Дым из выхлопной трубы. Ховер Н5 2.4 бензин 2014г.
дымит Не знаю с чего начать?!
Сообщений в теме: 70
  Василевс 18 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 15:45
Василевс
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин. люкс МКПП
Посадил аккумулятор. Пытался завести залил свечи. После зарядки аккумулятора.завелся нормально но на холодную из выхлопной трубы дым валит с запахом горелой резины. После прогрева дыма становится намного меньше.Но все равно есть.Масло не ест.ОЖ тоже в норме.Что это катализатор?или свечи?Свечи ещё 1000км не прошли!
Отправлено 29 December 2016 - 17:29
ДМРВ под замену.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 17:34
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ДМРВ под замену.
Оно там есть? Первая лямда капут.
Отправлено 29 December 2016 - 17:57
Я ставлю на запачканный топливом кат. Надо дать "просраться" и всё пройдёт.
Отправлено 29 December 2016 - 17:59
Поездий  несколько дней и посмотри как заводится, как тянет, какой расход. Когда и при каких обстоятельствах перестал заводиться? Какие свечи стоят? Я бы сначала свечи заменил!
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 18:03
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Промой кислородный датчик в ортофосфорной кислоте и все будет хорошо
Отправлено 29 December 2016 - 18:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ИльяМордовия,Исчо можно мертвуму припарки сделать...э
Отправлено 29 December 2016 - 18:32
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
ТС, думаю отпишется, после выяснения причины
Отправлено 29 December 2016 - 21:10
Василевс
  • 18 сообщений
свечи новые на то-2 заменил. дилер ставил оригинал (Китай) Проехал около 1.5 т.км.
Обязательно отпишусь в чем была причина.Теперь уж только после нового года.Сначала поезжу. Если не пройдёт к оф. дилеру придётся обратится.(подкормить то их тоже надо!) Всех сновым годом!Спасибо неравнодушным за советы!
Отправлено 30 December 2016 - 14:25
Не знаю так ли это надо. Замечено что проблемы с авто начинаются с посещения оф. сервиса.
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 19:33
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Запах не устраивает что ли?
Отправлено 31 December 2016 - 06:55
Согласен!!!
Это ещё ничего не значит!
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 13:20
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Добрый день, всех с праздниками. Случилась беда сегодня с ключа не завёлся на улице было -36  , завёл с буксира и машина стала дымить как тепловоз , а из трубы сажа валит как будто я резину жгу ашмётками . немогу понять в чём дело вывернул свечи они копчёные . Да ещё масло выдавило из под фильтра маслянного когда завелась. Кто сталкивался с таким подскажите куда лезть.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 13:24
Владелец
  • 3671 сообщений
Всё логично и стандартно! Меняй или чисти свечи, меняй фильтр и доливай масло! Вот и всё! Прогреешь, дашь коксу движку и дымить перестанет!
Кстати, повезло в том, что масло выдавило через фильтр, а не сальник!
Сообщение отредактировал Владелец: 09 January 2017 - 13:26
Сергей. Клубный номер 524!
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 14:05
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
свечи поменял проехал после около 100 км на разных оборотах , но дым не перестал а сажа летит уже прямо на стоячем
Я сейчас ещё нашёл сломаный клапан вентиляции на клапанной крышке
Отправлено 09 January 2017 - 14:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
bpavo,меняй первую лямбду...
Отправлено 09 January 2017 - 14:18
Или промой её...
Отправлено 09 January 2017 - 14:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Владимир Козлов,пока он найдёт, чем мыть..поменять проще...тема была гдето?
Отправлено 09 January 2017 - 14:27
Вот похожая тема
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30095
тема была гдето?
И не одна, Сань
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11274&p=700998
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37972&p=735310
Пока хватит
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 14:47
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
я в принцыпе так и думал что я залил движок и всё что можно, но про датчик я не подумал.
