Блокируются задние колёса.Нужен совет!
Сообщений в теме: 47
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 09:45
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma, arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:11px;]Друзья помогите советом,может кто то знает почему на небольшой скорости при повороте руля в право или в лево блокируются задние колёса,ощущение что задний мост на тормозах тащит.Какая причина,кто знает поделитесь,заранее благодарен.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:tahoma, arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:11px;]Авто Hover H 6[/color]
Отправлено 09 August 2016 - 10:06
дифференциал не работает ИМХО....
у вас 4Х4 или 2Х4 ?
самоблоков в заднем мосту нет ?
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:08
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
у вас 4Х4 или 2Х4 ?
4x4 передний привод,задний включается автоматически при пробуксовке.
Отправлено 09 August 2016 - 10:10
ну скорее всего дифф клинит........ИМХО...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:23
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:12
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
ну скорее всего диф клинит........
Что интересно,когда загнал к официалам так они тормоза смотрели и ни чего не выявили,сказали ,что всё в порядке,а дифф походу и не смотрели,спецы блин)))
Отправлено 09 August 2016 - 10:15
а что тормоза, как они могут клинить при повороте именно ?.......вообще заклинить да.....
что бы его посмотреть, его снять надо, это хлопотно, а они ленивые. да ещё и в на халяву небось, по гарантии ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:16
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:17
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
Согласен,ленивые до невозможности и да по гарантии конечно же.
Скажите если дело в деффе,то это серьёзная проблема и можно его как то отключить на время?
Отправлено 09 August 2016 - 10:20
клинит при повороте одно колесо, то что по внутреннему радиусу поворота ? или оба ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:21
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:26
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
клинит при повороте одно колесо, то что по внутреннему радиусу ? или оба ?
честно говоря не уследил.но когда паркуюсь и поворачиваю руль то колесо или колёса как будто на ручнике юзом идут,потом при движении взад и вперёд раздаётся щелчок и колёса начинают нормально крутиться,да и ещё когда начинает подтормаживать задний мост заметил что как будто что то включилось,даже двигатель по другому как то начинает работать,думаю может эл.катушка деффа самопроизвольно включается
Отправлено 09 August 2016 - 10:28
какая катушка, у вас блокировка стоит в заднем мосту ? или вы имели в виду раздатку ?
можно ездить если снять один из приводов, или оба, заднего моста. но снимаются ли они у вас не вынимая из редуктора....? у вас же задний мост "разрезной" наверное, подвеска задняя не зависимая ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:37
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:32
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
Честно говоря я не специалист,просто где то читал принцип работы [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]дифференциала [/color] ,но я не уверен)))
Извиняюсь за свою неграмотность)
Отправлено 09 August 2016 - 10:46
все признаки дИффа......ИМХО...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:47
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:12px;background-color:rgb(242,242,242);]с заблокированным дифом машина гораздо хуже катится в повороте.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:12px;background-color:rgb(242,242,242);]ТО есть если при движении на нейтралке  если повернуть руль - машина затормозит?Я правильно понял?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:12px;background-color:rgb(242,242,242);]Если так то это точно дифф((([/color]
Сообщение отредактировал Tim_63: 09 August 2016 - 10:48
Отправлено 09 August 2016 - 10:51
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;background-color:rgb(242,242,242);]с заблокированным дифом машина гораздо хуже катится в повороте.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;background-color:rgb(242,242,242);]ТО есть если при движении на нейтралке  если повернуть руль - машина затормозит?Я правильно понял?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;background-color:rgb(242,242,242);]Если так то это точно дифф((([/color]
может и "кидануть" на скорости, так ездить нельзя....ИМХО...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:51
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:53
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
Согласен,еду в субботу к официалам,что бы ткнуть носом спецов туда где надо искать причину,спасибо Вам за разъяснения,очень помогли.
Отправлено 09 August 2016 - 10:54
у вас, на Н6, задняя подвеска не зависимая ?
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
да
Отправлено 09 August 2016 - 10:55
ну это только мои предположения.........была такая фигня на новой вольве Х70, на работе.......
да
тогда попробуйте снять один из приводов, если это возможно, и всё будет ясно...........
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 10:58
  Tim_63 26 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 August 2016 - 10:57
Tim_63
  • 26 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • турбо 1.5
судя по всему предположения верны
пусть снимают в сервисе и смотрят,вот ещё бы выяснить отключается ли дифф через предохранители,буду искать информацию
Отправлено 09 August 2016 - 11:01
нет, там чистая механика, скорее всего, а "полный" включается раздаткой, когда передние колёса пробуксовывают замыкается муфта........
у вас на заднем мосту ШМ (шайтан машинка) есть ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 August 2016 - 11:04
