Перегрев двигателя.
Сообщений в теме: 77
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 19:05
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Всем привет! Пришло тепло и вместе с ним красная лампочка перегрева, вентилятор работает исправно охлаждает и лампочка перегрева исправно гаснет. Подключал телефон через блютус адаптор выше 96 гр. t не поднимается (может и врёт хз). Антифриз менялся пару месяцев назад.Радиатор кондиционера и двигателя мыл. Че посмотреть можно?
Сообщение отредактировал Corrydrum: 03 May 2016 - 19:07
  RacerMan 3538 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 19:57
  • 3538 сообщений
Воздух точно весь из системы выгнан?
P.S. Перегрев обычно это когда больше 100°С (да и вообще, антифриз (под небольшим давлением) закипает только где-то при 120°С)
Отправлено 03 May 2016 - 20:53
Corrydrum
  • 87 сообщений
RacerMan, про воздух не могу ничего сказать.. Какие "симптомы"? Менял антифриз не сам поэтому незнаюнезнаю. Как проверить/выгнать воздух?
Отправлено 03 May 2016 - 21:14
  • 3538 сообщений
Ну после замены антифриза как воздух из системы выгоняли?
Заводили ли на холостых и "с прогазовкой" с открытой пробкой радиатора? (да ещё и "мордой" на пригорок какой-нибудь наехать желательно, чтобы радиатор сильно выше мотора получился).
У меня (на других авто) было что когда датчик временами оказывался в воздушной "перегретой пробке" среди ОЖ то стрелка "показометра" скакала.
Сообщение отредактировал RacerMan: 03 May 2016 - 21:14
Отправлено 03 May 2016 - 21:29
Corrydrum
  • 87 сообщений
Ну после замены антифриза как воздух из системы выгоняли? Заводили ли на холостых и "с прогазовкой" с открытой пробкой радиатора? (да ещё и "мордой" на пригорок какой-нибудь наехать желательно, чтобы радиатор сильно выше мотора получился). У меня (на других авто) было что когда датчик временами оказывался в воздушной "перегретой пробке" среди ОЖ то стрелка "показометра" скакала.
Нв днях тогда найду пригорок попробую проделать эту процедуру, потом отпишусь. Правильно я понимаю, что надо задрать морду, открыть крышку радиатора и расш. Бачка, включить печку на горячий воздух, завести и дать мин. 15 поработать? Или есть ещё какие то особенности?
Сообщение отредактировал Corrydrum: 03 May 2016 - 21:31
Отправлено 03 May 2016 - 22:31
  • 3538 сообщений
В нашем случае расширительный бачок не нужно открывать. Достаточно пробки радиатора и морду вверх и погонять жидкость (может ещё где удастся шланги руками "пообжимать").
Отправлено 04 May 2016 - 08:44
Corrydrum
  • 87 сообщений
Понял) попробую так сделать)
Отправлено 04 May 2016 - 19:30
Corrydrum
  • 87 сообщений
Загнал на горочку, сделал как Вы сказали, пузырей вышло чуть чуть. Потом погазовал до 4000-5000, антифриз льется без пузырей. Как итог все тоже самое, стоял на месте доходит до 95 и красная лампочка.. И одновременно вентилятор.
Отправлено 04 May 2016 - 22:30
  • 3538 сообщений
Даже не знаю, что и посоветовать ещё... просто у меня выше 90-92° не было ни разу... и "красной лампочки", соответственно, тоже не видел.
Да и вентилятор у меня, получается, раньше включается (надо как-нибудь уточнить температуры его работы)
К сожалению, в книжке не прописаны моменты включения вентилятора... только про термостат - что он на 82°, и при 77° он должен быть полностью закрыт, а при 95° - полностью открыт.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:05
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У нас очень плохо выходит воздух из системы ! После заливки антифриза , ездил несколько дней и доливал его , вошло почти поллитра , при этом из расширительного бачка антифриз не уходит и не добавлялся ! Правда дело зимой было и температуру не отслеживал .
Отправлено 05 May 2016 - 09:48
  • 3538 сообщений
Тут ещё одна мысля проскочила... а оба вентилятора работают? Там же вроде сначала один включается, потом второй (ну и один из них всегда работает когда кондей включен)
Отправлено 05 May 2016 - 12:16
Corrydrum
  • 87 сообщений
а на кулбирах один вентилятор стоит)
Отправлено 05 May 2016 - 12:51
  • 3538 сообщений
На М2 - два
Отправлено 05 May 2016 - 13:44
Corrydrum
  • 87 сообщений
Я знаю) узнал пару дней назад когда листал сервис мануал, искал при какой t он включается
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 18:51
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  Может все таки термостат ?  Я так  ине  глянул где  он  у нас  стоит .  Он  вроде не  дорогой  .
Отправлено 05 May 2016 - 20:46
Corrydrum
  • 87 сообщений
фиш знает.. Но как вентилятор включается он градусов на 10 снижает температуру, что впринципе исключает что ож гоняется по малому кругу.. Может система грязная просто, чуть позже попробую промыть систему, может и сразу махну и термостат и датчик температуры)) они вроде не особо дорогие.
Отправлено 07 May 2016 - 07:00
Corrydrum
  • 87 сообщений
Потрогал трубки на 60с° верхний горячий нижний холодный, прогрел до 90с° нижний горячий. Термостат в рабочем состояние. Кстати опытным путём выяснено что вентилятор включается на 93с° ( у меня во всяком случае)
Отправлено 07 May 2016 - 11:45
  • 3538 сообщений
У нас сегодня тепло было - тоже обратил внимание на момент включения - 93°С а выключается при 88°С.
Отправлено 07 May 2016 - 12:20
Corrydrum
  • 87 сообщений
Да, и в мануале по бб/ пробокс написано 93 градуса.
Отправлено 12 May 2016 - 19:35
Corrydrum
  • 87 сообщений
Ну все, победил наконец-то!) дело оказалось в датчике температуры ож. Заменил датчик и жизненные циклы охлаждения двигателя остались как и прежде.. 93° вентилятор включается, минус примерно 10° выключается и т.д. вот только лампочка "горячего" двигателя не загорается) ну а перед этим заодно и систему охлаждения промыл, жижа была чернющая (ож менялась 6 мес. назад, ну и по классике жанра сервис ничо не промыл. Сбили и залили новую) промывка higear, 4,5 литра воды, жижа ещё черней.. Снова вода, жижа грязненькая, знал бы взял бы с собой ещё литров 10)) ну и новый антифриз. Всем спасибо за внимание))
