April 2020 - 16:28
У меня в трёшке обычные лампочки, светодиоды в Н5.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 17:31
  • 4334 сообщений
Мерить напряжение без нагрузки бесполезно-электронные предохранители этого сделать не дадут.Проверяем лампочки омметром,мощность нагрузки на борт должна быть не менее 5ватт и не более 10 ватт.Если поставить везде светодиодные-блок ВСМ не даст команду на включение....
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 17:37
  • 25140 сообщений
Кроме всего прочего, чтобы габариты заработали, надо после замены ламп включить и выключить зажигание.
Сообщение отредактировал korvol: 19 April 2020 - 17:38
  Максим 6 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 18:03
Максим
  • 6 сообщений
Спасибо всем за ответы. У меня получилось. Я пока, правда, не совсем понимаю, что было и произошло, нахожусь в фазе осмысления. Попробую описАть. У меня не горели габариты левой стороны. Была сгоревшая лампочка сзади. Спереди на габаритах стояли светодиоды, сзади накаливания. Когда я поставил новые лампочки светодиодные на переднюю и заднюю фары нерабочей левой стороны, то ситуация не изменилась и габариты левой стороны не горели, только правой. Я замерил напряжение мультиметром спереди - 0,5 вольта, сзади - 0 вольт (как оказывается из ответов выше - эта процедура ни о чём не говорит). Начал думать что у меня возможно вообще обрыв провода, идущего на зад. Поэтому пошёл за помощью на форум, потому что было ничего не понятно. На форуме мне написали банальное - замени лампочки, то что я уже сделал и результата не получил. Но сказали то мне правильно! Просто они не загорелись, когда я их поставил, не знаю почему (положение лампочек в патроне менял, знаю об односторонней проводимости). После того как мне на форуме опять указали на лампочки я пошёл к машине и стал делать разные комбинации с перестановкой лампочек разных сторон и включением и выключением зажигания, а также снятия клеммы. В общем, когда я поставил с задней правой стороны живую лампу накаливания на зад левой стороны, а туда светодиодную, то, о, чудо, загорелись три лампы габаритов. Не горела только лампа светодиодная передняя левая, остальные горели. Я её перевернул и она загорелась. Теперь у меня горят все габариты, одна из которых лампочка накаливания. Вот, кстати, непонятно, если перед и зад связаны, то почему у меня на левой стороне, когда вытаскиваешь спереди светодиодную лампу, сзади с этой же стороны лампа накаливания горит? Справа так не получается, проверял, вытаскивал спереди лампу, задняя тухнет. Я так понимаю, это мозг так управляет?
Отправлено 19 April 2020 - 18:09
  • 25140 сообщений
Максим, да, это мозг. Отслеживает сопротивление. Есть светодиоды с "обманкой", есть без. Из-за этого и непонятки. Короче, если поставить везде обычные лампочки, то всё будет работать. Если светодиодные, то возможны различные чудеса.
Отправлено 19 April 2020 - 18:28
Есть с обманкой, гореть должны.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 18:43
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
А есть обманки без ламп, как у меня)
Отправлено 19 April 2020 - 18:47
У тебя в стоке светодиоды сзади...
  invasion 640 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 18:48
invasion
  • 640 сообщений
  • SUZUKI GRAND VITARA 2.5 V6
У меня тоже самое было, но как только продал машину все прошло :smile171:
П.С. Поставил лампы обычные, сестре отдал диодные и не стал голову ломать)
invasion 2840-ой
Отправлено 19 April 2020 - 18:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну я про перед.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 19:33
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Максим,если так уж хочется чтобы спереди стояли светодиоды то поставь на задние фонари обычные лампы только на 10 Вт. Все будет работать как нужно, проверенно на собственной машине.
Отправлено 19 April 2020 - 21:10
  • 25140 сообщений
Только вот в тёмное время суток задние водители проклянут за это.
Отправлено 19 April 2020 - 22:02
  • 6073 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]да, это мозг. Отслеживает сопротивление. - не сопротивление, а ток потребления.... поэтому и не получилось. 2 светодиодные лампы слишком мало "кушают".... [/color]
Отправлено 19 April 2020 - 22:08
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Кряк ( Александр ),вот это точно korvol,данетак уж и ярче они светят, я брал лампы от Форд фокус габаритные
