Перегрев двигателя.
Сообщений в теме: 77
Отправлено 24 November 2017 - 23:20
А что за бк?
У меня 4 года уже стоит VC731:
https://www.drive2.ru/l/2586363/
  oroma 46 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 11:12
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Ок попробую крышку найти для м2 Похожая крышка с лифан х60 выдаёт интернет Да и перегорела левая противотуманка , как её менять ? Кто знает?
  Sand 173 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 11:48
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
противотуманка крепится тремя гайками на 6 , главное руку под бампер просунуть )))
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 16:10
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Не 6, а М6 ;)
Теоретически можно открыть крышку противотуиманки и не снимая ее, но гораздо меньше геморроя - снять противотуманку.
Подлезть - элементарно, но удобнее работать маленькой трещеткой с длинной головкой.
Длины провода хватает, чтобы фара вышла наружу бампера вперед.
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 08:10
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
снять акб и сверху снять фару/ ключь на 10 и 20 минут время/ фара снимается полностью/
  oroma 46 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 19:23
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Подскажите а у нас есть ? Лампа перегрева? Походу термостат накрылся Долез до нижнего патрубка холодный аж жуть Заказал оригинал попробую сам поменять
  Miha 97 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 20:55
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Вроде бы должен "градусник"  гореть КРАСНЫМ.
Отправлено 27 November 2017 - 22:05
Да, есть у наших машинок и "красная кнопка лампочка".
  oroma 46 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 23:16
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Ок пока не включалась можно ездить и с малым кругом охлаждения. Задолбал вент гудит не переставая
Отправлено 28 November 2017 - 01:22
В крайнем случае, если есть подозрение на перегрев печку "на всю" врубить (она ж с "малого круга" запитывается) .. на Таврии, помнится, не раз так ездил летом в пробках... с печкой и открытыми окнами  :smile:
  oroma 46 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 13:17
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Да так и делаю печь на всю и погнал
  oroma 46 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 10:45
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Итак, вчера заимел адаптер elm 327 mini. Вставил, скачал программу, подконнектился и что я увидел: максимальная температура двигателя в пробках достигала отметки в 96 градусов. При движении падала до 93 градусов, но при этом вентиляторы на первой скорости работали без умолкания иногда ускоряясь на большие обороты. Так же вчера поступил звонок от магазина о прибытии нового термостата. Я по пути заехал в автомагазин купил 5 литров антифриза и забрал термостат. Прикупил новые лампы для птф. https://youtu.be/v799ry3pMaU Не нашёл как через телефон добавлять картинки, поэтому снял видео.
Сообщение отредактировал oroma: 03 December 2017 - 10:06
  Miha 97 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 12:25
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Отправлено 15 January 2018 - 07:50
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
скажите где пробка для слива антифриза на блоке двс
  Sand 173 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 08:06
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Пробка на радиаторе стоит , фоток уже нет (((
  Konan 178 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 01:40
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
И мне вчера пришёл 327-й) Буду завтра пробовать. А, что, вентиляторы реально громко гудят?
Отправлено 16 January 2018 - 11:14
По инструкции она под выпускным коллектором запрятана, со стороны  шкивов. Т.е. смотреть на мотор спереди, при открытом капоте - то пробка на обратной стороне блока цилиндров и где-то левее центра.
P.S. Это от Тойоты картинка, но в инструкции по ремонту М2 место тоже самое указано (просто я на работе, а книга дома).
Сообщение отредактировал RacerMan: 16 January 2018 - 11:16
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 16 January 2018 - 13:22
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
 если на М2 такая же компоновка под капотом, как на М4, то до этой пробки добраться очень трудно, нужно снимать стартер. При сливе через краник радиатора внутри остается не более 300 грамм (в моей записи на драйве есть фото сколько слилось через краник: https://www.drive2.ru/l/466247906832155344/ ). При замене сделал несколько промывок дистиллированной водой. Затем залил готовый антифриз и такой же концентрат с учетом остатка 300 грамм воды в системе.
Сообщение отредактировал Lovetz: 16 January 2018 - 13:24
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 16 January 2018 - 13:50
В этом плане там идентично всё.
Но я про пробку слива из БЛОКА ЦИЛИНДРОВ писал. А вы - про сливную пробку РАДИАТОРА .  :smile:
Да и про стартер недопонял - он спереди блока - зачем его снимать? Пробка блока с другой стороны вообще.
Сообщение отредактировал RacerMan: 16 January 2018 - 13:52
Авто:Hover M4
Отправлено 16 January 2018 - 15:43
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Мне в мастерской, где меняли антифриз, сказали что сливная пробка блока цилиндров под стартером)
