Дым из выхлопной трубы. Ховер Н5 2.4 бензин 2014г.
дымит Не знаю с чего начать?!
Сообщений в теме: 70
  Wolf 77 23 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 15:30
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Упс! Спасибо!
  Александр Бурый 4 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 15:39
Александр Бурый
  • 4 сообщений
У меня после мороза накрылся лямбда зонт, первый, чек не горел. Движок работал не устойчиво, сильно коптил. Пока отключил его, загорелся чек но перестала коптить и работает нормально
Отправлено 11 January 2017 - 15:42
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Воот ещё и это проверить нужно, и тут спасибо. Нееее я до копаюсь до истины, будет всё работать, как часики!)
Отправлено 11 January 2017 - 15:44
Ещё вопросы. Сколько проехал километров? Машина коптит?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 January 2017 - 15:44
Отправлено 11 January 2017 - 15:51
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Сейчас пробег ровно 40.000 до кипения не разу не доводил! Были летом проблемы с системой охлаждения, в расширительном бочке кипел антифриз! Именно там! Приехал к официалам, прогрели до рабочей температуры, созвали консилиум, один говорит: "это такой антифриз", второй: "наверно это микротрещина в блоке" в итоге поехал к знакомым и поменял термостат!) Всё патрубки к слову были горячие и термостат всё открывал, проблема была в том, что не закрывал! Съездил в Анапу и обратно без проблем! Блин неправильно прочитал, сообщения КОПТИТ! А я блин кипит, сорри!!! Нет не коптит, извините пожалуйста за не внимательность
Отправлено 11 January 2017 - 15:53
Я немного неправильно спросил... Сколько проехали километров после замены свечей, а не пробег?
Отправлено 11 January 2017 - 15:55
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
После замены, да чуток около 30 до работы и обратно, так 2 дня. Но еду с чувство что кто то держит авто (
Отправлено 11 January 2017 - 16:08
Запутался...
Авто трясёт или кто-то его держит?
Отправлено 11 January 2017 - 16:12
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
На холостых Трясёт, рука на КПП словно судороги, на ходу ведёт себя так: 1-ая провал, набор, 2-ая провал, набор, 3-я набор, провал, 4-ая провал, провал, набор. И 5-ая от 80 до 120км/ч и выше без изменений, на разгоне чувства как буд-то держут авто. Как то так
Отправлено 11 January 2017 - 16:20
Вот это почитай, ничего не напоминает?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1510&p=8173
Отправлено 11 January 2017 - 16:38
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Владимир спасибо большое, очень похоже, вот только не стреляет из глушака, и не каких прошивки я не делал, а так много что схоже. Пойду тем же методом исключений по пунктам, ещё раз спасибо. Начну со свечей, проводов. Вот только меня 3-я свеча бесит!!! Хрен выкрутишь)
Отправлено 11 January 2017 - 16:49
Это да. Откручивание пары хомутов и двух болтов улучшают ситуацию. :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 11 January 2017 - 16:52
Wolf 77
  • 23 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Всё так но когда на улице -30° было и машина была нужна срочно, то вспоминаешь "Китайского Бога"))) ну зачем делать так, чтоб не подлесть))) А в остальном всё ты правильно посоветовал и с ориентировал. Как всё исправлю по результату отпишусь. Спасибо
Отправлено 11 January 2017 - 16:53
Спасибо
Пока не за что.
  metalrock 14 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 18:04
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Всем привет  :kol_yes: !Заранее прошу прощения ,если поместил тему не в тот раздел.  :blush: .Начну по порядку. Н5 бензин 2,4 2014г (пробег 55 000). В эти морозы не хотел заводиться и АКБ ставил свежие,и свечи менял на новые и масло синтетика было не густое, а он не заводится и все тут. В результате закидал с боков снегом ,сунул под защиту паяльную лампу и минут 40 (а может и больше) ее кочегарил.В результате после долгого кручения стартером машина завелась.Все было хорошо ,но на снегу осталось пятно черной сажи.Подумал,что это из глушака конденсат вытек.Вернулся с дачи в Москву,при этом несколько раз останавливался около магазинов (одна из стоянок была около часа).Машина заводится с пол пинка и все вроде бы работает.Только при движение на малых оборотах появились  провальчики.Сутки простояла машина возле дома.И вот сегодня снова завожу.Горит значек "двигатель",пока грел на асфальте образовалось внушительное пятно сажи.(у меня было больше 10 машин,но такой сажи я вижу в первые).Так машина работает нормально.Из не приятного: 1) Наблюдая за выхлопом прогретой машины -вижу черный дым (только на холостых).Смотрел в зеркало заднего вида и газовал -выхлоп нормальный.2) Появился провал с 2500-3000 ,после 3000 машина начинает пулять,как будто турбину включаю 3) в салоне запах бензина прошедшего через катализатор (ароматный запах выхлопа). Умом понимаю,что скорее всего накрылся какой-то датчик и изменилась смесь .Подскажите плиз куда можно полезть и что посмотреть. И еще раз извиняюсь ,если не в ту тему. (вроде и тема выхлопа подходит и проблемы с движком ) Заранее спасибо за помощь .С Ув.Дмитрий
Отправлено 11 January 2017 - 18:08
Промывка или замена первого датчика кислорода
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 18:27
DIMA66
  • 731 сообщений
Господа модераторы! обледените уже все эти темы про черный дым после запуска в мороз в одну, а то куча тем и все закрыты. metalrock у вас чистить или менять 1ДК датчик кислорода, потом сброс настроек ЭБУ. сам прошёл через это после морозов.
Отправлено 11 January 2017 - 20:40
Дим, так есть же основная одна
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29938&page=1
Но много машин не завелось, всем надо всё и сразу. Вот и создаются дубли. Читать-то лень, писать надо...
Отправлено 11 January 2017 - 20:44
Интересно, меня так же ждут танцы с бубном? Была попытка завестись. Не удачно, после этого машина почти неделю на приколе
Отправлено 11 January 2017 - 21:40
Уже тепло по сравнению с той неделей. Заведёшься.
