Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 08:54
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Может есть люди которые могут рассказать об этом движке? Что у него внутри?
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  Берендей 240 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 12:48
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
Есть коленвал, поршни, распред вал, клапана. Что еще нужно?
Грязный танк в бою не виден. Не ту страну назвали Гондурасом.
Отправлено 01 March 2011 - 08:16
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Я думаю не нужно быть очень умным,чтоб это понять. Просто когда своего покупал,никакой книжки не дали,сказали что нету. Интересует просто возможнось регулировки зазоров клапанов-на холодную движок шепчет,а на горячую появляется какое то клацанье. Вот и фиг знаю гидрокомпенсаторы там стоят или нет.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 01 March 2011 - 08:28
Нету,на 2-х литровом гидрокомпенсаторов...
Отправлено 01 March 2011 - 08:58
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Спасибо. Уже хоть что то.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 01 March 2011 - 16:34
eltv
а откуда инфа,что нету...я сам читал в перечне запчастей у ирито для 2,0л движка н3-толкатели гидравлические...
...если кто найдет схему управления нашим движком с характеристиками-дайте сигнал...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 16:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Схема управления движком это что такое?
Отправлено 01 March 2011 - 17:08
И здесь и на красном уже это не раз обсуждалось... :1: Вот инфа с красного: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28...;highlight=4g63
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 21:30
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Это еще не факт,что нет гидриков.
Отправлено 01 March 2011 - 21:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Факт под клапанной крышкой,но вам лень ее снимать.Тогда только утешайте себя.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 19:39
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
вот мне если честно глубоко пофиг, есть они там или нет, все работает нормально ну и ладно, зачем всякой фигней голову забивать, оно вам надо ?
Сообщение отредактировал -=Вован=-: 02 March 2011 - 19:51
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 20:28
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
:10:
.......не открывайте капот....не вносите неисправность в автомобиль..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 March 2011 - 21:48
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Хотите доказать,что гидриков нет,тогда открутите гайку и выверните винт регулировочный и покажите всем.
Если нет,то не будем утверждать,что гидрики отсутствуют.
Отправлено 02 March 2011 - 21:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Не вижу смысла доказывать,уже вам доказывали и фотографии выкладывали,могу и гайку с винтом сфотографировать,но вы все равно не поверите
Отправлено 02 March 2011 - 22:40
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Я при красно видел и гайку и винт,а вот что под винтом,между клапаном я не видел.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 23:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я чет не врубаюсь , какая разница есть они или нет , на всех форумах один и тот же спор , когда нибудь кто нибудь все равно разберет движку и все увидят что их там .........................
Отправлено 03 March 2011 - 06:06
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
Друзья,не надо ссориться! Я поинтересовался лишь по той причине,что на горячую появляется какое то клацанье,похожее на звук большого рег.зазора. Если там не гидрики,то всё упрощается. Спасибо всем что откликнулись!
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 03 March 2011 - 09:11
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я не буду сильно умничать , но у меня на горячую появлялись сверчки, я об этом уже писал, на двух тыщах выдавл туда два тюбика хадовской присадки и через 200 км все прошло, щас 10тыщ и пока все тихо, хотя и масло второй раз уже поменял.
Отправлено 03 March 2011 - 12:47
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
'GEKTOR220' ,подскажи пожалуйста что за сверчки и какую присадку вливал?
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 12:59
inspektor
  • 119 сообщений
По моему опыту скажу, что большой зазор ничего кроме звука не даёт, а вот тихий и зажатый клапан может перегреться и гавкнуться
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
