Блокируются задние колёса.Нужен совет!
Сообщений в теме: 47
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 13:43
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
В заявке пиши требование присутствия рядом с авто при ремонте, а в случае отказа требуй письменный отказ. Мне письменно не отказали, а потребовали надеть каску и яркий жилет, которые сами выдали. Так я и ходил в зоне ремонта, в каске и в жилете.
Проверяй исправность до подписания документов о приёмке.
Исправность проверить не возможно,так как проблема возникает периодически и на момент окончания работ авто вполне может исправно функционировать
Отправлено 09 August 2016 - 13:46
Исправность проверить не возможно, так как проблема возникает периодически, и на момент окончания работ авто вполне может исправно функционировать
В документе о приёмке пиши, что при получении авто неисправность не проявляется, но не пиши об устранении неисправности.
А вообще, в зоне ремонта, когда авто на подъёмнике, всякие стуки, заедания, закусывания обязательно проявятся. А ты рядом находишься и сразу обращаешь внимание.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 09 August 2016 - 13:48
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 13:47
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
Невозможно одновременно снимать и находиться за рулём,повторюсь,неисправность может проявлять себя короткий промежуток времени,допустим я прекращаю движение выхожу из машины что бы попросить кого то зафиксировать неисправность на камеру,а авто как ни в чём не бывало едет себе уже нормально)))замкнутый круг)))
Отправлено 09 August 2016 - 13:51
"Невозможно" - человек сказал себе сам. А другой не знал, что невозможно, и сделал.
Лови моменты, снимай (хоть через окно), что передние колёса вывернуты, передача включена, и авто не едет или едет тяжело. А устройство видеозаписи должно быть под рукой. Проявляй смекалку!
Сообщение отредактировал Леонид-65: 09 August 2016 - 13:56
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 August 2016 - 00:42
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Вытащи предохранитель №2 под торпедо слева. На блоке это второй сверху в левом ряду. 20А. Если неисправность останется-то она полностью механическая (муфта,кардан,редуктор и т.д.). Если пропала- то электрика.
  Воробей 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 October 2018 - 12:03
Воробей
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • люкс,бензин 1,5т,МКПП
Всем привет!У меня такая же проблема с задними колесами!!!За предохранитель спасибо,попробую!Как решили проблему с задними колесами??!
Сообщение отредактировал Воробей: 26 October 2018 - 12:04
Отправлено 26 October 2018 - 13:14
Смотри ручник и направляющие пальцы суппорта с колодками и поршнями.
  Воробей 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 October 2018 - 14:18
Воробей
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
Я понял спасибо.
