Замена ступичного подшипника.
Сообщений в теме: 108
Отправлено 24 July 2017 - 14:02
Ток меняю диски тормозные добавить надо, а Литол то тоды всё мыть надо.
Отправлено 24 July 2017 - 14:07
Если  не знаешь, что было заложено, то в любом случае удалять старую смазку и мыть, а потом закладывать новую.
Всё-таки для себя машину делаешь.
Отправлено 24 July 2017 - 21:56
Вот всё приготовил, а одного не вижу и не прочитал, каким ключом и что за гайка, на фото не вижу, прикручена ступица.
Отправлено 24 July 2017 - 22:04
На первой странице ссыль на ФАК выкладывал http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8047
Откручиваешь винты на стопоре ШРУСа, снимаешь стопор. После под ним откручиваешь гайку (как толстая шайба с внутренней резьбой, размером со стопор, с резьбовыми отверстиями по диаметру), если коротко.
Отправлено 24 July 2017 - 22:15
Вова это я понял, ну нет на фотках её, и под какой она ключ, тоже не прописано. Боюсь разберу на половина, а половину инструмента НЕТ.
Отправлено 24 July 2017 - 22:20
Сними стопор и откручивай, без ключа. Гайка намертво не прикручена, просто ей выбирается необходимый зазор в конусных ступичных подшипниках. Если что, то вкрутишь в резьбы гайки болты подлиннее, между ними всунешь рычаг какой-нибудь (можешь длинный ключ) и открутишь.
Можно и аккуратно зубилом, как Иваныч пишет.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 July 2017 - 22:29
Отправлено 24 July 2017 - 22:23
Увы... тут тебя ждёт засада... Либо аккуратно зубилом, либо спецключём... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2200996#2200996
Отправлено 24 July 2017 - 22:27
Вот так и знал, чёт не чистое, 2140 спасибо за ссылку. Ладно чёго придумаем. Блин и токарь в отпуске.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 22:30
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Тебе же написали.И ключ никакой не нужен.
Клубный номер 2548
Отправлено 24 July 2017 - 22:34
И каким извините ключом тогда тянуть "сначала 100 Нм, затем проворачиваем колесо туда-сюда, отпускаем и тянем усилием около 30-40 Нм."
Отправлено 24 July 2017 - 22:41
Гы, "дьявол кроется в деталях"©...:kol_crazy: Не забываем, что там по центру ещё и шрус торчит...
VITus
  • 1486 сообщений
Затяни, повращай,ослабь.Убери люфт подшипника и так оставь.
Клубный номер 2548
Отправлено 24 July 2017 - 22:42
Т.е. ключ не того размера?
Отправлено 24 July 2017 - 22:43
И каким извините ключом тогда тянуть "[color=#444444;][font="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"]сначала 100 Нм, затем проворачиваем колесо туда-сюда, отпускаем и тянем усилием около 30-40 Нм."[/size][/color][/font]
10 килограмм на метр, грубо, всего лишь...
Отправлено 24 July 2017 - 22:45
VITus
  • 1486 сообщений
2140,Я затягивал длинными круглогубцами(не говорю что это правильно,но выбора тогда небыло),так и езжу досих пор,люфтов нет.
Клубный номер 2548
Отправлено 24 July 2017 - 22:46
Ключ как-раз с учетом шруса сконструирован... :kol_good:
Отправлено 24 July 2017 - 22:47
Всё, спасибо всем, завтра с утречка, как получится отпишу и фото этой гайки сделаю, что б от таких глупцов вопросов не было.
2140,зачетный ключ, кстати. Интересно, если поколхозить с водопроводной трубой нужного диаметра, получится что-то? К двухдюймовой трубе приварить 2 штифта, например. Так сказать, экспресс изготовление колхозного спецключа? Да ну нахрен...
Отправлено 24 July 2017 - 22:48
Успокоил :kol_good:
Отправлено 24 July 2017 - 22:53
VITus
  • 1486 сообщений
 Конечно получиться.Труба чтобы на шруз налезала, а штифты внаклад приварить.
Клубный номер 2548
