Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 15:15
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
пока забил на этот звук. как потеплеет бум посмотреть.
ну если у нас одинаково то это нормально читал где то что это у многих двигателей митсубиси встречается.
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 19:51
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Ну мне мастер так и сказл - он так и работает,не мешай ему.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 14:29
sergeifmn
  • 192 сообщений
СТУКА ОДНОЗНАЧНО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,ТОЛЬКО СТРЕКОТАНИЕ ФОРСУНОК,ОНО ДОВОЛЬНО ГРОМКОЕ.А ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ НЕТ ТОЧНО НА ЭТОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ.
Caps Lock заклинило? Сделали же уже замечание........ Устное предупреждение!!! An64
  Sher-khan 263 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 09:50
Sher-khan
  • 263 сообщений
  • Ссанг Йенг Кайрон 2,3 МКПП
У меня стуков не было был сверчок какой то. Стрекотание. Сейчас пропало. Все тихо и ровно (тьфу, тьфу, тьфу).
Саня
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 09:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня двигатель немного поддёргивался ,и обороты на холостом плавали(не сильно ) Поменял свечи !Поставил БОШ +11 -движок зашептал :3D Smilesddd (73): А гидриков точно нет(видно через залевную горловину регулировочный болтик с контрогайкой) Я думаю что это на много лучше чем гидрокомпенсаторы!
Отправлено 29 March 2011 - 15:54
eltv
Схема управления движком это что такое?
может я не все понял,но некоторые утверждают,что при наличии регулировочного болта с гайкой на коромысле гидрика нет..-полностью не согласен,..
на моей предыдущей машине были и гидрики и болты...и по мере потере герметичности клапана гидрика ,чуть поджимали штанги болтами и контрогаили...
более важным считаю знать не механическую конструкцию движка,который должен без проблем отбарабанить 200т.км.,если не губить специально...
,а схему его управления---=
выглядит она так-
посередине бумажки разъем блока управления с пронумерованными ножками,от каждой ножки идет линия к датчику или исполнительному механизму,а также электрические параметры сигналов...
например ЭБУ получает сигнал с датчиков темп.воздуха,жидкости,мап,датчика холла...итд и посылает сигналы на форсунки,на распределитель зажигания,клапан хх...итд..
наличие схемы и знаний электрических параметров легко поможет найти неисправность при проверке тестром,сопртивлений,напряжений,силы тока,частоты импульсов,а для лямбды еще и оссоцилограммы...
если кто случайно видел эту схему в инете для нашего движка на другой машине,ткните ссылку,плиз...
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 20:06
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
выглядит она так-
Схема электрическая от Н2 подойдёт, разница в управлении реле кондиционера и главного реле,
они поменяны местами. На других машинах нет смысла смотреть, так как датчики разные (имеется ввиду тарировка), а осциллограммы можно в инете посмотреть хоть от жигулей разницы никакой.
Какая у вас была предыдущая машина и с каким двигателем?
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 19:43
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
[quote name='eltv' date='29.3.2011, 16:54' post='61043']
Жаль,что не все это понимают.
Сообщение отредактировал crowes47: 30 March 2011 - 19:43
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 19:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да понимают это все,только ну нет их на двигателе H3
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 20:09
Кальян
  • 137 сообщений
Жаль прокладки клапанной крышки нет,а так бы развеял ваши сомнения и споры бы прекратились.
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 30 March 2011 - 20:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
С прокладкой и дурак сможет :kol_crazy:
Отправлено 30 March 2011 - 20:18
Кальян
  • 137 сообщений
С прокладкой и дурак сможет :diablo-1:
Значит среди нас дураков нет :kol_crazy:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 20:41
  • 4334 сообщений
Два дня назад решил проверить затяжку головки на Н3.Гидрокомпенсаторов нет,регулировочный болт и контрогайка(специально выкрутил на одном клапане).Кстати,головка затянута насмерть.
Отправлено 30 March 2011 - 20:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Жаль что не сфотографировал для неверующих,не поверят
Отправлено 30 March 2011 - 20:57
Прокладка клапанной крышки одноразовая?
Отправлено 31 March 2011 - 10:47
  • 4334 сообщений
Нет,не одноразовая.Нормальная резиновая прокладка и четыре резиновых уплотнительных кольца вокруг колодцев свечей.Фотографии есть,приеду с работы, попробую выложить.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 31 March 2011 - 10:53
Отправлено 31 March 2011 - 12:16
Спасибо. Хочу как потеплеет клапанные зазоры посмотреть.
Отправлено 31 March 2011 - 13:47
Кальян
  • 137 сообщений
Почему же-я лично верю,да и раньше не сомневался.
Отправлено 31 March 2011 - 16:00
  • 4334 сообщений
Вот фото,всё видно,простая механическая регулировка клапанов.Двигатель Н3,авто куплено в декабре 2010г.
Отправлено 31 March 2011 - 16:33
Вот молодец! Надо эти фотки спецам из оф сервиса показать. А то они "с пеной у рта" доказывают что в 63ем гидрики И регулировать/контролировать ничего не надо. (Балтикавто не сочтите за рекламу)!
