Замена ступичного подшипника.
Сообщений в теме: 108
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:34
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Ховер Н3 2014г. прошел 66 660 км., гудит подшипник спереди слева, и кажется подвываем с права.
Менять сразу же нужно
32008X Внешний подшипник ступицы
HK3016-00 Игольчатый подшипник шруса
XAA32009X Внутренний подшипник ступицы
Или как вариант сразу ступицу переднего колеса.
Кто как делал подскажите.
Отправлено 29 June 2017 - 08:40
Зачем? Ты же не без подшипников совсем ездил, посадочные места должны быть целыми.
А ФАК на что? http://www.hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1009&tid=8047
Отправлено 29 June 2017 - 08:50
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Инструментом располагаю стандартным съемников нет, не хочется потом когда разберешь бегать искать вот и прошу совет.
А сальники тоже менять получается нужно.
По ссылке посмотрел,
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]2-а внешних ступичных подшипника (602,44р.)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]2-а внутренник ступичшых подшипника (865,12р.)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]2-а игольчатых подшипника шруса (605,30р.)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]2-а сальника шруса "поворотного кулака" (683,88р.) [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:13.3333px;]2-а сальника ступицы (140,48р.)[/color]
А если сальники нашел за 60 рублей брать, производитель написано [color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]Great Wall[/color]
Отправлено 29 June 2017 - 08:56
Angel-Dark, а съёмник попросить не у кого? У Гриши Гринёв63 спроси, в сервисе  у него есть же наверняка. Может и заменить поможет за определённую плату.
А сальник, если по размерам подходит, то почему бы и не взять? Родной же ходит как-то у тебя 3 года...
Отправлено 29 June 2017 - 09:14
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну тут не поспоришь. :)
  daemon 440 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 10:04
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
 не знаю, я снимал ступицы руками и съемник не понадобилось. Оправки для впрессовывания подшипников и сальников идеально подошли от ВАЗ-2106 (хорошо, что отец их оставил), но можно и старыми обоймами. При пробеге 100 с небольшим, все подшипники и сальники были в идеале, хотя и диски с вылетом +10 и бОльшие колесики. И на всякий случай возьми стопорные шруса, стоят копейки.
Игольчатый прекрасно выбивается с обратной стороны без съемника, типа грибовидной выколоткой.
По рег-ке гайки ступичных - делал спец ключ, как на драйве люди писали, под дин ключ. Удачи!
Отправлено 29 June 2017 - 10:49
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Спасибо.
Заказываю уже.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 20:31
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Спасибо. Заказываю уже
Внимание!!!
Попадается БРАК внутренней обоймы внутреннего подшипника ступицы (XAA32009X)
На снимках левые подшипники брак,правые-хорошие.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 29 June 2017 - 20:34
Отправлено 30 June 2017 - 07:55
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Внимание!!!
Когда получу, вскрою посмотрю, фаска радиусная должна быть побольше.
Учту.
Отправлено 30 June 2017 - 19:22
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Все правильно.
Отправлено 30 June 2017 - 20:43
Хихикаю... ну и бред:valyayus:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 20:31
GEKTOR
  • 1233 сообщений
АрхИВ-64, а в чем брак заключается? в фаске? по моему в нашу ступицу любые со свистом влетят , я поставил наши Волжские и нормально себя чувствую , даже и не знаю есть там фаски или нет.
Отправлено 01 July 2017 - 20:55
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Добрый вечер.На фото левый подшипник (у которого прямой внутренний край (без фаски)) не до конца садится на ось поворотного кулака.
Поэтому невозможно зафиксировать стопорным кольцом привод ступицы.Ну не лезет оно в проточку! Не хватает 1 мм.Был личный случай.
Хихикаю... ну и бред :valyayus:
Уважаю Ваше мнение,но в чем бред?
  kolombo 50 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 16:12
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Чем можно заменить родное стопорное кольцо? Машина на подъёмнике, кольцо сломалось, в магазинах нигде нет, на заказ от 5 дней. Вообщем, капец :kol_sad:
Отправлено 03 July 2017 - 16:18
В автозапчастях подобрать можно, зная диаметр кольца. Или в магазинах запчастей к сельхозтехники, если таковые имеются.
Отправлено 03 July 2017 - 18:17
Причина не в подшипнике. В месте опоры торца внутренней обоймы на оси поворотного кулака не может быть большого радиуса, т.к. это место не является беговой дорожкой шариков подшипника. Как правило, там делается канавка для выхода камня при шлифовке.
Отправлено 03 July 2017 - 21:02
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Добрый вечер.Может выражаюсь не ,,техническим,, языком,но надеюсь смысл понятен.Поправьте если что.Для лучшего понимания набросал рисунок с бракованным подшипником (внутренняя обойма без фаски).Зазора ,,A,,
P.S.Предыстория.Приобрел в одном магазине комплект запчастей для ступиц.Удивило то, что один из подшипников был в коробке (фото выше),а остальные в целлофане.Вот в коробке и оказался брак.При замене не мог понять ,почему не удается вставить стопорное кольцо.При дальнейшем разборе причина обнаружилась именно в фаске.Точнее отсутствия таковой.Вернул его обратно(заменил на другой) и все получилось.
Отправлено 03 July 2017 - 23:04
 http://сто-китайцев.рф/sites/default/files/imagecache/bolshaya/DSCN9529.JPGКак видно радиуса нет. Вероятно разное изготовление по выпуску поворотного кулака с подшипником - внесли изменения и вот результат!
http://www.relines.ru/img/catalog/gw/images/3001112-k01-b1.jpgА здесь есть радиус!
https://static.baza.farpost.ru/v/1496790338058_default А здесь нет!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 03 July 2017 - 23:15
Отправлено 04 July 2017 - 09:04
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
На фото, похоже, действительно разные кулаки.У меня авто 2011г.в. и кулаки установлены как на 2-м фото (Relines).Видимо причина с ,,проблемным,,  подипником в этом.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 04 July 2017 - 09:05
Отправлено 04 July 2017 - 09:37
Бред заключается в категоричности твоего ПРИГОВОРА... гы, как в фильме про индейцев "Хао, я всё сказал!"©
Какой нахрен "БРАК", когда ты выложил фотки РАЗНЫХ подшипников?!!! :kol_sad:
Слева - 32009Х
Справа - 32009ХYA
Так вот, вот эта "буковка" "А" в маркировке подшипников, как-раз и указывает об измененной внутренней конструкции правого подшипника при стандартных основных размерах .
Теперь дошло?
Сообщение отредактировал 2140: 04 July 2017 - 09:46
